Поиск со смещением в диапазоне и вывод результата в ячейку
retivyh
Дата: Пятница, 26.05.2023, 09:42 |
2019 (16.0.11231.20164)64-разр
Добрый день. Нужно вывести название строки, соответствующей, найденной ячейки по заданному критерию и затем слева перебором найти все ячейки в которых есть данные и вывести дополнительно их названия. Первое можно сделать ВПР или ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, а вот с последующим выводом проблема!
Добрый день. Нужно вывести название строки, соответствующей, найденной ячейки по заданному критерию и затем слева перебором найти все ячейки в которых есть данные и вывести дополнительно их названия. Первое можно сделать ВПР или ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, а вот с последующим выводом проблема! retivyh
Сообщение Добрый день. Нужно вывести название строки, соответствующей, найденной ячейки по заданному критерию и затем слева перебором найти все ячейки в которых есть данные и вывести дополнительно их названия. Первое можно сделать ВПР или ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, а вот с последующим выводом проблема! Автор - retivyh Дата добавления - 26.05.2023 в 09:42
Дата: Пятница, 26.05.2023, 09:57 |
Здравствуйте Куда вывести?название строки, соответствующей, найденной ячейки
Какая ячейка "найденная"?найденной ячейки по заданному критерию
Где задается критерий?перебором найти все ячейки в которых есть данные
Куда вывести какие данные?вывести дополнительно их названия
Чьи названия куда вывести?
Чьи названия куда вывести? Serge_007
Сообщение Здравствуйте Куда вывести?название строки, соответствующей, найденной ячейки
Чьи названия куда вывести? Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2023 в 09:57
retivyh
Дата: Пятница, 26.05.2023, 10:28 |
Serge_007, в фале примера в первой строке образец: что и куда выводить С1, критерий поиска B1, найденная ячейка F40 Зона поиска - левее найденной ячейки F40, нужно вывести название G40 и следом названия строк, там где в ячейках есть данные слева, т.е G39, G37, G11.
Serge_007, в фале примера в первой строке образец: что и куда выводить С1, критерий поиска B1, найденная ячейка F40 Зона поиска - левее найденной ячейки F40, нужно вывести название G40 и следом названия строк, там где в ячейках есть данные слева, т.е G39, G37, G11. retivyh
Сообщение Serge_007, в фале примера в первой строке образец: что и куда выводить С1, критерий поиска B1, найденная ячейка F40 Зона поиска - левее найденной ячейки F40, нужно вывести название G40 и следом названия строк, там где в ячейках есть данные слева, т.е G39, G37, G11. Автор - retivyh Дата добавления - 26.05.2023 в 10:28
Дата: Пятница, 26.05.2023, 11:01 |
Понятнее не стало... Сделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат
Понятнее не стало... Сделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат Serge_007
Сообщение Понятнее не стало... Сделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2023 в 11:01
retivyh
Дата: Пятница, 26.05.2023, 12:17 |
Serge_007, возможно, после выделение цветом будет понятней
Serge_007, возможно, после выделение цветом будет понятней retivyh
Сообщение Serge_007, возможно, после выделение цветом будет понятней Автор - retivyh Дата добавления - 26.05.2023 в 12:17
Дата: Пятница, 26.05.2023, 12:30 |
Нет критерий поиска: 0102391000 0102391000 - в ячейке F17 И что? Далее никакой логики не просматриваетсяСделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат
Сообщение Нет критерий поиска: 0102391000 0102391000 - в ячейке F17 И что? Далее никакой логики не просматриваетсяСделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат
Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2023 в 12:30
retivyh
Дата: Пятница, 26.05.2023, 13:26 |
Serge_007, добавил описание во вложенный файл
Serge_007, добавил описание во вложенный файл retivyh
Сообщение Serge_007, добавил описание во вложенный файл Автор - retivyh Дата добавления - 26.05.2023 в 13:26
Дата: Пятница, 26.05.2023, 13:34 |
Я сдаюсь... Если Вас неоднократно просят сделать одно Сделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат
, а Вы упорно делаете другоедобавил описание во вложенный файл
, значит не так уж Вам нужна помощь Всего доброго
, значит не так уж Вам нужна помощь Всего доброго Serge_007
Сообщение Я сдаюсь... Если Вас неоднократно просят сделать одно Сделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат
, значит не так уж Вам нужна помощь Всего доброго Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2023 в 13:34
retivyh
Дата: Пятница, 26.05.2023, 14:02 |
Serge_007, Помощь нужна, но в любом случае спасибо! Как вы просили, сделал файл примера , разметил зону поиска, выделил цветами что искать, что выводить, расписал как искать, привел пример как это выглядит на сайте первоисточника. Уже не знаю как подробнее объяснить. Если нужно, могу нарисовать схему со стрелками что куда.
Serge_007, Помощь нужна, но в любом случае спасибо! Как вы просили, сделал файл примера , разметил зону поиска, выделил цветами что искать, что выводить, расписал как искать, привел пример как это выглядит на сайте первоисточника. Уже не знаю как подробнее объяснить. Если нужно, могу нарисовать схему со стрелками что куда. retivyh
Сообщение Serge_007, Помощь нужна, но в любом случае спасибо! Как вы просили, сделал файл примера , разметил зону поиска, выделил цветами что искать, что выводить, расписал как искать, привел пример как это выглядит на сайте первоисточника. Уже не знаю как подробнее объяснить. Если нужно, могу нарисовать схему со стрелками что куда. Автор - retivyh Дата добавления - 26.05.2023 в 14:02
Дата: Пятница, 26.05.2023, 14:13 |
- это все не нужно было, нужно было то, что я просил дважды: Сделайте вручную файл-пример на десяток строк, но что бы было понятно где исходные данные, а где - желаемый результат
Сообщение разметил зону поиска, выделил цветами что искать, что выводить, расписал как искать, привел пример как это выглядит на сайте первоисточника.
Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2023 в 14:13
Дата: Пятница, 26.05.2023, 14:28 |
Давайте я попробую)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";$A$3:ИНДЕКС($A$3:$A$5000;ПОИСКПОЗ(B1;$F$3:$F$5000;0));$G$3:$G$5000);"")& ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";$B$3:ИНДЕКС($B$3:$B$5000;ПОИСКПОЗ(B1;$F$3:$F$5000;0));$G$3:$G$5000);"")& ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";$C$3:ИНДЕКС($C$3:$C$5000;ПОИСКПОЗ(B1;$F$3:$F$5000;0));$G$3:$G$5000);"")& ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";$D$3:ИНДЕКС($D$3:$D$5000;ПОИСКПОЗ(B1;$F$3:$F$5000;0));$G$3:$G$5000);"")& ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";$E$3:ИНДЕКС($E$3:$E$5000;ПОИСКПОЗ(B1;$F$3:$F$5000;0));$G$3:$G$5000);"")& ИНДЕКС($G$3:$G$5000;ПОИСКПОЗ(B1;$F$3:$F$5000;0))
Сообщение Давайте я попробую)Код
Автор - Pelena Дата добавления - 26.05.2023 в 14:28
retivyh
Дата: Понедельник, 29.05.2023, 05:02 |
Pelena, Спасибо большое! И без макроса обошлось.
Pelena, Спасибо большое! И без макроса обошлось. retivyh
Сообщение Pelena, Спасибо большое! И без макроса обошлось. Автор - retivyh Дата добавления - 29.05.2023 в 05:02
