= Мир MS Excel/Как в Excel сделать собственные кнопки плавающими? - Мир MS Excel
vitgvozdik Дата: Понедельник, 18.03.2024, 13:29 | Сообщение № 1
В Excel создал кнопки управления и назначил к ним макросы для перехода по листам, у каждой вкладки в левой части листа одинаковое меню навигации из кнопок. Вопрос, как сделать кнопки плавающими? Чтобы при прокрутки листа они всегда были видимыми (прокручивались)?
СообщениеВ Excel создал кнопки управления и назначил к ним макросы для перехода по листам, у каждой вкладки в левой части листа одинаковое меню навигации из кнопок. Вопрос, как сделать кнопки плавающими? Чтобы при прокрутки листа они всегда были видимыми (прокручивались)?
Автор - vitgvozdik
Дата добавления - 18.03.2024 в 13:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.03.2024, 13:45 | Сообщение № 2
vitgvozdik, можно заморочиться с позиционированием кнопок на листе макросом, но это потребует определенных знаний VBA и времени
Проще и удобнее кнопки разместить на ленте
Сообщениеvitgvozdik, можно заморочиться с позиционированием кнопок на листе макросом, но это потребует определенных знаний VBA и времени
Дата добавления - 18.03.2024 в 13:45
vitgvozdik Дата: Понедельник, 18.03.2024, 15:47 | Сообщение № 3
понял. Но попробую еще домыслить макрос.
Спасибо за помощь.
СообщениеSerge_007
Спасибо за помощь.
Автор - vitgvozdik
Дата добавления - 18.03.2024 в 15:47
Gustav Дата: Понедельник, 18.03.2024, 16:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Или можно кнопки поместить на UserForm и сделать ее НЕмодальной (ShowModal = False). И потом можно хоть текущий лист прокручивать, хоть между листами перемещаться.
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.03.2024 в 16:15
vitgvozdik Дата: Понедельник, 18.03.2024, 17:19 | Сообщение № 5
Gustav, а как это так сделать?
Можешь чуть подробнее объяснить на пальцах?
Автор - vitgvozdik
Дата добавления - 18.03.2024 в 17:19
Gustav Дата: Понедельник, 18.03.2024, 17:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Могу даже файлик дать с таким "Навигатором". При открытии файла надо макросы разрешить. Объект в Редакторе VBA - UserForm1.
К сообщению приложен файл: Navigator.xlsm (20.7 Kb)
СообщениеМогу даже файлик дать с таким "Навигатором". При открытии файла надо макросы разрешить. Объект в Редакторе VBA - UserForm1.
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.03.2024 в 17:38
vitgvozdik Дата: Вторник, 19.03.2024, 10:57 | Сообщение № 7
Огромное спасибо!
А подскажи, а как эту форму расположить в определенной области листа?
Например, я хочу чтобы при открытии и всегда она располагаясь в левой части?
Огромное спасибо!
Автор - vitgvozdik
Дата добавления - 19.03.2024 в 10:57
Serge_007 Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:07 | Сообщение № 8
Расположение Userform на экране
Дата добавления - 19.03.2024 в 11:07
vitgvozdik Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:34 | Сообщение № 9
А для чайника чуть понятней можно?
Пока не понял как это сделать (((
СообщениеА для чайника чуть понятней можно?
Автор - vitgvozdik
Дата добавления - 19.03.2024 в 11:34
Nic70y Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:54 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
как-то так
после[vba]
    UserForm1.Show
[/vba]написать[vba]
    UserForm1.Left = 25
Сообщениекак-то так
после[vba]
    UserForm1.Show
[/vba]написать[vba]
    UserForm1.Left = 25
Дата добавления - 19.03.2024 в 11:54
Gustav Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:01 | Сообщение № 11
Репутация: 1224 ±
UserForm1.Left = 25
Либо добавить примерно следующую процедуру в коде формы:
    Me.StartUpPosition = 0 'manual
    Me.Top = 300
    Me.Left = 30
ОГОВОРКА: Нормально смотреться будет только при максимизированном, т.е. распахнутым на весь экран, окном Excel. Иначе - возможны визуальные "неожиданности", для преодоления которых надо читать тему по ссылке, которую выше дал Сергей.
UserForm1.Left = 25
    Me.Top = 300
    Me.Left = 30
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.03.2024 в 12:01
Serge_007 Дата: Вторник, 19.03.2024, 13:44 | Сообщение № 12
Покажу как это выглядит:
К сообщению приложен файл: 0414717.png (49.0 Kb)
Дата добавления - 19.03.2024 в 13:44
