Всем привет. Такая задача стоит, необходим макрос запуска отсчета таймера, его остановки и сброса, я их нашел, записал в макрос, но остановка не работает корректно, постоянно возникает ошибка, разбора не нашел, как исправить не решил( Так же есть один интересный момент, как это работает: я запускаю макрос отсчета, производится обратный отсчет текущее значение записывается в ячейки A и X и вот такой вопрос, как сделать чтоб в ячейку X значение времени суммировалось и сохранялось в ячейке, а также, как это сделать, чтоб подобные операции я мог проводить с каждой отдельной в независимости строкой?
Всем привет. Такая задача стоит, необходим макрос запуска отсчета таймера, его остановки и сброса, я их нашел, записал в макрос, но остановка не работает корректно, постоянно возникает ошибка, разбора не нашел, как исправить не решил( Так же есть один интересный момент, как это работает: я запускаю макрос отсчета, производится обратный отсчет текущее значение записывается в ячейки A и X и вот такой вопрос, как сделать чтоб в ячейку X значение времени суммировалось и сохранялось в ячейке, а также, как это сделать, чтоб подобные операции я мог проводить с каждой отдельной в независимости строкой?Igorka001
Даже если объявить вне процедур, я что-то не понимаю, как это будет работать в каждой отдельной строке, не в раз конечно, в порядке очередности. Я так полагал, что нужно через условие описать действия, что если например выводим значение в клетке А3, то подсчет в клетках А5 или других...
Даже если объявить вне процедур, я что-то не понимаю, как это будет работать в каждой отдельной строке, не в раз конечно, в порядке очередности. Я так полагал, что нужно через условие описать действия, что если например выводим значение в клетке А3, то подсчет в клетках А5 или других...Igorka001
