= Мир MS Excel/Подбор слагаемых под нужную сумму (задача о рюкзаке) - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
MCH Дата: Вторник, 25.06.2013, 01:15 | Сообщение № 1
Репутация: 752 ±
Тема навеяна статьей Николая Павлова
Это частный случай "задачи о рюкзаке", т.к. необходимо найти не оптимальный перечень слагаемых, а любую возможную комбинацию, удовлетворяющую заданным условиям. Думаю, что задача может иметь практическое применение.
У меня были некоторые наработки на эту тему, решил их доработать и опубликовать, а также хочется получить дополнительные материалы по эффективным алгоритмам.
Считаю, что данную задачу нужно решать с помошью макросов (все решения через поиск решения или формульные варианты не рассматриваю).
На текущий момент, самый быстрый способ решения, который мне попадался - это "макрос Слэна", но у него есть недостаток, решение не всегда может быть найдено. Как именно работает макрос я не разобрался, но думаю, что в основе лежит "жадный алгоритм" с перебором.
Если есть ссылки на хорошие алгоритмы или реализации, прошу поделиться
Прилагаю файл с разными решениями:
1. Случайная выборка, не самый лучший вариант, но может и он сгодиться
2. С применением динамического программирования. Сумма находится по целочисленным слагаемым, работает относительно быстро и если может быть решение - оно будет найдено. Скорость, а также объем выделяемой памяти сильно зависят от искомой суммы, в макросе введено ограничение - сумма не должна превышать 80 000 000. Подходит для решения дробных сумм, например, рубли с копейками, достаточно все суммы умножить на 100.
3. Преребор (brute force), возможно указать ограничения по количеству слагаемых, а также отсекает неоптимальные ветви решения, что позволило сделать приемлемый по скорости перебор, находит все решения подходящие под условия. Но для большого количества слагаемых метод не применим
4. Макрос Слэна, хороший быстрый алгоритм, но не всегда находит решение.
Реализация не окончательная, поэтому в готовые решеня не размещаю.
Хочется найти еще эффективные и быстрые варианты решения. Например, можно совместить частичный перебор с динамикой
UPD 27.02.2014: Обновлен алгоритм с перебором, стал существенно быстрее работать
К сообщению приложен файл: __.rar (42.5 Kb)
СообщениеТема навеяна статьей Николая Павлова
Автор - MCH
Дата добавления - 25.06.2013 в 01:15
PowerBoy Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:09 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
С точки зрения математики, Вашу задачу надо привести к системе линейных уровнений, которая в свою очередь решается уже разными методами, самым простым например - Simplex методом.
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Сообщение отредактировал PowerBoy - Вторник, 25.06.2013, 12:56
СообщениеС точки зрения математики, Вашу задачу надо привести к системе линейных уровнений, которая в свою очередь решается уже разными методами, самым простым например - Simplex методом.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 25.06.2013 в 09:09
AlexM Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
не так давно решал подобную задачу
К сообщению приложен файл: Summands.xls (50.5 Kb)
Сообщениене так давно решал подобную задачу
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.06.2013 в 11:37
watsonww Дата: Понедельник, 24.02.2014, 12:51 | Сообщение № 4
по теме есть куча теории: http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_сумме_подмножеств
я нарисовал в экселе свой вариант решения, он ограничен семью слагаемыми, но зато довольно быстро работает для исходного множества в 100 слагаемых (из которых выбираем 7). Но вот уже на двухстах может "застрять" на час...
Вообще, поскольку главная проблема с этой задачей - резкий рост времени расчёта, то в правильный вариант решения, на мой взгляд, необходимо включать оценку времени, которое понадобится. С гордостью могу заявить, что я несколько дней тестировал свой алгоритм, и сейчас он делает такую оценку сверху (времени, которое может понадобиться на подбор).
Также есть возможность подбирать с указанной точностью (задаётся в ячейке "tolerance") и, если с указанной точностью сумма не возможна из данного списка, будет выведена ближайшая из возможных сумм.
К сообщению приложен файл: find_summands_v.xlsm (35.7 Kb)
Сообщениепо теме есть куча теории: http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_сумме_подмножеств
Автор - watsonww
Дата добавления - 24.02.2014 в 12:51
watsonww Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:27 | Сообщение № 5
Спасибо MCH, что сообщил об ошибке, выкладываю исправленную версию.
Вообще, если задача сводится к целочисленным входным данным, то однозначно надо пользоваться алгоритмом динамического программирования, ну, если к тому же сумма меньше 80 млн. А вот если не сводится, вопрос остаётся открытым. Надеюсь, и мой вариант кому-нибудь может пригодиться.
