= Мир MS Excel/Выделить несмежные строки макросом VBA - Мир MS Excel
Xpert Дата: Вторник, 20.06.2023, 20:13 | Сообщение № 1
Приветствую вас, дамы и господа!
Столкнулся с необходимостью изменения высоты строк, содержащих определённый текст.
Строки несмежные.
Нижеуказанный макрос, записанный макрорекордером(!) не работает, выдавая ошибку "Run-time error '1004': Method 'Range' of object'_Global' failed."
Sub Макрос5()
' Макрос5 Макрос
    Range("2:2,6:6,10:10,14:14").Select
    Range("A14").Activate
    Selection.RowHeight = 22.5
    Range("B16").Select
Большая просьба к знатокам пояснить, почему не работает макрос, и есть ли какие-то варианты решения моей задачи?
Спасибо.
СообщениеПриветствую вас, дамы и господа!
Строки несмежные.
Sub Макрос5()
' Макрос5 Макрос
    Range("B16").Select
Спасибо.
Автор - Xpert
Дата добавления - 20.06.2023 в 20:13
WowGun Дата: Вторник, 20.06.2023, 20:28 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Добрый день.
Во вновь созданном файле макрос отрабатывает без ошибок.
К сообщению приложен файл: 4566763.jpg (14.8 Kb)
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеДобрый день.
Автор - WowGun
Дата добавления - 20.06.2023 в 20:28
i691198 Дата: Вторник, 20.06.2023, 22:04 | Сообщение № 3
Репутация: 152 ±
Совсем не обязательно указывать все строки целиком, достаточно по одной ячейке из строки. Весь код в одну строку.
Range("A2,A6,A10,A14").RowHeight = 22.5
СообщениеСовсем не обязательно указывать все строки целиком, достаточно по одной ячейке из строки. Весь код в одну строку.
Автор - i691198
Дата добавления - 20.06.2023 в 22:04
Xpert Дата: Среда, 21.06.2023, 07:01 | Сообщение № 4
WowGun, да, и правда работает. Что было. не пойму...
i691198, спасибо!
СообщениеWowGun, да, и правда работает. Что было. не пойму...
i691198, спасибо!
Автор - Xpert
Дата добавления - 21.06.2023 в 07:01
Xpert Дата: Среда, 21.06.2023, 07:14 | Сообщение № 5
Уважаемые форумчане!
Снова прошу помощи.
Поскольку строк, у которых нужно изменять размер, довольно много, номенклатура часто меняется, и вручную прописывать диапазон нецелесообразно, соорудил такой код:
Искомые наименования находятся в столбце "B".
Sub test7()
With ActiveSheet
   Dim i&, a(), s As String, x(), n&, j&
   With .Range("B1", .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp))
   a = WorksheetFunction.Transpose(.Value)
   For i = LBound(a) To UBound(a)
   Dim sm As Long
   If InStr(a(i), "Pineapple") Then
   sm = sm + 1
   Next i
   ReDim x(1 To sm)
           n = n + 1
           x(n) = "B" & i
       s = Join(x, ",")
       .Range(s).RowHeight = 22.5
Но снова ошибка в строке ".Range(s).RowHeight = 22.5"....
Пишет "Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error".
Сообщение отредактировал Xpert - Среда, 21.06.2023, 07:15
СообщениеУважаемые форумчане!
Снова прошу помощи.
Sub test7()
With ActiveSheet
   Dim sm As Long
   sm = sm + 1
   Next i
   ReDim x(1 To sm)
           n = n + 1
           x(n) = "B" & i
       s = Join(x, ",")
Автор - Xpert
Дата добавления - 21.06.2023 в 07:14
Gustav Дата: Среда, 21.06.2023, 07:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Возможно, на длину s есть какое-то ограничение. Типа 256 символов. Проверьте.
Если будет критично, можно переделать алгоритм на сбор составного диапазона через Union.
СообщениеВозможно, на длину s есть какое-то ограничение. Типа 256 символов. Проверьте.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2023 в 07:44
Xpert Дата: Среда, 21.06.2023, 08:05 | Сообщение № 7
Gustav, здравствуйте.
Да, Вы правы, длина строки при нынешнем количестве записей составляет 931 .
Как можно это обойти?
СообщениеGustav, здравствуйте.
Автор - Xpert
Дата добавления - 21.06.2023 в 08:05
Pelena Дата: Среда, 21.06.2023, 08:57 | Сообщение № 8
Sub test7()
    With ActiveSheet
        Dim i&, a, rg As Range
        a = .Range("B1", .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp)).Value
        For i = 1 To UBound(a)
            If InStr(a(i, 1), "Pineapple") Then
                If rg Is Nothing Then Set rg = .Rows(i) Else Set rg = Union(rg, .Rows(i))
        Next i
        If Not rg Is Nothing Then rg.EntireRow.RowHeight = 22.5
Sub test7()
    With ActiveSheet
        Next i
Дата добавления - 21.06.2023 в 08:57
Xpert Дата: Среда, 21.06.2023, 11:13 | Сообщение № 9
Pelena, Елена, спасибо большое!
СообщениеPelena, Елена, спасибо большое!
Автор - Xpert
Дата добавления - 21.06.2023 в 11:13
