= Мир MS Excel/Некорректный вывод данных с сайта. - Мир MS Excel
Vertep7 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 15:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно исправить следующую ситуацию:
Существует страница при выводе значений с которой в эксель в первом столбце таблицы значения выводятся неверно. Файл примера прикладываю в в XLSX, так как он не сохраняется в XLS. На всякий случай добавляю скриншоты таблиц для сравнения, так как данные могут меняться.
Sub Basic_Web_Query()
Worksheets("Sheet1").Range("A1:J10000").ClearContents ' очистка листа
With Sheet1.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds/boards/TQCB/securities?iss.only=securities&iss.meta=off&securities.columns=YIELDATPREVWAPRICE,ISSUESIZE", Destination:=Range("$A$1"))
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebTables = "1" ' таблицы на странице
.Refresh BackgroundQuery:=False
.Delete ' отключение дублирования подключений
К сообщению приложен файл: 6140462.jpg (46.0 Kb) · 8139748.jpg (45.3 Kb) · import_dannykh_iz_html_v_excel.xlsm (144.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vertep7 - Понедельник, 11.09.2023, 15:08
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно исправить следующую ситуацию:
Автор - Vertep7
Дата добавления - 11.09.2023 в 15:05
doober Дата: Понедельник, 11.09.2023, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Задайте формат столбца А числовой
11.77 воспринимает как дата
Автор - doober
Дата добавления - 11.09.2023 в 15:18
Vertep7 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 15:23 | Сообщение № 3
Это было проделано сразу же. Эффекта нет.
Автор - Vertep7
Дата добавления - 11.09.2023 в 15:23
Nic70y Дата: Понедельник, 11.09.2023, 15:57 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
Дата добавления - 11.09.2023 в 15:57
Vertep7 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 16:18 | Сообщение № 5
Нет, все тоже самое. Более того сбрасывает форматирование до общего и в ячейках появляются дни и месяца.
Автор - Vertep7
Дата добавления - 11.09.2023 в 16:18
Nic70y Дата: Понедельник, 11.09.2023, 16:24 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
скачал Ваш файл, убрал Contents, нажал на кнопку,
смотрите результат
АпДэйт
ничего не менял
стер данные вручную,
нажал на кнопку - все работает нормально.
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (355.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 11.09.2023, 16:32
Сообщениескачал Ваш файл, убрал Contents, нажал на кнопку,
смотрите результат
АпДэйт
ничего не менял
Дата добавления - 11.09.2023 в 16:24
Vertep7 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 16:58 | Сообщение № 7
У вас почему-то все нормально, у меня не работает. Открываю, нажимаю кнопку обновить и результат можете посмотреть на ГИФке:
Запись процесса
Сообщение отредактировал Vertep7 - Понедельник, 11.09.2023, 17:05
Запись процесса
Автор - Vertep7
Дата добавления - 11.09.2023 в 16:58
Pelena Дата: Понедельник, 11.09.2023, 17:25 | Сообщение № 8
Попробуйте вариант с принудительным изменением десятичного разделителя
К сообщению приложен файл: 7308655.xlsm (149.9 Kb)
СообщениеПопробуйте вариант с принудительным изменением десятичного разделителя
Дата добавления - 11.09.2023 в 17:25
Vertep7 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 17:56 | Сообщение № 9
Хороший вариант, работает, но видимо с оговорками. А если даты будут, а они будут, то точки тоже будут принудительно заменяться. Хотелось что бы к датам не применялось. Можно этот момент как-то исключить.
Сообщение отредактировал Vertep7 - Понедельник, 11.09.2023, 17:57
Автор - Vertep7
Дата добавления - 11.09.2023 в 17:56
Pelena Дата: Понедельник, 11.09.2023, 18:02 | Сообщение № 10
речь о десятичных разделителях. Дата - это целое число.
Приведите пример с датами
Сообщениеречь о десятичных разделителях. Дата - это целое число.
Дата добавления - 11.09.2023 в 18:02
Vertep7 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 18:09 | Сообщение № 11
Проверил с датами, все работает исправно. Файлик прилагаю. Способ рабочий, спасибо.)
К сообщению приложен файл: fajlik.xlsm (154.8 Kb)
Автор - Vertep7
Дата добавления - 11.09.2023 в 18:09
