= Мир MS Excel/Заливка диапазона при выделении нескольких строк - Мир MS Excel
Alexei Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:23 | Сообщение № 1
Сейчас у меня есть макрос:
Sub Отметить()
Intersect(Columns("A:N"), ActiveCell.EntireRow).Interior.Color = 15773696
Его задача, при запуске макроса, заливать цветом диапазон A:N по одной строке.
Но, к сожалению, он и выделяет цветом только одну строку.
Помогите переделать его так, чтобы я, к примеру, выделял диапазон ячеек C1:C13, запускал макрос и он при запуске заливал цветом диапазон A1:N13.
И так при выделении любого диапазона (по любому столбцу в пределах A:N), от 1 ячейки до максимально возможного.
Sub Отметить()
Автор - Alexei
Дата добавления - 06.07.2013 в 22:23
The_Prist Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
Sub Отметить()
     Range("A" & Selection.Row).Resize(Selection.Rows.Count, 14).Interior.Color = 15773696
Если будет выделен несмежный диапазон, код отработает не так, как Вы ожидаете, а закрасит количество строк, равное кол-ву строк в первой выделенной области.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Sub Отметить()
Автор - The_Prist
Дата добавления - 06.07.2013 в 22:30
Alexei Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:38 | Сообщение № 3
И эту проблему нельзя решить?
СообщениеИ эту проблему нельзя решить?
Автор - Alexei
Дата добавления - 06.07.2013 в 22:38
The_Prist Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:51 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
А Вы как бы даже не упоминали про эту проблему.
Sub Отметить()
     Dim rArea As Range
     For Each rArea In Selection.Areas
         Cells(rArea.Row, 1).Resize(Selection.Rows.Count, 14).Interior.Color = 15773696
     Next rArea
СообщениеА Вы как бы даже не упоминали про эту проблему.
Sub Отметить()
     Dim rArea As Range
     Next rArea
Автор - The_Prist
Дата добавления - 06.07.2013 в 22:51
Alexei Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:09 | Сообщение № 5
Извините, но выделяет некорректно.
Выделяю диапазоны, а макрос в одном диапазоне выделяет меньше строк, а в другом диапазоне захватывает не выделенные ячейки и тоже заливает.
СообщениеИзвините, но выделяет некорректно.
Автор - Alexei
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:09
SkyPro Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:10 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Вот
Sub otmet()
Dim rRow As Range
            For Each rRow In Selection
                Range("a" & rRow.Row, "N" & rRow.Row).Interior.Color = 15773696
Я ведь правильно понял задачу?
Вы выделяете несколько ячеек, и все строки, в которых находятся выделенные ячейки нужно закрасить от столбца А до N ?
С проверкой диапазона. Заливает только строки выделенные в диапазоне A:N
Sub otmet()
Dim rRow As Range
             If rRow.Column <= 14 Then
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 06.07.2013, 23:20
СообщениеВот
Sub otmet()
Dim rRow As Range
Sub otmet()
Dim rRow As Range
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:10
Alexei Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:15 | Сообщение № 7
SkyPro, Вы правильно поняли задачу.
Макрос работает.
Спасибо Вам, большое.
СообщениеSkyPro, Вы правильно поняли задачу.
Макрос работает.
Автор - Alexei
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:15
The_Prist Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:17 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
Никакой тяги к изучению...А еще говорят, что лень - двигатель прогресса. Врут.
Sub Отметить()
      Dim rArea As Range
          Cells(rArea.Row, 1).Resize(rArea.Rows.Count, 14).Interior.Color = 15773696
      Next rArea
СообщениеНикакой тяги к изучению...А еще говорят, что лень - двигатель прогресса. Врут.
Sub Отметить()
      Dim rArea As Range
      Next rArea
Автор - The_Prist
Дата добавления - 07.07.2013 в 00:17
SkyPro Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:24 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
The_Prist,
До этой темы не был знаком с Resize, и, соответственно не мог применять (хотя и сейчас не совсем понимаю, как этот метод работает). Поэтому предложил вариант с перебором всех ячеек выделенного диапазона.
Прекрасно понимаю, что при большом кол-ве макрос будет работать дольше.
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 07.07.2013, 00:31
СообщениеThe_Prist,
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.07.2013 в 00:24
The_Prist Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:06 | Сообщение № 10
Репутация: 22 ±
SkyPro, в принципе моя цитата про лень была адресована не Вам :-)
Resize - если дословно, то и перевод будет "переопределение размерности". Иными словами данный метод изменяет границы диапазона на указанное кол-во сток и столбцов. Если какой-либо из параметров опущен, то он не изменяется. Небольшие примеры:
Range("A1").Resize(5) - получим диапазон "A1:A5"
Range("A1").Resize(5,3) - получим диапазон "A1:C5"
Range("A1").Resize(,3) - получим диапазон "A1:C1"
Метод Resize может быть применен только к диапазону.