К сообщению приложен файл: find_summands_v.xlsm (34.8 Kb)
СообщениеСпасибо MCH, что сообщил об ошибке, выкладываю исправленную версию.
Автор - watsonww
Дата добавления - 25.02.2014 в 19:27
MCH Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:52 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Доработал свой макрос с ограниченным перебором.
Сделал дополнительную проверку по отсечению не оптимальных ветвей решения, скорость увеличилась на порядок
К сообщению приложен файл: __2.rar (42.5 Kb)
СообщениеДоработал свой макрос с ограниченным перебором.
Автор - MCH
Дата добавления - 27.02.2014 в 00:52
ton4ar Дата: Среда, 18.02.2015, 11:51 | Сообщение № 7
Коллеги, привет!
Нужна помощь - не могу подобрать сумму 0 (либо если нельзя - 103007,81) из выборки не целых положительных и отрицательных чисел (столбец A).
Что делаю не так ? Может использовать другой способ ?
Заранее спасибо за ответы :victory:
Вопрос снят :)
off_top closed
К сообщению приложен файл: adjust-Autosave.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал ton4ar - Среда, 18.02.2015, 12:41
СообщениеКоллеги, привет!
Вопрос снят :)
off_top closed
Автор - ton4ar
Дата добавления - 18.02.2015 в 11:51
Олег Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:58 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно-ли осуществить подбор слагаемых, если они находятся в двух или трёх столбцах? И что в этом случае нужно исправить в коде макроса?
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста, можно-ли осуществить подбор слагаемых, если они находятся в двух или трёх столбцах? И что в этом случае нужно исправить в коде макроса?
Автор - Олег
Дата добавления - 28.03.2015 в 13:58
Akeron Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:42 | Сообщение № 9
MCH,
К сообщению приложен файл: __2.rar(43Kb)
Здравствуйте!
У меня возникла проблема: попробовал найти все комбинации из 6 чисел, из диапазона от 1 до 49, для заданных сумм методом ограниченного перебора.
Уже на сумме в 104 excel ругается "Run-time error '1004': Application -defined or object-defined error"
Ссылается на строчку: Range("F1").Offset(j - 1, 0) = "'" & txt
Видимо, не хватает ячеек в столбце.
Подскажете, пожалуйста, как исправить, чтобы результаты продолжали выводиться в следующий столбец на этой же или на другой странице?
СообщениеMCH,
Здравствуйте!
Автор - Akeron
Дата добавления - 10.07.2015 в 17:42
MCH Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:46 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Файл в первом (и шестом) посте сохранен в формате Ex2003, а значит на лист в один столбец поместится не более 65536 значений, сохраните файл в формате xlsm или xlsb, после его открытия в листе будет более 1млн строк.
Так для суммы 104 существует 66389 вариантов сложения шести слагаемых от 1 до 49.
Всего различных сочетаний 6 из 49: ЧИСЛКОМБ(49;6) = 13983816, поэтому 1млн строк вполне достаточно, чтобы получить все комбинации сумм от 21 (1+2+3+4+5+6) до 279 (49+48+47+46+45+44).
Так сумму 150 можно получить 165772 вариантами
Сделал частотный анализ сумм чисел "6 из 49"
К сообщению приложен файл: 49-6.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеФайл в первом (и шестом) посте сохранен в формате Ex2003, а значит на лист в один столбец поместится не более 65536 значений, сохраните файл в формате xlsm или xlsb, после его открытия в листе будет более 1млн строк.
Автор - MCH
Дата добавления - 10.07.2015 в 20:46
Akeron Дата: Пятница, 10.07.2015, 22:00 | Сообщение № 11
MCH,
Большое спасибо, помогло! ^_^
СообщениеMCH,
Автор - Akeron
Дата добавления - 10.07.2015 в 22:00
MCH Дата: Четверг, 03.09.2015, 23:26 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Классическую "Задачу о рюкзаке" см. здесь
СообщениеКлассическую "Задачу о рюкзаке" см. здесь
Автор - MCH
Дата добавления - 03.09.2015 в 23:26
3N4 Дата: Суббота, 06.08.2016, 18:41 | Сообщение № 13
Всем привет!
Подниму старую тему : столкнулся с задачей о сумме подмножеств с но выбором суммандов не более одного из каждой группы. При этом, необходимо перебрать и сохранить все возможные варианты получения суммы.
У Михаила (MCH) есть функция LimitBruteForce - которая перебирает все возможные варианты, но в рамках одной группы. В принципе это то, что нужно, просто каждому члену суммы поставить индекс принадлежности к группе и потом отсеять выборки, в которых будут встречаться два одинаковых индекса группы...
