= Мир MS Excel/Заполнение диапазона случайными числами по условиям - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Среда, 03.07.2013, 11:28 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Добрый день, уважаемые.
В очередной раз требуется ваша помощь.
Есть диапазон F9:N20 , который необходимо заполнить случайными числами от 0 до 2.
Условия заполнения:
Сумма чисел в F9:F20 должна равняться значению F6, сумма чисел F9:N9 должна равняться значению E9
Сумма чисел в G9:G20 должна равняться значению G6, сумма чисел F10:N10 должна равняться значению E10
и так далее..
Пробовал решить поочередным заполнением строк и столбцов (уменьшая диапазон), но в итоге понял, что такое решение не "прокатит", макрос зацикливается.
Задача чем-то похожа на судоку. Нашел несколько вариантов решения судоку на ВБА, но, если быть откровенным, открыв код я не смог даже приблизительно понять, как он работает. Соответственно не могу применить для решения своей задачи.
Буду благодарен за любую помощь или подсказку.
В вложении сама таблица + мой кривой код, который зацикливается (потому как там есть Loop While).
К сообщению приложен файл: wk.xlsm (21.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеДобрый день, уважаемые.
Условия заполнения:
и так далее..
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.07.2013 в 11:28
Pelena Дата: Среда, 03.07.2013, 11:42 | Сообщение № 2
А без макросов не пойдёт?
Поиск решения, например
К сообщению приложен файл: 0581802.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеА без макросов не пойдёт?
Дата добавления - 03.07.2013 в 11:42
SkyPro Дата: Среда, 03.07.2013, 11:55 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Спасибо огромнейшее!
Я даже не подумал об этом..
Вариант подходит, сейчас посмотрю можно ли организовать доп условия.
СообщениеСпасибо огромнейшее!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.07.2013 в 11:55
SkyPro Дата: Среда, 03.07.2013, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
К сожалению есть дополнительные условия, которые Сольвер не принимает и колчичество ячеек условий больше 200 (файл примера "обрезан").
Кто может помочь в решении задачи посредством ВБА?
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 03.07.2013, 13:40
СообщениеК сожалению есть дополнительные условия, которые Сольвер не принимает и колчичество ячеек условий больше 200 (файл примера "обрезан").
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.07.2013 в 13:38
SkyPro Дата: Среда, 03.07.2013, 14:22 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Есть диапазон F9:N82 , который необходимо заполнить случайными числами от 0 до 2.
Условия заполнения:
Сумма чисел в F9:F82 должна равняться значению F6, сумма чисел F9:N9 должна равняться значению E9
Сумма чисел в G9:G82 должна равняться значению G6, сумма чисел F10:N10 должна равняться значению E10
Столбцы разделены на группы KK и SV&CO. На пересечении столбцов с значением КК (диапазон F4:N4) и строк с значением SV&CO (D9:D82) проставляются 0.
третий день бьюсь над этим =\
К сообщению приложен файл: 8975366.xlsm (26.5 Kb)
СообщениеЕсть диапазон F9:N82 , который необходимо заполнить случайными числами от 0 до 2.
Условия заполнения:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.07.2013 в 14:22
AndreTM Дата: Среда, 03.07.2013, 15:19 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А наоборот (на пересечении строк KK и столбцов SV&CO) - тоже 0?
Если так - то сортируем столбцы и строки по группам - и тогда каждая группа решается через ПоискРешения.
Даже если только одно условие (строки KK и столбцы SV&CO) - то достаточно для ПоискРешения прописывать не просто СУММ(), а СУММЕСЛИ(), где условие как раз и будет проверять необходимость суммирования ячейки (т.е. мы не суммируем те самые строкаKK-столбецSV, где и так ноль, не влияющий на сумму).
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 03.07.2013, 15:28
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.07.2013 в 15:19
SkyPro Дата: Среда, 03.07.2013, 15:23 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Нет, только на пересечении столбцов KK и строк SV&CO 100% проставляется 0.
В других случаях - рандомное значение от 0 до 2.
Вариант с коллекцией на первые три столбца =\
Поиск решения по группам с сортировкой дает не тот результат, что необходим:
К примеру три строки из группы заполнены просто нулями, а остальные проставлены единицы. А необходимо случайное распределение включающее в себя и двойки.
+ ограничение на кол-во ячеек в "поиск решения"..
+ нужно все организовать "нажатием одной кнопки" =\
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 03.07.2013, 16:45
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.07.2013 в 15:23
nilem Дата: Среда, 03.07.2013, 18:38 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
SkyPro,
нужно получить одно решение или таких решений нужно несколько?
Если одно, то вот. "ИСТИНА" по строкам получил с пом-ю ertert (см. Module3), а в столбцах вручную переместил несколько цифр (если хорошо подумать, то, наверное, столбцы тоже можно автоматизировать).
Скорее всего, нужен какой-нибудь кудрявый алгоритм (и наверняка он есть!); случайные числа - это как-то зыбко.