СообщениеSkyPro, в принципе моя цитата про лень была адресована не Вам :-)
Автор - The_Prist
Дата добавления - 07.07.2013 в 11:06
SkyPro Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 16:41 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
С Resize разобрался более-менее.
Спасибо вам огромное за разьяснение.
Но теперь у меня еще один вопрос smile
Почему этот код:
Sub otmet()
Dim rRow As Range
          For Each rRow In Selection.Areas
              'Range("a" & rRow.Row, "N" & rRow.Row).Interior.Color = 15773696
              Cells(rRow.Row, 1).Resize(rRow.Rows.Count, 14).Interior.Color = 15773696
Работает быстрее, чем этот:
Sub otmet()
Dim rRow As Range
          For Each rRow In Selection '.Areas
может кто-нибудь простым языком обьяснить, чем Areas так сокращает кол-во итераций?
СообщениеС Resize разобрался более-менее.
Почему этот код:
Sub otmet()
Dim rRow As Range
Sub otmet()
Dim rRow As Range
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.07.2013 в 16:41
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:10 | Сообщение № 12
Репутация: 6671 ±
Ареас (если не вдаваться в подробности, на пальцах) в данном случае работает сразу с блоками неразрывных диапазонов. То есть, если выделить А1:А3 и А5:А9, то он сначала сделает нужную операцию над А1:А3 (сразу на 3 строки), потом над А5:А9 (сразу на 5 строк). То есть, всего 2 операции.
А без него операции будут идти на каждую выделенную строчку, то есть, всего 8 операций.
С нижеследующей поправкой Сергея (конечно ячейку - быстро писал, не подумал).
А без него операции будут идти на каждую выделенную ячейку, то есть, всего 8 операций.
СообщениеАреас (если не вдаваться в подробности, на пальцах) в данном случае работает сразу с блоками неразрывных диапазонов. То есть, если выделить А1:А3 и А5:А9, то он сначала сделает нужную операцию над А1:А3 (сразу на 3 строки), потом над А5:А9 (сразу на 5 строк). То есть, всего 2 операции.
Дата добавления - 07.07.2013 в 17:10
KuklP Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:22 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Тем, что Areas за раз просматривает всю выделенную область, а во втором случае просматривается КАЖДАЯ ячейка всех областей. Т.е. при выделееной А6:Н6 одна и таже область будет просмотрена и обработана 8 раз. А Areas обработает ее за раз. Можете убедиться, установив в watches watch - rRow.Address и прогнав оба макроса по шагам.
P.S. Надеюсь, это было "простым языком" wacko
СообщениеТем, что Areas за раз просматривает всю выделенную область, а во втором случае просматривается КАЖДАЯ ячейка всех областей. Т.е. при выделееной А6:Н6 одна и таже область будет просмотрена и обработана 8 раз. А Areas обработает ее за раз. Можете убедиться, установив в watches watch - rRow.Address и прогнав оба макроса по шагам.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2013 в 17:22
KuklP Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:24 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Ячейку, Саш smile
Ячейку, Саш smile
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2013 в 17:24
SkyPro Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:29 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Да, доступно и понятно. Спасибо за обьяснения.
Тоесть Areas можно использовать везде, где диапазон обьявляется переменной?
Имею вииду, если нужно сделать переборку по диапазону.
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 07.07.2013, 17:31
СообщениеДа, доступно и понятно. Спасибо за обьяснения.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.07.2013 в 17:29
KuklP Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:32 | Сообщение № 16
Репутация: 486 ±
Везде, где это целесообразно. smile
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2013 в 17:32
SkyPro Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:53 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
Спасибо еще раз )
СообщениеСпасибо еще раз )
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.07.2013 в 17:53
Alexei Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:47 | Сообщение № 18
И возвращаться к теме приходиться.
Sub otmet()
Dim rRow As Range
Данный код как переделать, чтобы в выделенном диапазоне заливал только отфильтрованные строки?
Оформление исправил.
Сообщение отредактировал Alexei - Пятница, 12.07.2013, 21:58
СообщениеИ возвращаться к теме приходиться.
Sub otmet()
Dim rRow As Range
Автор - Alexei
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:47
KuklP Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:51 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
Здесь почитайте:
http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=49663
сегодня обсуждалось.
P.S. и пользуйтесь тегами оформления кода.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 12.07.2013, 21:52
СообщениеЗдесь почитайте:
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:51
Alexei Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:09 | Сообщение № 20
KuklP, я ничего не понимаю в макросах. И не могу соединить коды((
Не могли бы помочь с этим новичку?
СообщениеKuklP, я ничего не понимаю в макросах. И не могу соединить коды((
Автор - Alexei
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:09
