= Мир MS Excel/Выпадающий список с выбором и автозаполнением строки - Мир MS Excel
flywithme1299 Дата: Четверг, 20.04.2023, 10:53 | Сообщение № 1
EXCEL 2013
Есть табличка, в этой табличке есть данные. которые заполняются в ручную, далее выбирается фамилия ответственного, например ИВАНОВ. После на лист Иванова копируется, введенная раньше строка с введёнными данными ранее. Если мы выберем например Петров, то данная строка копируется на лист Петрова и так далее. При этом если заполняем уже другую строку, работает аналогичным способом. Как это реализовать, пытаюсь сообразить, но вразумительного ничего не приходит. Информации мало, да и ничего подходящего нет.
К сообщению приложен файл: tablica.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Четверг, 20.04.2023, 10:54
Автор - flywithme1299
Дата добавления - 20.04.2023 в 10:53
Nic70y Дата: Четверг, 20.04.2023, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Sub u_67()
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    For v = 2 To u
        w = Range("h" & v).Value
        x = Sheets(w).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
        Range("a" & v & ":b" & v).Copy Sheets(w).Range("a" & x)
        Range("d" & v & ":g" & v).Copy Sheets(w).Range("c" & x)
К сообщению приложен файл: tablica.xlsm (21.0 Kb)
Sub u_67()
    For v = 2 To u
Дата добавления - 20.04.2023 в 12:23
flywithme1299 Дата: Четверг, 20.04.2023, 13:48 | Сообщение № 3
EXCEL 2013
Nic70y, Замечательно, все работает. Но только если, например выберем Петрова, то у нас добавляется строка у Петрова, еще и у Иванова заново, то есть у Иванова будет уже две строки, а у Петрова одна строка. Но решение классное спасибо.
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Четверг, 20.04.2023, 13:49
СообщениеNic70y, Замечательно, все работает. Но только если, например выберем Петрова, то у нас добавляется строка у Петрова, еще и у Иванова заново, то есть у Иванова будет уже две строки, а у Петрова одна строка. Но решение классное спасибо.
Дата добавления - 20.04.2023 в 13:48
Nic70y Дата: Четверг, 20.04.2023, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
так
Sub u_67()
    For v = 2 To u
        y = Application.Match(Range("a" & v), Sheets(w).Range("a:a"), 0)
        If IsNumeric(y) = False Then
[/vba]попробуйте
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 20.04.2023, 14:02
Сообщениетак
Sub u_67()
    For v = 2 To u
[/vba]попробуйте
Дата добавления - 20.04.2023 в 14:01
flywithme1299 Дата: Четверг, 20.04.2023, 14:06 | Сообщение № 5
EXCEL 2013
Nic70y, ругается, на строку y=Application
СообщениеNic70y, ругается, на строку y=Application
Дата добавления - 20.04.2023 в 14:06
Nic70y Дата: Четверг, 20.04.2023, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
flywithme1299, Вы слишком быстро скопировали)
я пропустил .Match
скопируйте заново
Сообщениеflywithme1299, Вы слишком быстро скопировали)
я пропустил .Match
скопируйте заново
Дата добавления - 20.04.2023 в 14:09
flywithme1299 Дата: Четверг, 20.04.2023, 14:22 | Сообщение № 7
EXCEL 2013
Nic70y, Да поторопился, спасибо, теперь работает, если вас не затруднит, можете описать середину команд, не очень понял, присваивание:)
СообщениеNic70y, Да поторопился, спасибо, теперь работает, если вас не затруднит, можете описать середину команд, не очень понял, присваивание:)
Дата добавления - 20.04.2023 в 14:22
Nic70y Дата: Четверг, 20.04.2023, 14:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
Sub u_67()
    Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 'нижняя заполненная строка
    For v = 2 To u 'пройдемся циклом от 2-й до нижней строки
        w = Range("h" & v).Value 'фамилия (лист загрузки) обрабатываемой строки
        x = Sheets(w).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1 'нижняя строка + 1 листа куда вставляем
        y = Application.Match(Range("a" & v), Sheets(w).Range("a:a"), 0) 'ищем номер в листе
        If IsNumeric(y) = False Then 'если номера нет, тогда копируем - вставляем данные
    Application.ScreenUpdating = True 'включаем  обновление экрана
Sub u_67()
Дата добавления - 20.04.2023 в 14:33
flywithme1299 Дата: Четверг, 20.04.2023, 14:37 | Сообщение № 9
EXCEL 2013
Nic70y, Огромное спасибо pray
СообщениеNic70y, Огромное спасибо pray
Дата добавления - 20.04.2023 в 14:37
flywithme1299 Дата: Четверг, 20.04.2023, 16:28 | Сообщение № 10
EXCEL 2013
Делая другой файл, столкнулся ошибками, можете помочь? Не получается правильно доделать
К сообщению приложен файл: 7298210.xlsm (29.5 Kb)
СообщениеДелая другой файл, столкнулся ошибками, можете помочь? Не получается правильно доделать
Дата добавления - 20.04.2023 в 16:28
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 08:43 | Сообщение № 11
EXCEL 2013
Nic70y, в новом файлике не отрабатывает снова правило, повторяется на других листах также:(
И еще почему-то берется первая строка и добавляется на другой лист, а не последняя заполненная:(
СообщениеNic70y, в новом файлике не отрабатывает снова правило, повторяется на других листах также:(
Дата добавления - 21.04.2023 в 08:43
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
Sub A_1()
    'удаляем листы
    For Each u In ThisWorkbook.Sheets
        If u.Index > 1 Then u.Delete
    'проходимся по фио
    a = Cells(Rows.Count, "j").End(xlUp).Row
    For b = 2 To a
        c = Sheets(1).Range("j" & b).Value 'фио
        d = Application.Match(c, Sheets(1).Range("j1:j" & b), 0) 'ищем первую строку с фио
        If b = d Then 'если фио встречается вперые
            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)  'создаем лист
            Sheets(Sheets.Count).Name = c           'назовем его = фио
            'копируем шапку....................................
