= Мир MS Excel/Перевод формулы гиперссылки с условием на макрос - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перевод формулы гиперссылки с условием на макрос (Макросы/Sub)
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 11:44 | Сообщение № 21
Репутация: 2260 ±
см. такой вариант
исправите на нужные столбцы
Sub u_700()
    For a = 1 To Sheets.Count 'пройдемся по листам
        If a <> 2 Then 'если лист не второй
            If a = 1 Then 'если это первый лист
                s = "b" 'проверяемый столбец
                t = "j" 'столбец для гиперссылки
            Else 'другие листы
                s = "a" 'проверяемый столбец
                t = "g" 'столбец для гиперссылки
            u = Sheets(a).Cells(Rows.Count, s).End(xlUp).Row
            If u > 1 Then
                For v = 2 To u
                    If Sheets(a).Range(s & v) <> "" Then
                        Sheets(a).Hyperlinks.Add Anchor:=Sheets(a).Range(t & v), Address:="#", _
                            SubAddress:="Пункт!A2", TextToDisplay:="Пункт!"
                    Else
                        Sheets(a).Range(t & v).ClearContents
    '=ДВССЫЛ("'"&B2&"'!E"&СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(B2;B$2:B2;)+1)&""
    x = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    Range("g2:g" & x).Formula = "=INDIRECT(""'""&B2&""'!E""&ROW()-MATCH(B2,B$2:B2,)+1)&"""""
    Range("g2:g" & x) = Range("g2:g" & x).Value
К сообщению приложен файл: 259.xlsm (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.05.2023, 11:47
Сообщениесм. такой вариант
Sub u_700()
            Else 'другие листы
            If u > 1 Then
                For v = 2 To u
                    Else
Дата добавления - 23.05.2023 в 11:44
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 13:17 | Сообщение № 22
EXCEL 2013
Nic70y, Классно, ссылки работают, только таки не решилась проблема с ДВССЫЛ, ох не могу понять, что не нравится, либо так на фамилию реагирует, либо, что
СообщениеNic70y, Классно, ссылки работают, только таки не решилась проблема с ДВССЫЛ, ох не могу понять, что не нравится, либо так на фамилию реагирует, либо, что
Автор - flywithme1299
Дата добавления - 23.05.2023 в 13:17
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 13:25 | Сообщение № 23
Репутация: 2260 ±
возможно.
фамилия и имя листа должны точно совпадать.
возможно.
Дата добавления - 23.05.2023 в 13:25
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 13:39 | Сообщение № 24
EXCEL 2013
Nic70y, проверил, первый раз сработало, второй раз не хочет, при чем не срабаывает на одну фамилию, на другие без проблем, ох сижу уже неделю с этим
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Вторник, 23.05.2023, 13:42
СообщениеNic70y, проверил, первый раз сработало, второй раз не хочет, при чем не срабаывает на одну фамилию, на другие без проблем, ох сижу уже неделю с этим
Дата добавления - 23.05.2023 в 13:39
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 14:02 | Сообщение № 25
Репутация: 2260 ±
файл с этой фамилией можете приложить?
Сообщениефайл с этой фамилией можете приложить?
Дата добавления - 23.05.2023 в 14:02
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 14:07 | Сообщение № 26
EXCEL 2013
Nic70y, к сожалению, публично не могу
СообщениеNic70y, к сожалению, публично не могу
Дата добавления - 23.05.2023 в 14:07
  • Страница 2 из 2
