= Мир MS Excel/Выпадающий список с выбором и автозаполнением строки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:54 | Сообщение № 21
EXCEL 2013
Nic70y, Не помогло, теперь первый столбец также, нумерацию, заменяет на № п/п
СообщениеNic70y, Не помогло, теперь первый столбец также, нумерацию, заменяет на № п/п
Автор - flywithme1299
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:54
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:58 | Сообщение № 22
Репутация: 2507 ±
см. файл
К сообщению приложен файл: 56.xlsm (23.0 Kb)
Сообщениесм. файл
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:58
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 15:03 | Сообщение № 23
EXCEL 2013
Nic70y, Класс. спасибо но с листами есть проблема, то что они удаляются, у меня еще есть лист. для справки, при сформировать, то удаляется этот лист:( pray
СообщениеNic70y, Класс. спасибо но с листами есть проблема, то что они удаляются, у меня еще есть лист. для справки, при сформировать, то удаляется этот лист:( pray
Дата добавления - 21.04.2023 в 15:03
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 15:12 | Сообщение № 24
Репутация: 2507 ±
flywithme1299, вот здесь If u.Index > 1 Then u.Delete удаляются листы которые правее первого, если ваш лист для справки второй, то поставьте > 2,
если нет нужно смотреть имена листов.
Сообщениеflywithme1299, вот здесь If u.Index > 1 Then u.Delete удаляются листы которые правее первого, если ваш лист для справки второй, то поставьте > 2,
Дата добавления - 21.04.2023 в 15:12
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 15:20 | Сообщение № 25
EXCEL 2013
Nic70y, Самый последний лист
СообщениеNic70y, Самый последний лист
Дата добавления - 21.04.2023 в 15:20
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 15:27 | Сообщение № 26
Репутация: 2507 ±
Sub A_1()
    'удаляем листы
    For Each u In ThisWorkbook.Sheets
        x = Sheets.Count
        If u.Index > 1 And u.Index < x Then u.Delete
    'проходимся по фио
    a = Cells(Rows.Count, "j").End(xlUp).Row
    For b = 2 To a
        c = Sheets(1).Range("j" & b).Value 'фио
        d = Application.Match(c, Sheets(1).Range("j1:j" & b), 0) 'ищем первую строку с фио
        If b = d Then 'если фио встречается вперые
            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count - 1)  'создаем лист
            Sheets(Sheets.Count - 1).Name = c           'назовем его = фио
            'копируем шапку....................................
            Sheets(1).Range("a1:b1").Copy Sheets(c).Range("a1")
            Sheets(1).Range("d1:i1").Copy Sheets(c).Range("c1")
        'копируем данные
        e = Sheets(c).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1 'строка вставки
        Sheets(c).Range("a" & e) = Sheets(1).Cells(b + 1, "a").End(xlUp).Value
        Sheets(c).Range("b" & e) = Sheets(1).Cells(b + 1, "b").End(xlUp).Value
        Sheets(c).Range("c" & e & ":h" & e) = Sheets(1).Range("d" & b & ":i" & b).Value
Sub A_1()
    'удаляем листы
        x = Sheets.Count
    'проходимся по фио
    For b = 2 To a
        'копируем данные
Дата добавления - 21.04.2023 в 15:27
flywithme1299 Дата: Четверг, 27.04.2023, 08:44 | Сообщение № 27
EXCEL 2013
Nic70y, Все же этот код не подошел, работал над старым кодом, его вроде приспособил. еще есть вопрос. как сделать так чтобы краткая информация подтягивались на первую страницу с других листов? То есть, есть столбец "Краткая информация" люди ответственные за свой лист заполняют по уже ранее заполненной строке краткую информацию, и она подтягивается на первый лист, то есть задачу на оборот, но только одна ячейка
