= Мир MS Excel/Есть два столбца A и B с диапазоном ячеек - Мир MS Excel
Igorka001 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:31 | Сообщение № 1
Есть два столбца A и B с диапазоном ячеек A1:A30 и B1:B30, значения записываются только в столбец A, допустим A5 = 10, тогда при нажатии кнопки значение попадает в ячейку B5, потом значение в ячейке A5 может быть изменено к примеру A5 = 15, тогда в ячейке B5 уже происходит такая запись 10+15 то есть сумма, при этом сумма записывается в B5, а значение в ячейке A5 обнуляется, вот такая метаморфоза)
Буду раз вашей поддержке
СообщениеЕсть два столбца A и B с диапазоном ячеек A1:A30 и B1:B30, значения записываются только в столбец A, допустим A5 = 10, тогда при нажатии кнопки значение попадает в ячейку B5, потом значение в ячейке A5 может быть изменено к примеру A5 = 15, тогда в ячейке B5 уже происходит такая запись 10+15 то есть сумма, при этом сумма записывается в B5, а значение в ячейке A5 обнуляется, вот такая метаморфоза)
Автор - Igorka001
Дата добавления - 27.11.2023 в 14:31
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Попробуйте так, в модуль листа
    If Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then Exit Sub
    If IsNumeric(Target) Then Target.Offset(0, 1) = Target.Offset(0, 1) + Target: Target = ""
К сообщению приложен файл: a_b.xlsm (13.9 Kb)
СообщениеПопробуйте так, в модуль листа
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 14:54
Igorka001 Дата: Вторник, 28.11.2023, 08:08 | Сообщение № 3
Не работает такая конструкция(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.11.2023, 13:48
СообщениеНе работает такая конструкция(
Автор - Igorka001
Дата добавления - 28.11.2023 в 08:08
mgt Дата: Вторник, 28.11.2023, 08:27 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Попробуйте так. Работает с любым количеством строк в столбцах А и В
К сообщению приложен файл: 5383887.xlsm (19.4 Kb)
СообщениеПопробуйте так. Работает с любым количеством строк в столбцах А и В
Автор - mgt
Дата добавления - 28.11.2023 в 08:27
Igorka001 Дата: Вторник, 28.11.2023, 11:29 | Сообщение № 5
Отлично!!! Благодарствую!
Сообщение отредактировал Igorka001 - Вторник, 28.11.2023, 12:49
СообщениеОтлично!!! Благодарствую!
Автор - Igorka001
Дата добавления - 28.11.2023 в 11:29
Igorka001 Дата: Вторник, 28.11.2023, 13:40 | Сообщение № 6
а как всё то же самое, но в диапазоне допустим c a3
Сообщениеа как всё то же самое, но в диапазоне допустим c a3
Автор - Igorka001
Дата добавления - 28.11.2023 в 13:40
msi2102 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
А что именно у Вас не работает?
Автор - msi2102
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:14
Igorka001 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:31 | Сообщение № 8
У меня почему то ошибка, конечно я могу что-то делать неверно, не исключаю
Сообщение отредактировал Igorka001 - Вторник, 28.11.2023, 14:43
СообщениеУ меня почему то ошибка, конечно я могу что-то делать неверно, не исключаю
Автор - Igorka001
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:31
msi2102 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:43 | Сообщение № 9
Репутация: 141 ±
сами же писали
Измените диапазон в этой строке, например на
    If Intersect(Target, Range("A3:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
сами же писали
Автор - msi2102
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:43
Igorka001 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:45 | Сообщение № 10
в этой строке и выдает ошибку
Сообщениев этой строке и выдает ошибку
Автор - Igorka001
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:45
mgt Дата: Среда, 29.11.2023, 09:21 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
Строку
For i = 1 To Range("a65536").End(xlUp).Row
замените на
For i = 3 To Range("a65536").End(xlUp).Row
Если хотите до определенной строки, то вставьте ее номер вместо Range в этой же строке. Например:
For i = 1 To 30
Строку
замените на
For i = 1 To 30
Автор - mgt
Дата добавления - 29.11.2023 в 09:21
Igorka001 Дата: Среда, 29.11.2023, 10:55 | Сообщение № 12
Спасибо вам! Мне мне стыдно( и ведь при чем я попробовал, только 1 заменил везде))
Автор - Igorka001
Дата добавления - 29.11.2023 в 10:55
