= Мир MS Excel/Перенос данных из таблицы первого листа в ячейку второго лис - Мир MS Excel
Ongi12 Дата: Вторник, 16.05.2023, 09:40 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток суть проблемы необходимо создать макрос для переноса данных из одной таблицы в таблицу на соседнем листе. Перенос желательно сделать по двойному клику по ячейке второй таблицы. К примеру из столбца "Обучение грамоте" на первом листе должно переносится количество часов по этому предмету в аналогичный столбец на второй листе
К сообщению приложен файл: test.xlsx (22.3 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток суть проблемы необходимо создать макрос для переноса данных из одной таблицы в таблицу на соседнем листе. Перенос желательно сделать по двойному клику по ячейке второй таблицы. К примеру из столбца "Обучение грамоте" на первом листе должно переносится количество часов по этому предмету в аналогичный столбец на второй листе
Автор - Ongi12
Дата добавления - 16.05.2023 в 09:40
Karataev Дата: Вторник, 16.05.2023, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Задание не понятно. Из какого листа на какой лист копировать данные? Напишите вместо "первый лист", "второй лист" имена листов, которые записаны на ярлычках листов.
И приведите пример: на каком листе, в какой ячейке пользователь щелкает два раза и на какой лист, в какую ячейку должны записаться данные. И поясните, почему именно так надо.
СообщениеЗадание не понятно. Из какого листа на какой лист копировать данные? Напишите вместо "первый лист", "второй лист" имена листов, которые записаны на ярлычках листов.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.05.2023 в 10:03
Ongi12 Дата: Вторник, 16.05.2023, 11:59 | Сообщение № 3
С листа "РУП" на лист "1 класс". Смысл разбить часы по преподавателям. По предмету "Букварь, обучение грамоте" в таблице на листе "РУП" указано 7 часов в ячейке С6 эти 7 часов нужно перенести на страницу "1 класс" в ячейку C2 по двойному клику.
СообщениеС листа "РУП" на лист "1 класс". Смысл разбить часы по преподавателям. По предмету "Букварь, обучение грамоте" в таблице на листе "РУП" указано 7 часов в ячейке С6 эти 7 часов нужно перенести на страницу "1 класс" в ячейку C2 по двойному клику.
Автор - Ongi12
Дата добавления - 16.05.2023 в 11:59
Serge_007 Дата: Вторник, 16.05.2023, 12:04 | Сообщение № 4
Почему часы по математике (4, 4, 5 и 5) разбиты на "второй" - 4 и "четвертый" - 8?
Дата добавления - 16.05.2023 в 12:04
Ongi12 Дата: Вторник, 16.05.2023, 12:11 | Сообщение № 5
[offtop]Почему часы по математике (4, 4, 5 и 5) разбиты на "второй" - 4 и "четвертый" - 8?[/offtop]
Это просто случайные цифры выданные мне для примера.
Сообщение[offtop]Почему часы по математике (4, 4, 5 и 5) разбиты на "второй" - 4 и "четвертый" - 8?[/offtop]
Автор - Ongi12
Дата добавления - 16.05.2023 в 12:11
Serge_007 Дата: Вторник, 16.05.2023, 12:53 | Сообщение № 6
Плохой пример, непонятный
Мешает и отбивает охоту помогать
Так как должны быть распределены часы по математике (4, 4, 5 и 5)?
СообщениеПлохой пример, непонятный
Дата добавления - 16.05.2023 в 12:53