К сообщению приложен файл: _8975366.xlsm (26.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеSkyPro,
Автор - nilem
Дата добавления - 03.07.2013 в 18:38
SkyPro Дата: Среда, 03.07.2013, 18:52 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Nilem, спасибо огромное за помощь.
Нужно получить решение, удовлетворяющее все условия.
Данные будут меняться (не единоразовое решение).
ЗЫ:
Могу я попросить вас как-нибудь откомментировать код? А то для меня он не совсем понятен.. =\
Может с вашей помощью разберусь и "додумаю" решение.
СообщениеNilem, спасибо огромное за помощь.
ЗЫ:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.07.2013 в 18:52
nilem Дата: Среда, 03.07.2013, 19:24 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Попробую...
Сначала определяем массивы
v - это массив сумм по строкам
prV и prG - массивы для проверки "SV&CO" и "KK"
Определяем массив x&(1 To 74, 1 To 9) ("&" это "As Long")
и заполняем его в цикле: если выполняется prV(i) = "SV&CO" And prG(j) = "KK", то пишем 0, если нет, то 0, 1 или 2
заворачиваем это в Do Loop , пока сумма не равна сумме из массива v - While sm <> v(i)
И все smile
СообщениеПопробую...
И все smile
Автор - nilem
Дата добавления - 03.07.2013 в 19:24
SkyPro Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:55 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Спасибо за разьяснение и за помощь.
ЗЫ:
Может попытаться прикрутить постепенное уменьшение диапазона столбцов при выполнении условий + соответствующее уменьшение суммы условий? Можно ли для таких целей использовать ReDim?
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 05.07.2013, 09:58
СообщениеСпасибо за разьяснение и за помощь.
ЗЫ:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:55
nilem Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:39 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
SkyPro,
вам это реально надо? Можете объяснить конечную цель? Возможно, есть другие рещения/подходы
СообщениеSkyPro,
Автор - nilem
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:39
SkyPro Дата: Пятница, 05.07.2013, 11:05 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Мне это реально надо )
И конечная цель именно распределять эти 0, 1 и 2 в диапазоне по условиям. Может тут и есть другие варианты рещения, но нужна кнопка "сделать как надо" =\
СообщениеМне это реально надо )
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.07.2013 в 11:05
nilem Дата: Пятница, 05.07.2013, 11:26 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
А можете показать еще неск. примеров с разными суммами?
СообщениеА можете показать еще неск. примеров с разными суммами?
Автор - nilem
Дата добавления - 05.07.2013 в 11:26
SkyPro Дата: Пятница, 05.07.2013, 12:07 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
как-то так.
Главное сумма F6:N6 = сумме E9:E82
К сообщению приложен файл: WWW.xlsm (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 05.07.2013, 12:16
Сообщениекак-то так.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.07.2013 в 12:07
nilem Дата: Пятница, 05.07.2013, 12:55 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот смотрите, что получилось. Вариант сырой, допилите сами.
сначала нажимаем кнопку "Строки", чтобы поучить ИСТИНА по строкам, потом "Столбцы", чтобы получить столбцы. Там, где "g" (на пересечении "SV&CO" и "KK") - это чтобы отличить от цифр, можно просто Найти-Заменить.
Код корявенький, особенно rtyrty (ertert почему-то всегда лучше получается :)), на случайных числах, но вроде работает.
только сейчас обратил внимание: иногда -1 появляется...
но если несколько раз перещелкать кнопки Строки-Столбцы, то можно получить рез-т бех отрицательных значений. Проверял с такой формулой:
=СЧЁТЕСЛИ(F9:N82;"<0")
видимо обе процедуры нужно объединить и поместить в еще один цикл.
К сообщению приложен файл: _8975366-2.xlsm (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 05.07.2013, 13:16
СообщениеВот смотрите, что получилось. Вариант сырой, допилите сами.
Автор - nilem
Дата добавления - 05.07.2013 в 12:55
nilem Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:27 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так можно попробовать, если в F2 у нас формула =СЧЁТЕСЛИ(F9:N82;"<0")
Sub ttt()
Do
     Call ertert
     Call rtyrty
Loop While [f2] > 0
Сообщениевот так можно попробовать, если в F2 у нас формула =СЧЁТЕСЛИ(F9:N82;"<0")
Sub ttt()
Do
     Call ertert
     Call rtyrty
Loop While [f2] > 0
Автор - nilem
Дата добавления - 05.07.2013 в 13:27
SkyPro Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:33 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Спасибо вам огромное!
Буду разбиратсья.
СообщениеСпасибо вам огромное!
Буду разбиратсья.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.07.2013 в 13:33
CharoChes Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:15 | Сообщение № 19
Можете помочь с подобным ?
СообщениеМожете помочь с подобным ?
Автор - CharoChes
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:15
CharoChes Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:17 | Сообщение № 20
файл в приложении
[moder]У Вас уже есть своя тема. А пост здесь является нарушением Правил форума.
К сообщению приложен файл: 7034419.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 19.02.2016, 22:27
Сообщениефайл в приложении
Автор - CharoChes
Дата добавления - 19.02.2016 в 22:17
