= Мир MS Excel/Копирование с форматированием на другой лист макросом - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование с форматированием на другой лист макросом (Формулы/Formulas)
nordri Дата: Вторник, 20.06.2023, 19:43 | Сообщение № 1
В книге есть несколько листов, из которых нужно вызвать макрос для записи на другом:
В книге Лист1 и Лист3 на них кнопка для вызова макроса на Лист2
Sub CopyPastInsert()
Dim myRange As Range
Set myRange = ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Range("A1")
'Set myRange = ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("A1")
myRange.Activate 'Пытаюсь сделать активной ячейку A1 на листе Лист2
    Range("c10").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'  Вставляю новые ячейки со сдвигом вниз, со вставкой формата оригинала
myRange.Copy
' Range("A1").Copy
    Range("c10").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("c10").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
Пример
работает только если его вызывать на Лист2
Нагуглил, но подружить их не смог. Что я не понимаю?
P.S. Хочу использовать переменные для диапазона ячеек:
Set myRange = ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Range("A1:A2, B2:D4")
'И тому подобное...
К сообщению приложен файл: vremja_5.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал nordri - Вторник, 20.06.2023, 21:07
СообщениеВ книге есть несколько листов, из которых нужно вызвать макрос для записи на другом:
myRange.Copy
' Range("A1").Copy
Range("A1").Select
Пример
'И тому подобное...
Автор - nordri
Дата добавления - 20.06.2023 в 19:43
cmivadwot Дата: Вторник, 20.06.2023, 21:59 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
nordri, Что-то сделал.. начал работать с др. листов))) а что делает тест зачем?
К сообщению приложен файл: 1832300.xlsm (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 20.06.2023, 22:05
Сообщениеnordri, Что-то сделал.. начал работать с др. листов))) а что делает тест зачем?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 20.06.2023 в 21:59
cmivadwot Дата: Вторник, 20.06.2023, 22:16 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
nordri, вот еще поковырял... макрос тест.. теперь зависает на стр2 3 секунды, вставляет дата..время, еще подвисает и переходит на лист 1.. теперь типа видно, что там скопировалось)))
К сообщению приложен файл: 2073377.xlsm (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 20.06.2023, 22:22
Сообщениеnordri, вот еще поковырял... макрос тест.. теперь зависает на стр2 3 секунды, вставляет дата..время, еще подвисает и переходит на лист 1.. теперь типа видно, что там скопировалось)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 20.06.2023 в 22:16
nordri Дата: Четверг, 22.06.2023, 16:31 | Сообщение № 4
У меня наконец то сформировалось понимание, что мне надо в данной задаче!
Три листа (новый Пример), на одном хранятся ДАННЫЕ, а с других происходит вызов скрипта...
Из Листа ОТБЫТИЕ мне нужно взять значение из ячейки A1 и вставить его в ячейку C5 на листе ДАННЫЕ, после копирования текущего времени уже на листе ДАННЫЕ.
А в ячейку B5 имя листа... А если скрипт вызван с листа ДАННЫЕ то ничего вставлять не нужно (возможно тут нужно If ?).
И да, особенно необходимо диапазоны передавать через переменные...
Вот здесь я хотел бы для уже объявленного столбца [vba]
Set myNewRange = ActiveWorkbook.Sheets("Данные").Range("a5")
сходу получить [vba]
Sheets("Данные").Range("с5")' Там где "Не будет работать..."
[/vba] Это возможно?
[offtop]Оказывается не в той ветке тему создал... Стыдно... :blink:
К сообщению приложен файл: vremja_10_dlja_foruma.xlsm (33.5 Kb) · 5765943.jpg (55.7 Kb)
Сообщение отредактировал nordri - Четверг, 22.06.2023, 19:14
СообщениеУ меня наконец то сформировалось понимание, что мне надо в данной задаче!
Автор - nordri
Дата добавления - 22.06.2023 в 16:31
RAN Дата: Четверг, 22.06.2023, 22:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1162 ±
В принципе, код не сложный. но
мне, в отличие от вас, так и не удалось это понять.
Про слова в столбце В вопросов нет. Но какие цифирьки, и откуда в столбцах А и С?
22.06.2023 В 15:18:20 Прибытие 21.06.2023 19:24
22.06.2023 В 15:18:12 Отбытие 20.06.2023 21:59
booze killed
СообщениеВ принципе, код не сложный. но
booze killed
Дата добавления - 22.06.2023 в 22:04
nordri Дата: Пятница, 23.06.2023, 13:13 | Сообщение № 6
На листе ДАННЫЕ столбце A это текущее время из Ячейки A1 листа ДАННЫЕ. А в столбце C с листа ПРИБЫТИЕ из "Итог" с красным шрифтом G4, ну либо на том же листе ПРИБЫТИЕ из ячейки A1.
А сами цифИрькИ это так, пример...
Хотя вроде бы я написал что и откуда:
[offtop]Я художник, я так вижу! :)
Но может я неправильно сформулировал? Ведь правильно поставленное задание, наполовину выполненное задание?[/offtop]
Только мне не импонирует вариант с формулой =ТДАТА()... Наверное лучше макросом в ячейку А1 листа Данные записывать скриптом время...
   myNewRange [ 1+2, 1].Value.myExitRange
Сам не понял, что хотел, но это похоже на [vba]
Dim Smesh$
Set Smesh = 3
MyNewRAnge(  Cellс(1,5) , Cellc( 3+ Smesh , 5)  ) ' По другому NyNewRange(A5:С5),
' Со смещением принял бы значение NyNewRange(A5:F5)
Скорее всего я хотел изменять ширину диапазона заданного не именем столбцов/строк, а номерам столбцов/строк с возможностью смещения (Set Smesh)
Сообщение отредактировал nordri - Пятница, 23.06.2023, 15:51
Dim Smesh$
Set Smesh = 3
Автор - nordri
Дата добавления - 23.06.2023 в 13:13
InExSu Дата: Пятница, 23.06.2023, 23:59 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Как вариант.
    With Sheets("Лист2")
        CellValue _
            .Range ("A1"), _
            CellsShiftDown(.Range("C10"), 1)
Sub CellValue(sour As Range, dest As Range)
    dest.Value = sour.Value
Function CellsShiftDown(rnge As Range, rowsCount As Long) As Range
    ' сдвигает от cell на count ячеек вниз
    Dim origin As String
    origin = rnge.Address
    rnge.Resize( _
        rowsCount, _
        rnge.Columns.count).Insert _
        Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
    Set CellsShiftDown = rnge.Parent.Range(origin)
End Function
Сообщение отредактировал InExSu - Суббота, 24.06.2023, 00:00
Привет!
Как вариант.
        CellValue _
            .Range ("A1"), _
    rnge.Resize( _
        rowsCount, _
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 23.06.2023 в 23:59
© 2010-2023 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
