= Мир MS Excel/Нумерация таблици в определенном диапазоне. - Мир MS Excel
ktpnz Дата: Пятница, 22.09.2023, 14:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, форумчане!
Есть таблица и есть макрос для нумерации при заполнении. Работает хорошо, но мне надо чтобы он отрабатывал в строгом диапазоне. В прилагаемом файле при заполнении B6:B13 нумерация должна происходить только в A6:A13. А сейчас опускается ниже A13.
К сообщению приложен файл: numeracija_diapazona.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал ktpnz - Пятница, 22.09.2023, 15:27
СообщениеДобрый день, форумчане!
Автор - ktpnz
Дата добавления - 22.09.2023 в 14:55
i691198 Дата: Пятница, 22.09.2023, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
ktpnz, Здравствуйте.
Если диапазон всегда точно определен, то макрос не нужен , в ячейку A6 записать формулу
=ЕСЛИ(B6<>"";СТРОКА(A1);"")
и протянуть до A13.
Сообщениеktpnz, Здравствуйте.
и протянуть до A13.
Автор - i691198
Дата добавления - 22.09.2023 в 20:42
ВладимирС Дата: Суббота, 23.09.2023, 09:21 | Сообщение № 3
i691198, Добрый день! Спасибо, что ответили. У меня, в данный момент, и организованно формулой. Но мне хотелось бы макросом. Или подправить тот, что в примере или посоветовать новый.
Владимир
Сообщениеi691198, Добрый день! Спасибо, что ответили. У меня, в данный момент, и организованно формулой. Но мне хотелось бы макросом. Или подправить тот, что в примере или посоветовать новый.
Автор - ВладимирС
Дата добавления - 23.09.2023 в 09:21
Pelena Дата: Суббота, 23.09.2023, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Видимо надо строку
For Each c In Range([B6], Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
заменить на
For Each c In Range("B6:B13")
СообщениеВидимо надо строку
заменить на
Дата добавления - 23.09.2023 в 09:52
ВладимирС Дата: Суббота, 23.09.2023, 18:05 | Сообщение № 5
Добрый день! Pelena, Если заменить номеруется все, не зависимо оттого,что в Range("B6:B13"). Необходимо, что была связь.
Владимир
СообщениеДобрый день! Pelena, Если заменить номеруется все, не зависимо оттого,что в Range("B6:B13"). Необходимо, что была связь.
Автор - ВладимирС
Дата добавления - 23.09.2023 в 18:05
i691198 Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 09:56 | Сообщение № 6
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Строку [vba]
If InStr(1, c.Value, "_") = 0
[/vba] поменять на [vba]
If c <> "" Then
СообщениеЗдравствуйте. Строку [vba]
If c <> "" Then
Автор - i691198
Дата добавления - 24.09.2023 в 09:56
ВладимирС Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:51 | Сообщение № 7
Добрый день! Благодарю Pelena, и Вас i691198, . Заменил обе строки из Сообщения 4 и Сообщения 6. Все заработало Спасибо.
Sub Нумепация_С_Исключением() ' нумерация
    Dim i&, c As Range
'    For Each c In Range([B6], Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
If c <> "" Then
'        If InStr(1, c.Value, "_") = 0 Then 'если убрать "_" то будет нумеровать все подряд
            i = i + 1
            c.Offset(, -1) = i
Владимир
СообщениеДобрый день! Благодарю Pelena, и Вас i691198, . Заменил обе строки из Сообщения 4 и Сообщения 6. Все заработало Спасибо.
    Dim i&, c As Range
If c <> "" Then
            i = i + 1
            c.Offset(, -1) = i
Автор - ВладимирС
Дата добавления - 24.09.2023 в 15:51
