Получить данные из столбца "ListBox" можно только с помощью цикла.
В "ListBox" есть "List", который в зависимости от ситуации ведёт себя по-разному:
List можно сравнить с ячейкой в Excel-листе;
List - это вся таблица в "ListBox".
С помощью "List" можно делать следующее:
брать данные из одной ячейки "ListBox";
помещать полностью таблицу в "ListBox";
помещать всю таблицу из "ListBox" в VBA-массив.
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim i As Long
'Me - использую для удобства написания кода: 'когда ставим точку, то появляется список, из которого 'можно выбирать, а не печатать вручную. 'Me - это место, где находится этот код. 'ListCount - это количество строк в "ListBox". 'i = 0, т.к. нумерация строк и столбцов начинается с нуля в "ListBox" '(видимо профессиональным программистам удобнее с нуля считать предметы). 'ListCount - 1 - т.к. порядковый номер последней строки не будет 'совпадать с количеством строк. For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1 Step 1
'Берём данные из первого столбца. 'Вывод результата в View - Immediate Window. Debug.Print Me.ListBox1.List(i, 0)
Next i
'У VBA-массива тип данных должен быть "Variant". Dim myArray() As Variant
'Помещаем в VBA-массив "myVariant" всю таблицу из "ListBox". myArray() = Me.ListBox1.List
'Выводим в View - Immediate Window данные из 'элемента VBA-массива "myVariant". 'Берём данные из элемента, который находится 'в первой строке и первом столбце. Debug.Print myArray(0, 0)
Примечание
В "ListBox" есть ещё "Column", но с помощью него можно сделать то же самое, что и с помощью "List". Отличие между "Column" и "List":
обращение к ячейке с помощью "List": List(строка, столбец) обращение к ячейке с помощью "Column": Column(столбец, строка)
при помещение таблицы в "ListBox" с помощью "Column" и при взятии таблицы из "ListBox" с помощью "Column" происходит транспонирование таблицы - таблица переворачивается. При использовании "List" таблица остаётся такой же, как мы видим на мониторе.
Dim i As Long
Next i
Примечание
Попробовал. Получилось. Наверно можно сделать то же самое более простым путем, пока не знаю как, если подскажете буду благодарен. Файл с кодом прилагаю
Попробовал. Получилось. Наверно можно сделать то же самое более простым путем, пока не знаю как, если подскажете буду благодарен. Файл с кодом прилагаюRob13
Rob13, не знаю, как другим, но мне нужно словесное описание задания, а не код. Если вы хотите, чтобы проверили ваш код, то тогда нужно словесное описание вашей задачи и код.
Rob13, не знаю, как другим, но мне нужно словесное описание задания, а не код. Если вы хотите, чтобы проверили ваш код, то тогда нужно словесное описание вашей задачи и код.Скрипт
Уважаемый Скрипт, планирую создать файл для себя по работе, для ведения потребления топлива. ListBox1 должен получать данные из диапазона на листе, в ListBox2 необходимо выбрать определенные данные для дальнейшей работы с этими данными. Спасибо PowerBoy, наставил на путь истинный.
Уважаемый Скрипт, планирую создать файл для себя по работе, для ведения потребления топлива. ListBox1 должен получать данные из диапазона на листе, в ListBox2 необходимо выбрать определенные данные для дальнейшей работы с этими данными. Спасибо PowerBoy, наставил на путь истинный.Rob13
Подскажите, пож-та, как вывести в listbox1 информацию из листа plant c 2 мя колонками, но вставить text только колонки №1, а затем перенести в лист label в ячейку K22 [moder]Нарушение п.5q Правил форума
Подскажите, пож-та, как вывести в listbox1 информацию из листа plant c 2 мя колонками, но вставить text только колонки №1, а затем перенести в лист label в ячейку K22 [moder]Нарушение п.5q Правил форумаMnatal
