= Мир MS Excel/Макрос для суммирования значений по условию - Мир MS Excel
mishura08 Дата: Четверг, 24.08.2023, 10:59 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как изменить данный макрос чтоб он суммировал дублирующие значения перед тем как заносить их в отдельный лист.
Sub MergeAndSumDuplicates()
    Dim mainWs As Worksheet
    Dim newWs As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim newRow As Long
    Dim dict As Object
    Dim key As Variant
    Dim i As Long, j As Long
    Dim valuesArray() As Variant
    ' Создаем словарь для хранения данных
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Указываем основной и новый листы
    Set mainWs = ThisWorkbook.Sheets("Product") ' Замените на имя вашего листа с данными
    Set newWs = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=mainWs)
    newWs.Name = "Unique"
    lastRow = mainWs.Cells(mainWs.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Заполнение словаря и суммирование данных
    For i = 2 To lastRow
        searchTerm = mainWs.Cells(i, "I").Value
        adGroup = mainWs.Cells(i, "F").Value
        If Not dict.Exists(searchTerm) Then
            ReDim valuesArray(1 To 1, 1 To 24)
            For j = 1 To 24
                valuesArray(1, j) = mainWs.Cells(i, j).Value
            Next j
            dict(searchTerm) = valuesArray
        Else
            For j = 10 To 24 ' Начинаем с 10 столбца, чтобы не изменять столбцы A:I
                If j <> 11 And j <> 12 And j <> 13 And j <> 15 And j <> 16 And j <> 17 And j <> 18 And j <> 19 And j <> 20 Then ' Пропускаем столбцы, которые не надо суммировать
                    dict(searchTerm)(1, j) = dict(searchTerm)(1, j) + mainWs.Cells(i, j).Value
            Next j
    Next i
    ' Запись заголовков столбцов на новый лист
    newWs.Cells(1, 1).Resize(1, 24).Value = mainWs.Cells(1, 1).Resize(1, 24).Value
    ' Запись данных на новый лист
    newRow = 2
    For Each key In dict.Keys
        newWs.Cells(newRow, 1).Resize(1, 24).Value = dict(key)
        newRow = newRow + 1
    Next key
    ' Освобождаем память, выделенную для словаря
    Set dict = Nothing
    ' Удаляем дубликаты на основном листе
    mainWs.Range("A1:X" & lastRow).RemoveDuplicates Columns:=Array(9, 6), Header:=xlYes
Пример как хотелось бы чтоб это работало приложил в файле.
К сообщению приложен файл: help_pls.xlsm (11.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как изменить данный макрос чтоб он суммировал дублирующие значения перед тем как заносить их в отдельный лист.
    Dim lastRow As Long
    Dim newRow As Long
    Dim dict As Object
    Dim key As Variant
            For j = 1 To 24
            Next j
        Else
            Next j
    Next i
    newRow = 2
        newRow = newRow + 1
    Next key
    Set dict = Nothing
Автор - mishura08
Дата добавления - 24.08.2023 в 10:59
Oh_Nick Дата: Четверг, 24.08.2023, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
mishura08, как я понял, что нужно, чтобы похожие значения перенеслись в колонках А и B?
К сообщению приложен файл: 7354557.xlsm (22.2 Kb)
Сообщениеmishura08, как я понял, что нужно, чтобы похожие значения перенеслись в колонках А и B?
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 24.08.2023 в 15:44
mishura08 Дата: Пятница, 25.08.2023, 06:13 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2021
Опишу подробнее, понял, что недостаточно информации дал.
Получается на данный момент скрипт этот может находить дубли по признаку столбцов: "F" and "I" (Ad Group Name и Customer Search Term).
Но он не суммирует статистику, столбцы: Impressions, Clicks, Spend, 7 Day Total Sales, 7 Day Total Orders, 7 Day Total Units, 7 Day Advertised SKU Units, 7 Day Other SKU Units, 7 Day Advertised SKU Sales, 7 Day Other SKU Sales
Именно эти столбцы: ‘J’, ‘K’, ‘N’, ‘O’, ‘R’, ‘S’, ‘U’, ‘V’, ‘W’, ‘X’.
Он просто берет статистику первого попавшегося дубля и подставляет ее. А это понятно что никуда не годится..
Есть варианты у кого-нибудь как сделать?
СообщениеОпишу подробнее, понял, что недостаточно информации дал.
