= Мир MS Excel/Сравнение с ячейками в другом файле - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:17 | Сообщение № 21
Репутация: 6611 ±
В Персонале макрос. На скрине выше видно )))
ActiveWorkbook тогда нужен вместо ThisWorkbook
СообщениеВ Персонале макрос. На скрине выше видно )))
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:17
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:18 | Сообщение № 22
Вот его путь
К сообщению приложен файл: 1443080.png (30.4 Kb)
СообщениеВот его путь
Автор - mangasarovdr
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:18
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:22 | Сообщение № 23
поменял, эффект тот же...
Ошибок никаких и эффекта никакого
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:22
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:37 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Не обратил внимания, спасибо)
Там не просто поменять надо...
Вот так работать будет:[vba]
Sub mangasarovdr()
Dim WB$, rR
    WB = ActiveWorkbook.Name
     Workbooks.Open FileName:="C:\PartsPrice\PartsPrice.xlsx", UpdateLinks:=0
      Windows(WB).Activate
      On Error Resume Next
        For Each rR In Selection
            rR.Offset(0, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(rR, Workbooks("PartsPrice.xlsx").Sheets(1).Range("a1:b10000"), 2, 0)
        Next rR
Sub mangasarovdr()
Dim WB$, rR
        Next rR
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:37
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:40 | Сообщение № 25
УРААА!!!
Всё работает!!
Спасибо огромное!!!! hands hands hands
СообщениеУРААА!!!
Всё работает!!
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:41 | Сообщение № 26
Репутация: 6611 ±
mangasarovdr, а там у Вас формулы в столбце Е, их оставить или удалить можно?
Сообщениеmangasarovdr, а там у Вас формулы в столбце Е, их оставить или удалить можно?
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:41
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:44 | Сообщение № 27
Репутация: 2749 ±
формулы в столбце Е
Саш, если ты про столбец F, то
остальное вручную у поставщиков уже смотрю
- значит формулы нужны, поскольку макрос не все цены вернет
формулы в столбце Е
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.03.2023, 16:07 | Сообщение № 28
Репутация: 6611 ±
формулы нужны
Я про столбец E "Цена" файла из поста #1
Такой вариант еще получился
Sub tt()
    Dim wb0_ As Workbook, wb1_ As Workbook
    Set wb0_ = ActiveWorkbook
    Set wb1_ = Workbooks.Open("C:\PartsPrice\PartsPrice.xlsx")
    With wb1_
        With .Worksheets(1)
            nr1_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row - 1
            ar1_ = .Cells(2, 1).Resize(nr1_, 2).Value
        .Close
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov
        For i = 1 To nr1_
            .Item(ar1_(i, 1)) = ar1_(i, 2)
        Next i
        ar0_ = Selection.Resize(, 3).Value
        For i = 1 To UBound(ar0_)
            If .exists(ar0_(i, 1)) Then
                ar0_(i, 3) = .Item(ar0_(i, 1))
            Else
                ar0_(i, 3) = "=RC[3]*1.45"
                'ar0_(i, 3) = 0 ' Или так
        Next i
    Selection.Resize(, 3).Value = ar0_
формулы нужны
Sub tt()
    With wb1_
        With .Worksheets(1)
        .Close
    With slov
        For i = 1 To nr1_
        Next i
            Else
        Next i
Дата добавления - 24.03.2023 в 16:07
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 16:17 | Сообщение № 29
Репутация: 2749 ±
Ааа, там вообще непонятно зачем формулы, поскольку поверх них макросом и руками пишутся цены
Дата добавления - 24.03.2023 в 16:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.03.2023, 16:19 | Сообщение № 30
Репутация: 6611 ±
Вот и я не понял ))) Предположу, что какие-то цены пишутся в столбце Н руками, а в столбец Е они умножаются на 1,45. А может, и нет )))
СообщениеВот и я не понял ))) Предположу, что какие-то цены пишутся в столбце Н руками, а в столбец Е они умножаются на 1,45. А может, и нет )))
Дата добавления - 24.03.2023 в 16:19
  • Страница 2 из 2
