= Мир MS Excel/Макрос для создания листа с зафиксированной текущей датой - Мир MS Excel
den4ik2206 Дата: Суббота, 10.06.2023, 19:11 | Сообщение № 1
Написал макрос чтобы можно было копировать предыдущий лист с изменением даты
Проблема в том что копирует теперь по 2 листа 1копия предыдущего листа полностью второй это новый лист с текущей датой. Как убрать копирование 1 листа с датой прошлого листа?
и еще проблема. мне надо ежедневно копировать лист с новой датой, но из за макроса сегодня вчерашняя дата на предыдущих листах тоже меняется на текущей а не остается той которой нужно. Помогите.
Sub КопияЛиста()
'Перемещение листа
'Копирование и перемещение
Dim kolvo As Variant
Dim i As Long
Dim list As Worksheet
kolvo = InputBox("Укажите количество копируемых листов")
If kolvo = "0" Then Exit Sub
If IsNumeric(kolvo) Then
kolvo = Fix(kolvo)
Set list = ActiveSheet
For i = 1 To kolvo
list.Copy after:=ActiveSheet
ActiveSheet.Name = list.Name & i
Else
MsgBox "Неправильно указано количество"
'Переименование
Sheets(Sheets.Count).Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
On Error Resume Next
Sheets(Sheets.Count).Name = Date
Application.CutCopyMode = True
'ПростановкаТекущейДатыОтчета
Range("G2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()"
'Data
Sheets("Альфа").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.[d2] = ActiveSheet.[d2] + 1
К сообщению приложен файл: primer_dlja_redakcii.xlsm (209.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 14.06.2023, 14:39
Sub КопияЛиста()
'Перемещение листа
Dim i As Long
kolvo = Fix(kolvo)
For i = 1 To kolvo
Else
'Переименование
Range("G2").Select
'Data
Автор - den4ik2206
Дата добавления - 10.06.2023 в 19:11
WowGun Дата: Суббота, 10.06.2023, 20:40 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Может не так понял задачу - берем последний лист, копируем, ставим в названии сегодняшнюю дату и в ячейку G2, в D2 ставим число из предыдущего дня + 1.
Sub КопияЛиста()
'Перемещение листа
Dim i As Long
StrData = CStr(Format(Now(), "dd/mm/yyyy"))
'Переименование
'номер отчета
ActiveSheet.Name = StrData
Range("G2").Select
ActiveCell = StrData
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеМожет не так понял задачу - берем последний лист, копируем, ставим в названии сегодняшнюю дату и в ячейку G2, в D2 ставим число из предыдущего дня + 1.
Sub КопияЛиста()
'Перемещение листа
Dim i As Long
'Переименование
'номер отчета
Range("G2").Select
Автор - WowGun
Дата добавления - 10.06.2023 в 20:40
den4ik2206 Дата: Среда, 14.06.2023, 12:02 | Сообщение № 3
WowGun, спасибо примерно так и решил задачу. отработал от названия листа с текущей датой.
Sub КопияЛиста()
'Перемещение листа
'Переименование
'НомерОтчета
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 14.06.2023, 14:04
СообщениеWowGun, спасибо примерно так и решил задачу. отработал от названия листа с текущей датой.
Sub КопияЛиста()
'Перемещение листа
'Переименование
'НомерОтчета
Автор - den4ik2206
Дата добавления - 14.06.2023 в 12:02