Но, мне кажется, можно это сделать более оптимальным способом (т.к. на 10 группах из 20 членов, если их собрать в одно множество в 200 членов, тратится уже значительное время).
Просьба указать путь истинный, как доработать LimitBruteForce или может иной алгоритм под эту задачу... (результатом должны быть все возможные комбинации, для которых сумма будет лежать в пределах погрешности от искомой)
Прикрепляю файл с примером групп слагаемых:
Заранее большое спасибо, у меня уже полтора дня затуп по этой теме...
К сообщению приложен файл: 6351983.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал 3N4 - Суббота, 06.08.2016, 18:42
СообщениеВсем привет!
Автор - 3N4
Дата добавления - 06.08.2016 в 18:41
serjj22 Дата: Среда, 17.08.2016, 15:06 | Сообщение № 14
Всем привет, нужна помощь с макросом (взят с форума). Есть массив BP:CA, из цифр в столбце BV подбираются значения, сумма которых указана в ячейке D5. Потом макрос переносит подобранные значения в столбец Р. Мне нужно что бы макрос переносил всю строку массива, как показано в примере J14:U20. И очищал те которые взял в массиве BP:CA (т.е. № п/п4,5,6 должен быть очищен).
Спасибо за любую помощь и подсказки.
К сообщению приложен файл: 1770463.xls (84.5 Kb)
СообщениеВсем привет, нужна помощь с макросом (взят с форума). Есть массив BP:CA, из цифр в столбце BV подбираются значения, сумма которых указана в ячейке D5. Потом макрос переносит подобранные значения в столбец Р. Мне нужно что бы макрос переносил всю строку массива, как показано в примере J14:U20. И очищал те которые взял в массиве BP:CA (т.е. № п/п4,5,6 должен быть очищен).
Автор - serjj22
Дата добавления - 17.08.2016 в 15:06
dude Дата: Четверг, 23.03.2017, 19:10 | Сообщение № 15
Репутация: 28 ±
MCH, Добрый день!
по этой теме: http://www.excelworld.ru/forum/10-5196-1
Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в вашем макросе, чтобы уже выбранные числа больше в расчет не попадали
спасибо!
СообщениеMCH, Добрый день!
спасибо!
Автор - dude
Дата добавления - 23.03.2017 в 19:10
MCH Дата: Понедельник, 28.08.2017, 16:07 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
Во вложении решение задачи по подбору множителей под нужное произведение.
В основе решения перебор, сделанный на базе задачи "сумма подмножеств" из первого сообщения.
К сообщению приложен файл: 7471720.xlsm (51.9 Kb)
СообщениеВо вложении решение задачи по подбору множителей под нужное произведение.
Автор - MCH
Дата добавления - 28.08.2017 в 16:07
Aselisa1629 Дата: Среда, 06.09.2017, 08:56 | Сообщение № 17
MCH, добрый день. Можно вопрос: В задаче все решения начинаются с наибольшего показателя. Возможно ли решение где будут учтены абсолютно все решения, начинающиеся с разных показателей?
Aselisa1629
СообщениеMCH, добрый день. Можно вопрос: В задаче все решения начинаются с наибольшего показателя. Возможно ли решение где будут учтены абсолютно все решения, начинающиеся с разных показателей?
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 06.09.2017 в 08:56
autostavrroute Дата: Пятница, 20.09.2019, 06:03 | Сообщение № 18
Задача: набрать максимальную сумму из любого количества чисел максимально набираемую сумму например 10000, но не на сколько не большую ее.
Например есть покупки:
3439
7325
15810
6000
2520
2500
2645
Банк готов вернуть заданную сумму 10000 р но не более
Найти наборы чисел которые максимально наберут наибольшую сумму.
СообщениеЗадача: набрать максимальную сумму из любого количества чисел максимально набираемую сумму например 10000, но не на сколько не большую ее.
3439
7325
15810
6000
2520
2500
2645
Автор - autostavrroute
Дата добавления - 20.09.2019 в 06:03
Pelena Дата: Пятница, 20.09.2019, 08:02 | Сообщение № 19
autostavrroute, Ваша задача разбирается здесь
Сообщениеautostavrroute, Ваша задача разбирается здесь
Дата добавления - 20.09.2019 в 08:02
MCH Дата: Пятница, 20.09.2019, 11:09 | Сообщение № 20
Репутация: 752 ±
7325 + 2645 = 9970
7325 + 2645 = 9970
Автор - MCH
Дата добавления - 20.09.2019 в 11:09
  • Страница 1 из 3
