= Мир MS Excel/получение значений из listbox - Мир MS Excel
Rob13 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 08:21 | Сообщение № 1
Как можно получить значение из второй и других колонок ListBox с помощью VBA?
СообщениеКак можно получить значение из второй и других колонок ListBox с помощью VBA?
Автор - Rob13
Дата добавления - 24.06.2013 в 08:21
Скрипт Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Получить данные из столбца "ListBox" можно только с помощью цикла.
В "ListBox" есть "List", который в зависимости от ситуации ведёт себя по-разному:
  • List можно сравнить с ячейкой в Excel-листе;
  • List - это вся таблица в "ListBox".
С помощью "List" можно делать следующее:
  • брать данные из одной ячейки "ListBox";
  • помещать полностью таблицу в "ListBox";
  • помещать всю таблицу из "ListBox" в VBA-массив.
Примечание
В "ListBox" есть ещё "Column", но с помощью него можно сделать то же самое, что и с помощью "List". Отличие между "Column" и "List":
  • обращение к ячейке с помощью "List": List(строка, столбец)
    обращение к ячейке с помощью "Column": Column(столбец, строка)
  • при помещение таблицы в "ListBox" с помощью "Column" и при взятии таблицы из "ListBox" с помощью "Column" происходит транспонирование таблицы - таблица переворачивается. При использовании "List" таблица остаётся такой же, как мы видим на мониторе.
Сообщение отредактировал Скрипт - Понедельник, 24.06.2013, 10:03
СообщениеПолучить данные из столбца "ListBox" можно только с помощью цикла.
Примечание
Автор - Скрипт
Дата добавления - 24.06.2013 в 09:53
Rob13 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:51 | Сообщение № 3
Спасибо.
С этим более менее понятно, сегодня вечером попробую.
СообщениеСпасибо.
Автор - Rob13
Дата добавления - 24.06.2013 в 10:51
Rob13 Дата: Вторник, 25.06.2013, 05:00 | Сообщение № 4
Попробовал. Получилось.
Наверно можно сделать то же самое более простым путем, пока не знаю как, если подскажете буду благодарен.
Файл с кодом прилагаю
К сообщению приложен файл: 0457428.xls (59.5 Kb)
СообщениеПопробовал. Получилось.
Автор - Rob13
Дата добавления - 25.06.2013 в 05:00
PowerBoy Дата: Вторник, 25.06.2013, 06:48 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
К сообщению приложен файл: 8781269.xls (64.0 Kb)
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Сообщение отредактировал PowerBoy - Вторник, 25.06.2013, 06:52
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 25.06.2013 в 06:48
Скрипт Дата: Вторник, 25.06.2013, 06:56 | Сообщение № 6
Репутация: 25 ±
Rob13, не знаю, как другим, но мне нужно словесное описание задания, а не код. Если вы хотите, чтобы проверили ваш код, то тогда нужно словесное описание вашей задачи и код.
СообщениеRob13, не знаю, как другим, но мне нужно словесное описание задания, а не код. Если вы хотите, чтобы проверили ваш код, то тогда нужно словесное описание вашей задачи и код.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 25.06.2013 в 06:56
Rob13 Дата: Вторник, 25.06.2013, 07:41 | Сообщение № 7
Уважаемый Скрипт, планирую создать файл для себя по работе, для ведения потребления топлива.
ListBox1 должен получать данные из диапазона на листе, в ListBox2 необходимо выбрать определенные данные для дальнейшей работы с этими данными.
Спасибо PowerBoy, наставил на путь истинный.
СообщениеУважаемый Скрипт, планирую создать файл для себя по работе, для ведения потребления топлива.
Автор - Rob13
Дата добавления - 25.06.2013 в 07:41
Mnatal Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:09 | Сообщение № 8
Подскажите, пож-та, как вывести в listbox1 информацию из листа plant c 2 мя колонками, но вставить text только колонки №1, а затем перенести в лист label в ячейку K22
[moder]Нарушение п.5q Правил форума
К сообщению приложен файл: Supplier_label_.xlsm (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 22.03.2016, 13:12
СообщениеПодскажите, пож-та, как вывести в listbox1 информацию из листа plant c 2 мя колонками, но вставить text только колонки №1, а затем перенести в лист label в ячейку K22
Автор - Mnatal
Дата добавления - 22.03.2016 в 13:09
