ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация на каждом листе при заполнении - Мир MS Excel
flywithme1299 Дата: Среда, 26.04.2023, 10:34 | Сообщение № 1
EXCEL 2013
Добрый день! Есть файлик во вложении, там есть форма, где при вводе на первом листе автоматически заполняется строка на другом листе ответственного лица, не могу сделать автоматическую нумерация, просто чтобы автоматом заполнялась форма. Написал строку, назначил ответственного и сразу же проставилась нумерация на первом листе и на другом куда, эта строка скопируется, как это реализовать?
К сообщению приложен файл: 0585101.xlsm (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Среда, 26.04.2023, 10:35
СообщениеДобрый день! Есть файлик во вложении, там есть форма, где при вводе на первом листе автоматически заполняется строка на другом листе ответственного лица, не могу сделать автоматическую нумерация, просто чтобы автоматом заполнялась форма. Написал строку, назначил ответственного и сразу же проставилась нумерация на первом листе и на другом куда, эта строка скопируется, как это реализовать?
Автор - flywithme1299
Дата добавления - 26.04.2023 в 10:34
flywithme1299 Дата: Среда, 26.04.2023, 11:45 | Сообщение № 2
EXCEL 2013
Либо преобразовать эту формулу в макрос
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C2);"";СЧЁТЗ($C$2:C2))
Так это работает конечно. но блин, нужно это все спрятать
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 26.04.2023, 12:17
СообщениеЛибо преобразовать эту формулу в макрос
Дата добавления - 26.04.2023 в 11:45
VBAdevelope Дата: Среда, 26.04.2023, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Ну макросом точно можно отслеживать события. Закиньте файл, сохранённый в .xlsx сюда или мне на почту и опишите, в какие листы вставлять и принцип выбора ячейки для заполнения.
Макросы VBA Excel, Word на заказ.
Сказать спасибо на Юмани: 410015093172871
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 26.04.2023 в 13:00
flywithme1299 Дата: Среда, 26.04.2023, 13:21 | Сообщение № 4
EXCEL 2013
VBAdevelope, я выделил желтым, где планируется автонумерация строк. но только тогда, когда заполнится строка или соседняя ячейка в этой строке, автонумерация всегда по порядку, то есть 1.2.3.4.5.6.7, и т.д.
К сообщению приложен файл: tablica1.xlsx (39.3 Kb)
СообщениеVBAdevelope, я выделил желтым, где планируется автонумерация строк. но только тогда, когда заполнится строка или соседняя ячейка в этой строке, автонумерация всегда по порядку, то есть 1.2.3.4.5.6.7, и т.д.
Дата добавления - 26.04.2023 в 13:21
VBAdevelope Дата: Среда, 26.04.2023, 15:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Это вставьте в свою книгу в модуль "Эта книга"
Const sCol = "J"
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim oWB As Workbook
Dim oSourceSh As Worksheet
    If Sh.Name <> "Заполнение" Then Exit Sub
    Set oWB = ActiveWorkbook
    iCol = Target.Column
    sAddr = Sh.Cells(1, iCol).Address
    sAddr = Left(sAddr, InStrRev(sAddr, "$"))
    If Replace(sAddr, "$", "") = sCol Then
        iRow = Target.Row
        sVal = Trim(Target.Value)
        iAnsw = MsgBox("Заполнять строку для " & sVal & "?", vbYesNo)
        If iAnsw = 6 Then
            If iRow > 1 Then
                If Sh.Cells(iRow - 1, 1).Value = "¹ ï/ï" Then
                    Sh.Cells(iRow, 1).Value = 1
                Else
                    Sh.Cells(iRow, 1).Value = Sh.Cells(iRow - 1, 1).Value + 1
            sVal = fCheckOnValue(oWB, sVal)
            Set oSourceSh = oWB.Worksheets(sVal)
            iLast = oSourceSh.Cells(oSourceSh.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If oSourceSh.Range("A" & iLast) = "№ п/п" Then
                iCurrent = 1
            Else
                iCurrent = iLast + 1
            iFullFill = iLast + 1
            'Nomer
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 1).Value = iCurrent
            '# data
