= Мир MS Excel/Разбить текст формулой макросом - Мир MS Excel
grh1 Дата: Суббота, 26.10.2024, 13:18 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста формулы или макрос, которая разделит данные в строке!
К сообщению приложен файл: v_chat_rebjatam.xlsx (14.7 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 26.10.2024, 13:19
СообщениеДобрый день, уважаемые!
Автор - grh1
Дата добавления - 26.10.2024 в 13:18
i691198 Дата: Суббота, 26.10.2024, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Посмотрите вариант с формулами.
К сообщению приложен файл: v_chat_rebjatam_1.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите вариант с формулами.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.10.2024 в 16:56
grh1 Дата: Суббота, 26.10.2024, 17:20 | Сообщение № 3
i691198, просто супер!!!
спасибо большое.
Vadym Gorokh
Сообщениеi691198, просто супер!!!
спасибо большое.
Автор - grh1
Дата добавления - 26.10.2024 в 17:20
grh1 Дата: Суббота, 26.10.2024, 18:08 | Сообщение № 4
i691198, есть некорректность
посмотрите в самом начале слово Lesen (ну и ниже по списку) съедается первая буква...
Вместо Lesen получаем esen
Vadym Gorokh
Сообщениеi691198, есть некорректность
Автор - grh1
Дата добавления - 26.10.2024 в 18:08
i691198 Дата: Суббота, 26.10.2024, 18:46 | Сообщение № 5
Репутация: 149 ±
Ну да, вижу. поправил формулу. Для ячейки Q5.
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(P5<>"";ПСТР(A5;ПОИСК(P5;A5)+4;ПОИСК("—";A5)- ПОИСК(P5;A5)-5);ПСТР(A5;ПОИСК(".";A5)+2;ПОИСК("—";A5)- ПОИСК(".";A5)-3));"")
СообщениеНу да, вижу. поправил формулу. Для ячейки Q5.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.10.2024 в 18:46
grh1 Дата: Суббота, 26.10.2024, 20:20 | Сообщение № 6
i691198, чтобы не портить всю "композицию" формул, я просто переправил нумерацию с 1 по 9 добавив впереди ноль...
01
02
03
и т.д. и всё работает корректно с первоначальной формулой..
спасибо еще раз
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 26.10.2024, 20:21
Сообщениеi691198, чтобы не портить всю "композицию" формул, я просто переправил нумерацию с 1 по 9 добавив впереди ноль...
01
02
03
спасибо еще раз
Автор - grh1
Дата добавления - 26.10.2024 в 20:20
i691198 Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:15 | Сообщение № 7
Репутация: 149 ±
Что значит "не портить". Нужно вставить эту формулу в Q5 и протянуть ее до вниз, можно с запасом. Ваш способ - это кривой костыль, и при трехзначной нумерации опять будут ошибки - лишние символы.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.10.2024 в 21:15
grh1 Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:35 | Сообщение № 8
тире длинное выскакивает если использовать формулу, которую вы говорите
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 26.10.2024 в 21:35
grh1 Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:46 | Сообщение № 9
i691198, да, Вы правы - это я не совсем корректно вставил формулу.
Спасибо
Vadym Gorokh
Сообщениеi691198, да, Вы правы - это я не совсем корректно вставил формулу.
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 26.10.2024 в 21:46
i691198 Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:56 | Сообщение № 10
Репутация: 149 ±
Для данных из вашего примера не вижу никаких тире. Или это другие данные?
Автор - i691198
Дата добавления - 26.10.2024 в 21:56
grh1 Дата: Воскресенье, 27.10.2024, 00:18 | Сообщение № 11
i691198, ответил сообщением выше...
Vadym Gorokh
Сообщениеi691198, ответил сообщением выше...
Автор - grh1
Дата добавления - 27.10.2024 в 00:18
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 12:52 | Сообщение № 12
i691198, добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему в строке 5 не корректно работает Ваша формула (когда я набрал текст руками, а не копировал)?
и как подправить формулу, если в тексте нет порядкового номера с точкой?
Спасибо
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: vopros_forum.xlsx (11.7 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщениеi691198, добрый день!
Спасибо
Файл прикрепил.
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 12:52
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 14:01 | Сообщение № 13
уважаемый i691198 наверно занят...
если кто может помочь с этим вопросом - буду благодарен.
Vadym Gorokh
Сообщениеуважаемый i691198 наверно занят...
