ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как в VBA увеличивать последующие ячейки столбца - Мир MS Excel
webliveby Дата: Четверг, 08.02.2024, 20:25 | Сообщение № 1
Как в VBA увеличивать последующие ячейки столбца на 1, Функции VBA Excel для автоматического заполнения соседнего диапазона ячеек датами с частью последовательной нумерации
    If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
        Target.Offset(0, 1).Value = Format(Date, "yymm") + (Application.Max(Range("B2:B100")) + 1)
При добавлении числа в ячейку рядом автоматически формируется номер, состоящий из части даты ГГММ плюс 4-х значный номер.
Нужно чтобы при внесении в следующую ячейку номер увеличивался на единицу больше предыдущего (или большего в диапазоне "B2:B100")
К сообщению приложен файл: 0796872.xls (34.0 Kb)
СообщениеКак в VBA увеличивать последующие ячейки столбца на 1, Функции VBA Excel для автоматического заполнения соседнего диапазона ячеек датами с частью последовательной нумерации
Автор - webliveby
Дата добавления - 08.02.2024 в 20:25
gling Дата: Пятница, 09.02.2024, 00:02 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
И вам здравствовать!
Попробуйте так[vba]
        Target.Offset(0, 1).Value = Format(Date, "yymm") & Right(Target(0, 2).Value, 4) + 1
ЯД-41001506838083
СообщениеИ вам здравствовать!
Попробуйте так[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 09.02.2024 в 00:02