Автор - mishura08
Дата добавления - 25.08.2023 в 06:13
mishura08 Дата: Пятница, 25.08.2023, 06:18 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2021
Oh_Nick, как описал выше, похожие значения должны быть найдены по совпадению столбцов "F" и "I"
Сообщение отредактировал mishura08 - Пятница, 25.08.2023, 06:19
СообщениеOh_Nick, как описал выше, похожие значения должны быть найдены по совпадению столбцов "F" и "I"
Автор - mishura08
Дата добавления - 25.08.2023 в 06:18
mishura08 Дата: Пятница, 25.08.2023, 08:01 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2021
Вот что мне нужно было примерно, но теперь, почему-то куда-то теряется столбец А по итогу:
Sub RemoveDuplicatesAndSummarize()
    Dim sourceSheet As Worksheet
    Dim newSheet As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim newRow As Long
    Dim dict As Object
    Dim dictKey As Variant
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    ' Создаем новый лист для результатов
    Set newSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
    newSheet.Name = "NoDuplicates"
    ' Указываем исходный лист
    Set sourceSheet = ThisWorkbook.Sheets("Исходный_лист") ' Замените на имя вашего листа
    ' Определяем последнюю заполненную строку в столбце A исходного листа
    lastRow = sourceSheet.Cells(sourceSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Инициализируем словарь для хранения сумм статистики по ключу
    ' Проходимся по каждой строке исходного листа
    For i = 2 To lastRow ' Предполагаем, что заголовки находятся в строке 1
        ' Формируем ключ на основе значений в столбцах F и I
        dictKey = sourceSheet.Cells(i, "F").Value & "|" & sourceSheet.Cells(i, "I").Value
        ' Проверяем, есть ли ключ уже в словаре
        If dict.Exists(dictKey) Then
            ' Если ключ уже есть, то суммируем статистику
            For Each rng In newSheet.Range("J1:X1")
                newSheet.Cells(dict(dictKey), rng.Column).Value = newSheet.Cells(dict(dictKey), rng.Column).Value + sourceSheet.Cells(i, rng.Column).Value
            Next rng
        Else
            ' Если ключа еще нет, то добавляем его в словарь и запоминаем строку для статистики
            newRow = newRow + 1
            dict(dictKey) = newRow
            newSheet.Cells(newRow, "A").Value = sourceSheet.Cells(i, "A").Value
            newSheet.Cells(newRow, "B").Value = sourceSheet.Cells(i, "B").Value
            For Each rng In sourceSheet.Range("C" & i & ":I" & i)
                newSheet.Cells(newRow, rng.Column - 1).Value = rng.Value
            Next rng
                newSheet.Cells(newRow, rng.Column).Value = sourceSheet.Cells(i, rng.Column).Value
            Next rng
    Next i
    ' Вставляем заголовки в новый лист
    newSheet.Range("A1").Resize(1, 24).Value = sourceSheet.Range("A1:X1").Value
В остальном работает как и хотелось.. кроме конечно того что исчезает куда-то столбец А..
СообщениеВот что мне нужно было примерно, но теперь, почему-то куда-то теряется столбец А по итогу:
    Dim lastRow As Long
    Dim newRow As Long
    Dim dict As Object
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
            Next rng
        Else
            newRow = newRow + 1
            Next rng
            Next rng
    Next i
Автор - mishura08
Дата добавления - 25.08.2023 в 08:01
MikeVol Дата: Пятница, 25.08.2023, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
mishura08, Здравствуйте. Вот в этой строке кода теряеться
столбец А
Уберите -1 и будет вам счастье!
И полностью рабочий код будет таким:
Option Explicit
    Dim rng         As Range
    Dim i           As Long
    Dim newSheet    As Worksheet: Set newSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
    Dim sourceSheet As Worksheet: Set sourceSheet = ThisWorkbook.Sheets("Start")
    Dim lastRow     As Long: lastRow = sourceSheet.Cells(sourceSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Dim dict        As Object: Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Dim dictKey As Variant: dictKey = sourceSheet.Cells(i, "F").Value & "|" & sourceSheet.Cells(i, "I").Value
            ' Если ключ уже есть, то суммируем статистику из исходного листа
            For Each rng In sourceSheet.Range("J" & i & ":X" & i)
                newSheet.Cells(dict(dictKey), rng.Column).Value = newSheet.Cells(dict(dictKey), rng.Column).Value + rng.Value
            Next rng
        Else
            Dim newRow As Long: newRow = newRow + 1
                newSheet.Cells(newRow, rng.Column).Value = rng.Value
            Next rng
            Next rng
    Next i
    newSheet.Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Пятница, 25.08.2023, 14:45
Сообщениеmishura08, Здравствуйте. Вот в этой строке кода теряеться
столбец А
Option Explicit
    Dim rng         As Range
    Dim i           As Long
            Next rng
        Else
            Next rng
            Next rng
    Next i
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.08.2023 в 11:19
mishura08 Дата: Пятница, 25.08.2023, 14:22 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2021
MikeVol, Благодарю!
СообщениеMikeVol, Благодарю!
Автор - mishura08
Дата добавления - 25.08.2023 в 14:22
MikeVol Дата: Пятница, 25.08.2023, 14:46 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
mishura08, Я заменил код выше.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеmishura08, Я заменил код выше.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.08.2023 в 14:46
