Есть два столбца A и B с диапазоном ячеек
Igorka001
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:31 |
Есть два столбца A и B с диапазоном ячеек A1:A30 и B1:B30, значения записываются только в столбец A, допустим A5 = 10, тогда при нажатии кнопки значение попадает в ячейку B5, потом значение в ячейке A5 может быть изменено к примеру A5 = 15, тогда в ячейке B5 уже происходит такая запись 10+15 то есть сумма, при этом сумма записывается в B5, а значение в ячейке A5 обнуляется, вот такая метаморфоза) Буду раз вашей поддержке
Есть два столбца A и B с диапазоном ячеек A1:A30 и B1:B30, значения записываются только в столбец A, допустим A5 = 10, тогда при нажатии кнопки значение попадает в ячейку B5, потом значение в ячейке A5 может быть изменено к примеру A5 = 15, тогда в ячейке B5 уже происходит такая запись 10+15 то есть сумма, при этом сумма записывается в B5, а значение в ячейке A5 обнуляется, вот такая метаморфоза) Буду раз вашей поддержке Igorka001
Сообщение Есть два столбца A и B с диапазоном ячеек A1:A30 и B1:B30, значения записываются только в столбец A, допустим A5 = 10, тогда при нажатии кнопки значение попадает в ячейку B5, потом значение в ячейке A5 может быть изменено к примеру A5 = 15, тогда в ячейке B5 уже происходит такая запись 10+15 то есть сумма, при этом сумма записывается в B5, а значение в ячейке A5 обнуляется, вот такая метаморфоза) Буду раз вашей поддержке Автор - Igorka001 Дата добавления - 27.11.2023 в 14:31
msi2102
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:54 |
Попробуйте так, в модуль листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False If IsNumeric(Target) Then Target.Offset(0, 1) = Target.Offset(0, 1) + Target: Target = "" Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] msi2102
К сообщению приложен файл:
a_b.xlsm
(13.9 Kb)
Сообщение Попробуйте так, в модуль листа [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 27.11.2023 в 14:54
Igorka001
Дата: Вторник, 28.11.2023, 08:08 |
Не работает такая конструкция(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.11.2023, 13:48
Сообщение Не работает такая конструкция( Автор - Igorka001 Дата добавления - 28.11.2023 в 08:08
mgt
Дата: Вторник, 28.11.2023, 08:27 |
Попробуйте так. Работает с любым количеством строк в столбцах А и В
Попробуйте так. Работает с любым количеством строк в столбцах А и В mgt
Сообщение Попробуйте так. Работает с любым количеством строк в столбцах А и В Автор - mgt Дата добавления - 28.11.2023 в 08:27
Igorka001
Дата: Вторник, 28.11.2023, 11:29 |
Отлично!!! Благодарствую!
Сообщение отредактировал Igorka001 - Вторник, 28.11.2023, 12:49
Сообщение Отлично!!! Благодарствую! Автор - Igorka001 Дата добавления - 28.11.2023 в 11:29
Igorka001
Дата: Вторник, 28.11.2023, 13:40 |
а как всё то же самое, но в диапазоне допустим c a3
а как всё то же самое, но в диапазоне допустим c a3 Igorka001
Сообщение а как всё то же самое, но в диапазоне допустим c a3 Автор - Igorka001 Дата добавления - 28.11.2023 в 13:40
msi2102
Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:14 |
А что именно у Вас не работает?
А что именно у Вас не работает?msi2102
А что именно у Вас не работает?Автор - msi2102 Дата добавления - 28.11.2023 в 14:14
Igorka001
Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:31 |
У меня почему то ошибка, конечно я могу что-то делать неверно, не исключаю
У меня почему то ошибка, конечно я могу что-то делать неверно, не исключаю Igorka001
Сообщение отредактировал Igorka001 - Вторник, 28.11.2023, 14:43
Сообщение У меня почему то ошибка, конечно я могу что-то делать неверно, не исключаю Автор - Igorka001 Дата добавления - 28.11.2023 в 14:31
msi2102
Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:43 |
сами же писали Измените диапазон в этой строке, например на [vba]Код
If Intersect(Target, Range("A3:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
[/vba]msi2102
Сообщение а значение в ячейке A5 обнуляется
[/vba]Автор - msi2102 Дата добавления - 28.11.2023 в 14:43
Igorka001
Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:45 |
в этой строке и выдает ошибку
Сообщение в этой строке и выдает ошибку Автор - Igorka001 Дата добавления - 28.11.2023 в 14:45
mgt
Дата: Среда, 29.11.2023, 09:21 |
Строку [vba]Код
For i = 1 To Range("a65536").End(xlUp).Row
[/vba] замените на [vba]Код
For i = 3 To Range("a65536").End(xlUp).Row
[/vba] Если хотите до определенной строки, то вставьте ее номер вместо Range в этой же строке. Например: [vba][/vba]
Строку [vba]Код
[/vba] Если хотите до определенной строки, то вставьте ее номер вместо Range в этой же строке. Например: [vba][/vba]mgt
Строку [vba]Код
[/vba] Если хотите до определенной строки, то вставьте ее номер вместо Range в этой же строке. Например: [vba][/vba]Автор - mgt Дата добавления - 29.11.2023 в 09:21
Igorka001
Дата: Среда, 29.11.2023, 10:55 |
Спасибо вам! Мне мне стыдно( и ведь при чем я попробовал, только 1 заменил везде))
Спасибо вам! Мне мне стыдно( и ведь при чем я попробовал, только 1 заменил везде))Igorka001
Сообщение Спасибо вам! Мне мне стыдно( и ведь при чем я попробовал, только 1 заменил везде))Автор - Igorka001 Дата добавления - 29.11.2023 в 10:55
