= Мир MS Excel/Формирование отдельного файла с данными из исходной таблицы - Мир MS Excel
sinyutinav Дата: Вторник, 06.02.2024, 10:05 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Обращаюсь за помощью, так как самому не получилось собрать макрос отвечающий моей задачи.
ТЗ к макросу:
Есть документ "Пример", в нем есть лист с таблицей данных "$ Данные $", необходимо по нажатию на "Кнопку" сформировать новый документ (пример нового документа на листе "! Реестр к выполнению !"), который будет содержать определенные заголовки отличные от заголовков таблицы исходных данных и иметь другой порядок столбцов, а так же добавлять определенный текст в конец таблицы в пустые ячейки.
1) Данные из столбца "B" должны копироваться в новый документ в столбец "F" с 5 строки;
2) Данные из столбца "E" должны копироваться в новый документ в столбец "D" с 5 строки;
3) Данные из столбца "F" должны копироваться в новый документ в столбец "C" с 5 строки;
4) Данные из столбца "G" должны копироваться в новый документ в столбец "H" с 5 строки;
5) Данные из столбца "I" должны копироваться в новый документ в столбец "E" с 5 строки;
5) Данные из столбца "J" должны копироваться в новый документ в столбец "K" с 5 строки;
6) Данные из столбца "M" должны копироваться в новый документ в столбец "I" с 5 строки;
7) Данные из столбца "N" должны копироваться в новый документ в столбец "J" с 5 строки;
8) Столбец "B" "№ п/п" автоматически должен подсчитывать порядковый номер исходя из наличия данных в столбце "C";
9) Столбец "G" "Дата документа" автоматически должен подгружать данные из ячейки "='$ Данные $'!N3:N4" при наличие данных в столбце "C";
10) После формирования таблицы в последней строке формируется строка с подведением итога (как в файле пример) и автоматическим суммированием столбца "H" "Сумма документа";
11) После последней строки с подведением итогов, отступив две пустые строки, автоматически вставить текст с учетом настроек шрифта;
12) И если возможно, при формировании файла задать ему определенное имя.
Хотелось бы получить помощь в этом вопросе, получить направление на правильную дорожку или да же может быть готовое решение. Буду благодарен и поставлю магарыч :D
P.S. Предварительно отчистил свои наработки и макросы.
К сообщению приложен файл: 6149570.xlsm (82.5 Kb)
Сообщение отредактировал sinyutinav - Вторник, 06.02.2024, 10:09
СообщениеВсем доброго дня. Обращаюсь за помощью, так как самому не получилось собрать макрос отвечающий моей задачи.
ТЗ к макросу:
Автор - sinyutinav
Дата добавления - 06.02.2024 в 10:05
mgt Дата: Вторник, 06.02.2024, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
В документе 2 скрытых листа. Их не трогать. При желании можно на листе base поменять название фирмы или имя директора.
Брал из столбца О, т.к. в столбце N даты нет.
К сообщению приложен файл: 4225505.xlsm (53.3 Kb)
СообщениеВ документе 2 скрытых листа. Их не трогать. При желании можно на листе base поменять название фирмы или имя директора.
Автор - mgt
Дата добавления - 06.02.2024 в 14:52
sinyutinav Дата: Среда, 07.02.2024, 06:57 | Сообщение № 3
Огромное спасибо! То что нужно. Как удалить или переместить вашу кнопку для запуска макроса?
Как могу вас отблагодарить?
Автор - sinyutinav
Дата добавления - 07.02.2024 в 06:57
mgt Дата: Среда, 07.02.2024, 08:39 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Включить режим конструктора (на вкладке Разработчик), переместить куда требуется (можно, выделив кнопку, нажать свойства и поиграть с внешним видом), выключить режим конструктора.
СообщениеВключить режим конструктора (на вкладке Разработчик), переместить куда требуется (можно, выделив кнопку, нажать свойства и поиграть с внешним видом), выключить режим конструктора.
Автор - mgt
Дата добавления - 07.02.2024 в 08:39
