= Мир MS Excel/Макрос для переноса данных их эксель в ворд - Мир MS Excel
dkoltashkova Дата: Четверг, 29.06.2023, 10:16 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите пожалуйста доработать макрос, есть рабочий макрос, который берет данные из первой строки с данными и переносит ворд, но нужно чтобы он переносил данные не только из первой строк, но и второй и тд.
К сообщению приложен файл: tips_macro_fillwordtemplate.xlsm (25.9 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите пожалуйста доработать макрос, есть рабочий макрос, который берет данные из первой строки с данными и переносит ворд, но нужно чтобы он переносил данные не только из первой строк, но и второй и тд.
Автор - dkoltashkova
Дата добавления - 29.06.2023 в 10:16
gling Дата: Четверг, 29.06.2023, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Если в таблице заполнить столбец А данными ниже строки 4, то можно убедиться, что строки 5 и последующие тоже вставляются в шаблон ворд.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли в таблице заполнить столбец А данными ниже строки 4, то можно убедиться, что строки 5 и последующие тоже вставляются в шаблон ворд.
Автор - gling
Дата добавления - 29.06.2023 в 23:07
cmivadwot Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:52 | Сообщение № 3
Репутация: 150 ±
gling, Добрый вечер. А есть ли возможность прописать в макросе сохранение не отдельными файлами, а чтоб все, созданные по шаблону документы, по порядку складывались в один файл?
Сообщениеgling, Добрый вечер. А есть ли возможность прописать в макросе сохранение не отдельными файлами, а чтоб все, созданные по шаблону документы, по порядку складывались в один файл?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.07.2023 в 21:52
gling Дата: Понедельник, 03.07.2023, 00:22 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Почитайте про слияние Word и Excel. Это делается без макроса.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.07.2023, 00:22
Автор - gling
Дата добавления - 03.07.2023 в 00:22
cmivadwot Дата: Понедельник, 03.07.2023, 00:53 | Сообщение № 5
Репутация: 150 ±
gling, спасибо... В теме. Но интересует именно в этом макросе.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 03.07.2023, 00:56
Сообщениеgling, спасибо... В теме. Но интересует именно в этом макросе.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.07.2023 в 00:53
RAN Дата: Понедельник, 03.07.2023, 20:40 | Сообщение № 6
Читаете КАК СОБРАТЬ ДАННЫЕ С НЕСКОЛЬКИХ ЛИСТОВ ИЛИ КНИГ?, объединяете с первым макросом, и радуетесь.
СообщениеЧитаете КАК СОБРАТЬ ДАННЫЕ С НЕСКОЛЬКИХ ЛИСТОВ ИЛИ КНИГ?, объединяете с первым макросом, и радуетесь.
Дата добавления - 03.07.2023 в 20:40
cmivadwot Дата: Понедельник, 03.07.2023, 23:42 | Сообщение № 7
Репутация: 150 ±
RAN, это точно про это? или в соседнюю ветку? Объединение данных нескольких файлов в один и подсчёт суммы
СообщениеRAN, это точно про это? или в соседнюю ветку? Объединение данных нескольких файлов в один и подсчёт суммы
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.07.2023 в 23:42
skais Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:21 | Сообщение № 8
Репутация: 29 ±
Вот рабочий вариант, для Вашей задачи, Вам нужно все данные расположить в одну строку, впрочем Вы это можете сделать и в своем. В этом достаточно просто правильно настроить и все.
Описание
К сообщению приложен файл: ewa_221117_p.xlsm (114.5 Kb)
СообщениеВот рабочий вариант, для Вашей задачи, Вам нужно все данные расположить в одну строку, впрочем Вы это можете сделать и в своем. В этом достаточно просто правильно настроить и все.
Описание
Автор - skais
Дата добавления - 11.07.2023 в 13:21
