= Мир MS Excel/Выборка записей из умной таблицы по условию из ComboBox - Мир MS Excel
info7405 Дата: Вторник, 09.01.2024, 23:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Помогите написать макрос для выборки данных из умной таблицы на одном листе и копированию этих данных в умную таблицу на другом листе. При этом условие для выборки данных выбирается из выпадающего списка ComboBox.
Т.е.:
В книге 3 листа: Лист1-"Объекты"; Лист2-"Основной документ";Лист3-"Анализ"
На Листе1 - Список объектов
На листе2 - Перечень документов со своими реквизитам (согласно таблице). При этом в данной таблице документы не отсортированы ни по каким критериям и расположены хаотично.
На листе3 - Расположен ComboBox в котором список формируется из Листа1 (т.е. он содержит перечень объектов). Так же на данном листе расположена таблица почти соответствующая таблице на Листе2.
Необходимо на Листе3:
1)При выборе в ComboBox определенного объекта, чтобы в данной таблице отображались все документы относящиеся исключительно к выбранному объекту. При этом количество документов по объекту заранее не определено - может быть 1 документ а может быть и 20 документов.
2) Если в основной таблице (на листе2-"Основной документ") какой-то из реквизитов не указан, например "Дата документа", то и в таблице на Листе3-"Анализ" этот реквизит тоже не указывается.
3)При выборе следующего объекта в ComboBox необходимо чтобы таблица очищалась от старых данных и отображала данные только по выбранному объекту.
P.S.
1) если я нарушил какое-то правило форума прошу извинить и не блокировать - первый раз на данном форуме, мог что-то не так понять в правилах. А я их читал.
2) все используемы таблицы - "умные таблицы"
3) по возможности прошу расписать подробно решение, т.к. я новичек в этом.
Заранее огромное спасибо.
К сообщению приложен файл: 4694531.xlsx (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал info7405 - Вторник, 09.01.2024, 23:07
СообщениеДобрый вечер. Помогите написать макрос для выборки данных из умной таблицы на одном листе и копированию этих данных в умную таблицу на другом листе. При этом условие для выборки данных выбирается из выпадающего списка ComboBox.
Т.е.:
P.S.
Автор - info7405
Дата добавления - 09.01.2024 в 23:04
info7405 Дата: Среда, 10.01.2024, 11:08 | Сообщение № 2
Планета большая. Никак найти не могу эту тему. Если ссылочку сбросите, будет очень хорошо.
Спасибо
СообщениеПланета большая. Никак найти не могу эту тему. Если ссылочку сбросите, будет очень хорошо.
Спасибо
Автор - info7405
Дата добавления - 10.01.2024 в 11:08
parovoznik Дата: Среда, 10.01.2024, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Имееся ввиду ,что там такая тема еже есть. И еще на другом ресурсе разместили. Это Кросс
СообщениеИмееся ввиду ,что там такая тема еже есть. И еще на другом ресурсе разместили. Это Кросс
Автор - parovoznik
Дата добавления - 10.01.2024 в 12:08
pechkin Дата: Среда, 10.01.2024, 15:17 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Проверяйте!
К сообщению приложен файл: 45563.xls (66.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Проверяйте!
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:17
info7405 Дата: Среда, 10.01.2024, 15:33 | Сообщение № 5
pechkin, не работает.
Но огромное спасибо и за это. Сейчас буду разбирать и пытаться править ваш код.
Сообщениеpechkin, не работает.
Автор - info7405
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:33
pechkin Дата: Среда, 10.01.2024, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Странно. Проверил вложенный файл- все норм.
СообщениеСтранно. Проверил вложенный файл- все норм.
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:46
info7405 Дата: Среда, 10.01.2024, 15:49 | Сообщение № 7
pechkin, Ну вот например, если выбрать Объект №1 - то высвечивается только один документ; объект №4 - ни один документ не показывает. Норм показывает почему-то только объект №3.
Проверял на 2 разных версиях excel
Сообщениеpechkin, Ну вот например, если выбрать Объект №1 - то высвечивается только один документ; объект №4 - ни один документ не показывает. Норм показывает почему-то только объект №3.
Автор - info7405
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:49
pechkin Дата: Среда, 10.01.2024, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 49 ±
Так Вы же такие условия задали, чтобы все графы были заполнены! Или я что=то не так понял?
Сообщение отредактировал pechkin - Среда, 10.01.2024, 15:57
СообщениеТак Вы же такие условия задали, чтобы все графы были заполнены! Или я что=то не так понял?
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:55
info7405 Дата: Среда, 10.01.2024, 15:56 | Сообщение № 9
pechkin, Проблема со строками в которых есть пустые ячейки.
Сообщениеpechkin, Проблема со строками в которых есть пустые ячейки.
Автор - info7405
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:56
pechkin Дата: Среда, 10.01.2024, 16:00 | Сообщение № 10
Репутация: 49 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 0601201.xls (66.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.01.2024 в 16:00
info7405 Дата: Среда, 10.01.2024, 16:02 | Сообщение № 11
pechkin,
Закомментировал две строки в Вашем макросе и все вроде работает норм.
Файл прилагаю.
Подскажите, а можно как-то сделать так, чтобы кол-во строк в "умной таблице" на Листе 3 соответствовало каждый раз количеству записей?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 455631.xls (66.5 Kb)
Сообщениеpechkin,
Файл прилагаю.
Спасибо.
Автор - info7405
Дата добавления - 10.01.2024 в 16:02
Nic70y Дата: Среда, 10.01.2024, 16:38 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
info7405, вместо
Range(Cells(str, 1), Cells(iLastRow, 6)).ClearContents
[/vba]напишите[vba]
[/vba]после нее добавьте строку[vba]
Sheets("Анализ").ListObjects("ТаблАнализ").Resize Range("$A$5:$F$6")
Сообщениеinfo7405, вместо
[/vba]напишите[vba]
Дата добавления - 10.01.2024 в 16:38
info7405 Дата: Среда, 10.01.2024, 17:02 | Сообщение № 13
Всем огромное спасибо. Помогли. Всё работает как и хотел.
Прикладываю окончательный вариант.
Вопрос закрыт.
К сообщению приложен файл: 3291431.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал info7405 - Среда, 10.01.2024, 17:02
СообщениеВсем огромное спасибо. Помогли. Всё работает как и хотел.
Вопрос закрыт.
Автор - info7405
Дата добавления - 10.01.2024 в 17:02