            'Если надо номер + дата, то удалить знак комментирования в конце след строки
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 2).Value = Sh.Cells(iRow, 2) '& " " & Sh.Cells(iRow, 3)
            'Naim
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 3).Value = Sh.Cells(iRow, 4)
            'Char
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 4).Value = Sh.Cells(iRow, 5)
            'Analog
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 5).Value = Sh.Cells(iRow, 6)
            'Count
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 6).Value = Sh.Cells(iRow, 7)
            'Ed izm
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 7).Value = Sh.Cells(iRow, 8)
            'Naim oborud
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 8).Value = Sh.Cells(iRow, 9)
            'Prime4
            oSourceSh.Cells(iFullFill, 9).Value = Sh.Cells(iRow, 11)
Function fCheckOnValue(ByRef oWB As Workbook, ByVal sVal As String)
Dim oSh As Worksheet
    For Each oSh In oWB.Worksheets
        If Trim(oSh.Name) = sVal Then
            fCheckOnValue = oSh.Name
            Exit Function
    Next oSh
End Function
Сообщение отредактировал VBAdevelope - Среда, 26.04.2023, 16:30
СообщениеЭто вставьте в свою книгу в модуль "Эта книга"
Const sCol = "J"
Dim oWB As Workbook
        iRow = Target.Row
        If iAnsw = 6 Then
            If iRow > 1 Then
                Else
                iCurrent = 1
            Else
            'Nomer
            '# data
            'Naim
            'Char
            'Analog
            'Count
            'Ed izm
            'Naim oborud
            'Prime4
            Exit Function
    Next oSh
End Function
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 26.04.2023 в 15:51
flywithme1299 Дата: Среда, 26.04.2023, 16:13 | Сообщение № 6
EXCEL 2013
VBAdevelope, Работает, только все время это окно вылазит и не заполняет первый лист
К сообщению приложен файл: 2148936.jpg (12.0 Kb)
СообщениеVBAdevelope, Работает, только все время это окно вылазит и не заполняет первый лист
Дата добавления - 26.04.2023 в 16:13
VBAdevelope Дата: Среда, 26.04.2023, 16:31 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Поправил код, скопируйте ещё раз.
СообщениеПоправил код, скопируйте ещё раз.
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 26.04.2023 в 16:31
flywithme1299 Дата: Среда, 26.04.2023, 16:35 | Сообщение № 8
EXCEL 2013
VBAdevelope, теперь так
К сообщению приложен файл: 4532789.jpg (30.0 Kb)
СообщениеVBAdevelope, теперь так
Дата добавления - 26.04.2023 в 16:35
VBAdevelope Дата: Четверг, 27.04.2023, 11:20 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
flywithme1299, Протестил и поменял. Замените эту процедуру на этот код
Dim oWB As Workbook
    'On Error GoTo ResumeLine
        iRow = Target.Row
        If iAnsw = 6 Then
            If iRow > 1 Then
                If Sh.Cells(iRow - 1, 1).Value = "№ п/п" Then
                Else
                iCurrent = 1
            Else
                iCurrent = oSourceSh.Range("A" & iLast).Value + 1
            'Nomer
            '# data
            'Naim
            'Char
            'Analog
            'Count
            'Ed izm
            'Naim oborud
            'Prime4
'Exit Sub
'ResumeLine:
'    If Err Then MsgBox Err.Number & vbCr & Err.Source & vbCr & Err.Description
'    Application.EnableEvents = True
Сообщениеflywithme1299, Протестил и поменял. Замените эту процедуру на этот код
Dim oWB As Workbook
        iRow = Target.Row
        If iAnsw = 6 Then
            If iRow > 1 Then
                Else
                iCurrent = 1
            Else
            'Nomer
            '# data
            'Naim
            'Char
            'Analog
            'Count
            'Ed izm
            'Naim oborud
            'Prime4
'Exit Sub
'ResumeLine:
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 27.04.2023 в 11:20
