= Мир MS Excel/изменение данных при экспорте в xml - Мир MS Excel
AVKm Дата: Понедельник, 08.05.2023, 07:02 | Сообщение № 1
Добрый день, в определенной ячейке (А3;А10) расположен результат проверки знаний "удовлетворительно" либо "неудовлетворительно".
Надо чтобы при экспорте в файл XML в строке
<Test isPassed="удовлетворительно" learnProgramId="1">
вместо удовлетворительно выводил "True", вместо "неудовлетворительно" выводил "False"
Еще почему то цикл не останавливается на последней заполненной строке, а захватывает еще несколько пустых, после останавливается.
Как правильней сделать и где ошибка?
К сообщению приложен файл: 9216917.xlsm (27.0 Kb)
СообщениеДобрый день, в определенной ячейке (А3;А10) расположен результат проверки знаний "удовлетворительно" либо "неудовлетворительно".
Автор - AVKm
Дата добавления - 08.05.2023 в 07:02
AVKm Дата: Вторник, 09.05.2023, 06:29 | Сообщение № 2
через [vba]
= Replace(rt, "удовлетворительно", "true")
[/vba] для одного элемента (удовлетворительно) получается, но в "неудовлетворительно" тоже есть "удовлетворительно", соответственно заменяет на "неtrue", а надо "false". Через какую функцию надо правильно?
Сообщениечерез [vba]
Автор - AVKm
Дата добавления - 09.05.2023 в 06:29
Pelena Дата: Вторник, 09.05.2023, 09:28 | Сообщение № 3
замените сначала неудовлетворительно на False. а потом уже удовлетворительно на True
Дата добавления - 09.05.2023 в 09:28
Serge_007 Дата: Вторник, 09.05.2023, 09:52 | Сообщение № 4
Или так ещё можно:[vba]
Sub AVKm()
Dim rt As Range
    For Each rt In Range("a3:a" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
        Select Case rt
            Case "удовлетворительно": rt = "true"
            Case "неудовлетворительно": rt = "false"
        End Select
'        If rt = "удовлетворительно" Then
'            rt = "true"
'            Else: rt = "false"
'        End If
    Next rt
СообщениеИли так ещё можно:[vba]
Sub AVKm()
Dim rt As Range
        Select Case rt
        End Select
'            rt = "true"
'        End If
    Next rt
Дата добавления - 09.05.2023 в 09:52
AVKm Дата: Вторник, 09.05.2023, 14:08 | Сообщение № 5
Спасибо все получилось
СообщениеСпасибо все получилось
Автор - AVKm
Дата добавления - 09.05.2023 в 14:08