            Sheets(1).Range("a1:b1").Copy Sheets(c).Range("a1")
            Sheets(1).Range("d1:i1").Copy Sheets(c).Range("c1")
        'копируем данные
        e = Sheets(c).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1 'строка вставки
        Sheets(c).Range("a" & e) = Sheets(1).Cells(b + 1, "a").End(xlUp).Value
        Sheets(c).Range("b" & e) = Cells(b + 1, "b").End(xlUp).Value
        Sheets(c).Range("c" & e & ":h" & e) = Sheets(1).Range("d" & b & ":i" & b).Value
К сообщению приложен файл: 4639182.xlsm (23.1 Kb)
Sub A_1()
    'удаляем листы
    'проходимся по фио
    For b = 2 To a
        'копируем данные
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:05
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:17 | Сообщение № 13
EXCEL 2013
Nic70y, Спасибо, но прежний код отлично справляется, но просто не хочет добавлять не сколько строк на одну фамилию:(
СообщениеNic70y, Спасибо, но прежний код отлично справляется, но просто не хочет добавлять не сколько строк на одну фамилию:(
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:17
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:20 | Сообщение № 14
Репутация: 2523 ±
flywithme1299, объединенные ячейки это зло.
одинаковые № п/п не дают ориентира.
Код отсюда исключит косяки
Сообщениеflywithme1299, объединенные ячейки это зло.
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:20
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:23 | Сообщение № 15
EXCEL 2013
Nic70y, Тут создание новых листов, а тут нужно внедрить уже имеющийся в файл, да я убрал объединенные ячейки и начал без них. в итоге получается, что один раз только срабатывает на один лист, а дальше новые строки уже не добавляет:(
СообщениеNic70y, Тут создание новых листов, а тут нужно внедрить уже имеющийся в файл, да я убрал объединенные ячейки и начал без них. в итоге получается, что один раз только срабатывает на один лист, а дальше новые строки уже не добавляет:(
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:23
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:27 | Сообщение № 16
EXCEL 2013
Nic70y, то есть если новую строку вписать на одного того же человека, то на его листе, допустим Иванова, будет замена первой строки произведена, а не добавлена новая:(
СообщениеNic70y, то есть если новую строку вписать на одного того же человека, то на его листе, допустим Иванова, будет замена первой строки произведена, а не добавлена новая:(
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:27
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:33 | Сообщение № 17
Репутация: 2523 ±
flywithme1299, Вас не устраивает крайний код?
если это так, то объясните почему.
Сообщениеflywithme1299, Вас не устраивает крайний код?
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:33
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:41 | Сообщение № 18
EXCEL 2013
Nic70y, Устраивает, более подробно посмотрел его, работает так как надо, класс, а вот только еще заметил. один столбец не правильно заполняется № с/з, дата, там он вставляется вместо номеров
СообщениеNic70y, Устраивает, более подробно посмотрел его, работает так как надо, класс, а вот только еще заметил. один столбец не правильно заполняется № с/з, дата, там он вставляется вместо номеров
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:41
flywithme1299 Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:44 | Сообщение № 19
EXCEL 2013
И удаляет еще другие листы, для справки и тому подобное Nic70y,
СообщениеИ удаляет еще другие листы, для справки и тому подобное Nic70y,
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:44
Nic70y Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:47 | Сообщение № 20
Репутация: 2523 ±
здесь
Sheets©.Range("b" & e) = Cells(b + 1, "b").End(xlUp).Value
пропустил Sheets(1), добавьте, чтоб выглядело так:[vba]
        Sheets(c).Range("b" & e) = Sheets(1).Cells(b + 1, "b").End(xlUp).Value
Сообщениездесь
Дата добавления - 21.04.2023 в 14:47