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 14:01
MikeVol Дата: Четверг, 31.10.2024, 15:27 | Сообщение № 14
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
grh1, Доброго времени суток. У меня так сработало
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2; 1 / ЕЧИСЛО(ПОИСК({" das ":" der ":" die "}; " " & A10 & " ")); {"das":"der":"die"}); "")
По поводу
не наблюдается проблема. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеgrh1, Доброго времени суток. У меня так сработало
По поводу
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.10.2024 в 15:27
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 15:59 | Сообщение № 15
MikeVol, Ваша формула где артикли das, die, der - работает корректно.
Но есть слова в столбце БЕЗ артикля, в моем примере это lieben  - любить, где слово lieben должно попасть в столбец L, а ячейка столбца К (куда попадают артикли) должна в этом случае остаться пустой.
А какова формула столбца L?
Vadym Gorokh
СообщениеMikeVol, Ваша формула где артикли das, die, der - работает корректно.
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 15:59
MikeVol Дата: Четверг, 31.10.2024, 16:44 | Сообщение № 16
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
grh1,
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(K12 <> "";ПСТР(A12; ПОИСК(K12; A12) + ДЛСТР(K12) + 1; ПОИСК(" - "; A12 & " -") - ПОИСК(K12; A12) - ДЛСТР(K12) - 1);ПСТР(A12; 1; ПОИСК("  -"; A12 & "  -") - 1));"")
Обращайте внимание на " -", подправьте под себя.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 31.10.2024, 16:46
Сообщениеgrh1,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.10.2024 в 16:44
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 17:00 | Сообщение № 17
MikeVol, тире и перевод не должно быть в столбце L
Что нужно подправить?
Vadym Gorokh
СообщениеMikeVol, тире и перевод не должно быть в столбце L
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 17:00
MikeVol Дата: Четверг, 31.10.2024, 17:25 | Сообщение № 18
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
grh1, Вы читает сообщения вообще??? Что там я выше написал???
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеgrh1, Вы читает сообщения вообще??? Что там я выше написал???
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.10.2024 в 17:25
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 17:54 | Сообщение № 19
MikeVol, я так понял, что всё-таки нужен макрос...
потому что ИНОГДА записи могут быть с разным расположением тире:
вася - петя (пробел после вася и пробел перед петя)
вася -петя (пробел после вася но нет пробела перед петя)
вася- петя (нет пробела после вася, но есть пробел перед петя)
вася-петя (нет пробела после вася и нет пробела перед петя)
вася - петя (два пробела после вася и есть один пробел перед петя)
ну и т.д.
то есть разные пробелы и формулой я так понял сделать корректную работу не получится.
Спасибо за помощь.
Vadym Gorokh
СообщениеMikeVol, я так понял, что всё-таки нужен макрос...
ну и т.д.
Спасибо за помощь.
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 17:54
i691198 Дата: Четверг, 31.10.2024, 21:33 | Сообщение № 20
Репутация: 149 ±
grh1, Добрый вечер. В первом примере в тексте встречаются символы "неразрывный пробел"(код 160) и "длинное тире"(код 151). При написании формулы пришлось учесть этот момент. Например перед артиклями везде стоят неразрывные пробелы. В формуле столбца K заложен поиск артикля перед которым стоит неразрывный пробел, а после артикля обычный пробел. Пробелы нужны для того, чтобы исключить ложные срабатывания формулы. Например, если артикля нет, а в тексте имеются такие же сочетания букв, то формула без учета пробелов выведет неверный результат. На клавиатуре таких символов нет, и при ручном вводе вы используете обычный пробел и дефис, в результате формула не работает.
Если вы планируете вручную дополнять таблицу, я бы рекомендовал вам в существующих строках заменить эти символы на обычные и подправить формулы.
Я думаю, что получится, "причешите" ваш пример и приложите сюда. И подумайте - нужна вам нумерация, или нет. Нужно что то одно, не устраивайте сами себе бардак.
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 31.10.2024, 21:35
Сообщениеgrh1, Добрый вечер. В первом примере в тексте встречаются символы "неразрывный пробел"(код 160) и "длинное тире"(код 151). При написании формулы пришлось учесть этот момент. Например перед артиклями везде стоят неразрывные пробелы. В формуле столбца K заложен поиск артикля перед которым стоит неразрывный пробел, а после артикля обычный пробел. Пробелы нужны для того, чтобы исключить ложные срабатывания формулы. Например, если артикля нет, а в тексте имеются такие же сочетания букв, то формула без учета пробелов выведет неверный результат. На клавиатуре таких символов нет, и при ручном вводе вы используете обычный пробел и дефис, в результате формула не работает.
Автор - i691198
Дата добавления - 31.10.2024 в 21:33