К сообщению приложен файл: 3433022.xlsm (48.2 Kb)
СообщениеNic70y, Все же этот код не подошел, работал над старым кодом, его вроде приспособил. еще есть вопрос. как сделать так чтобы краткая информация подтягивались на первую страницу с других листов? То есть, есть столбец "Краткая информация" люди ответственные за свой лист заполняют по уже ранее заполненной строке краткую информацию, и она подтягивается на первый лист, то есть задачу на оборот, но только одна ячейка
Дата добавления - 27.04.2023 в 08:44
Nic70y Дата: Четверг, 27.04.2023, 09:09 | Сообщение № 28
Репутация: 2507 ±
flywithme1299, можно формулой
=ДВССЫЛ("'"&J2&"'!I"&СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(J2;J$2:J2;)+1)&""
записать ее рекордером, получим[vba]
    Range("k2:k" & u).FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'""&RC[-1]&""'!I""&ROW()-MATCH(RC[-1],R2C[-1]:RC[-1],)+1)&"""""
К сообщению приложен файл: 176.xlsm (47.4 Kb)
Сообщениеflywithme1299, можно формулой
Дата добавления - 27.04.2023 в 09:09
flywithme1299 Дата: Четверг, 27.04.2023, 11:19 | Сообщение № 29
EXCEL 2013
Nic70y, Как еще можно сделать. чтобы если поменять Ответственного, допустим Волкова поменяли на Петрова, чтобы если у Волкова одна строка была заполнена, то у Волкова удалилось, а у Петрова добавилось?
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Четверг, 27.04.2023, 11:20
СообщениеNic70y, Как еще можно сделать. чтобы если поменять Ответственного, допустим Волкова поменяли на Петрова, чтобы если у Волкова одна строка была заполнена, то у Волкова удалилось, а у Петрова добавилось?
Дата добавления - 27.04.2023 в 11:19
Nic70y Дата: Четверг, 27.04.2023, 11:45 | Сообщение № 30
Репутация: 2507 ±
а зря. см. файл
подождите надо немного доработать
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.04.2023, 11:51
а зря. см. файл
Дата добавления - 27.04.2023 в 11:45
flywithme1299 Дата: Четверг, 27.04.2023, 11:51 | Сообщение № 31
EXCEL 2013
Nic70y, да, там просто дополнительно разные колонки и много еще дополнительной информации, которая не нужно удалять, вот и пришлось работать с первым кодом, просто изначально дезинформировал Вас, а тут после каждого нажатия кнопки. то происходит удаление данных. которые просто ручками прописали
СообщениеNic70y, да, там просто дополнительно разные колонки и много еще дополнительной информации, которая не нужно удалять, вот и пришлось работать с первым кодом, просто изначально дезинформировал Вас, а тут после каждого нажатия кнопки. то происходит удаление данных. которые просто ручками прописали
Дата добавления - 27.04.2023 в 11:51
Nic70y Дата: Четверг, 27.04.2023, 12:04 | Сообщение № 32
Репутация: 2507 ±
проще
продублировать на первом листе
или какой-то другой подход искать.
с одним доп.столбцом в файле
К сообщению приложен файл: 178_1.xlsm (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.04.2023, 13:24
проще
Дата добавления - 27.04.2023 в 12:04
flywithme1299 Дата: Четверг, 27.04.2023, 13:17 | Сообщение № 33
EXCEL 2013
Nic70y, Понял, кстати работает с ошибкой, один раз отработает и все:(
СообщениеNic70y, Понял, кстати работает с ошибкой, один раз отработает и все:(
Дата добавления - 27.04.2023 в 13:17
Nic70y Дата: Четверг, 27.04.2023, 13:25 | Сообщение № 34
Репутация: 2507 ±
работает с ошибкой
перезалил файл
работает с ошибкой
перезалил файл
Дата добавления - 27.04.2023 в 13:25
flywithme1299 Дата: Четверг, 27.04.2023, 13:51 | Сообщение № 35
EXCEL 2013
Nic70y, Спасибо. работает. буду разбираться:)
СообщениеNic70y, Спасибо. работает. буду разбираться:)
Дата добавления - 27.04.2023 в 13:51
  • Страница 2 из 2
