= Мир MS Excel/Совместимость с LTSC 2021 - Мир MS Excel
174dom Дата: Суббота, 04.11.2023, 17:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Прошу посодействовать.
В более ранних версиях данный код (ниже) работает, при переходе на LTSC 2021 ругается и останавливает макрос.
Просто подчеркивает слово sh в этой строке "For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets"
Dim strFileName As String
With sh
strFileName = .Range("H1").Value & ". Акт " & .Range("D28").Value & " от " & .Range("F28").Value & " (сформирован " & Format(Date, "dd/mm/yyyy") & ")"
On Error Resume Next
ChDir "\"
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
ActiveWorkbook.Path & "\" & strFileName, Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Прошу помочь. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал 174dom - Суббота, 04.11.2023, 19:32
СообщениеЗдравствуйте уважаемые коллеги!
With sh
ChDir "\"
Автор - 174dom
Дата добавления - 04.11.2023 в 17:40
Serge_007 Дата: Суббота, 04.11.2023, 19:23 | Сообщение № 2
Здравствуйте
подчеркивает слово As в этой строке "For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets
В этой строке нет слова As...
Дата добавления - 04.11.2023 в 19:23
174dom Дата: Суббота, 04.11.2023, 19:37 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо, поправил.
Я обнаружил еще проблемы в этом свежем офисе:
1) Ругается на формулу
=тдата()
2) Не понимает в коде [vba]
3) Если ссылаться в vba на ячейку в которой прописана формула
=тдата()
макрос также останавливается...
Решение - пока убрал вообще изначальный свой код и прописал без привязки к дате сохранения так:
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= ThisWorkbook.Path & "\" & Range("H1").Value & ". Акт " & Range("D28").Value & " от " & Range("F28").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Печально конечно, но что поделать...
Сообщение отредактировал 174dom - Суббота, 04.11.2023, 21:33
СообщениеSerge_007, спасибо, поправил.
=тдата()
=тдата()
Автор - 174dom
Дата добавления - 04.11.2023 в 19:37
Pelena Дата: Суббота, 04.11.2023, 21:27 | Сообщение № 4
Ругается на формулу
странная формула
должно быть
=ТДАТА()
или
=СЕГОДНЯ()
Не понимает в коде
можно попробовать
Format(Date, "dd\/mm\/yyyy")
но я бы не стала использовать слэш, т.к. имя файла может не пропустить этот символ
Ругается на формулу
странная формула
должно быть
=ТДАТА()
или
=СЕГОДНЯ()
Не понимает в коде
можно попробовать
Дата добавления - 04.11.2023 в 21:27
174dom Дата: Суббота, 04.11.2023, 21:47 | Сообщение № 5
Pelena,
Очередной раз спасибо, косячки поправил с
=тдата()
Вы натолкнули меня своей идеей:
Которая к сожалению не заработала, но помогла мне далее сообразить с точками так:
Format(Date, "dd.mm.yyyy")
Вот так заработало, надо потом еще на старом офисе проверить, важно чтобы совместимость была на обеих версиях.
Еще раз Благодарю!
СообщениеPelena,
=тдата()
Еще раз Благодарю!
Автор - 174dom
Дата добавления - 04.11.2023 в 21:47
