ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Из книги подтянуть значения в активный лист после слова - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Суббота, 09.11.2024, 11:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
Добрый день :)
В активной книге на активном листе в столбце "C" есть слово "от Заказчика" (строка не известна, и название книги и листа неизвестны),
ниже данного слова в столбце "A" встречаются значения-критерии вперемешку с пустыми ячейками (в примере их всего 2, но в реалиях больше).
Нужно найти данные значения-критерии в книге по известному пути и названиям файла: "C:\Новая папка\БД.xlsx" на листе "1111" в столбце "A"
и в строке напротив найденных сложить значения из столбца "U", а результат сложения вставить в первоначальную активную книгу, активный лист, в столбец "L" в строку, содержащую соответствующее значение-критерий в столбце "A" (т.е. напротив).
В примере значение-критерии: "4.1.1.29.500+51+AFA17BC21" и "4.1.1.29.500+51+AFA17BC41".
Чтобы пустые ячейки из 2222 столбца "A", не воспринимались как значения-критерии, то в 1111 в столбце "A" внес "-" (не знаю поможет ли это в данном случае).
Помощи прошу вашей.
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (14.5 Kb) · 2222.xlsx (220.9 Kb)
Сообщение отредактировал timo64uk - Суббота, 09.11.2024, 11:04
СообщениеДобрый день :)
Помощи прошу вашей.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 09.11.2024 в 11:04
doober Дата: Суббота, 09.11.2024, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Добрый.Вы так сложно объясняете все, надо проще.
Сделано на базе предыдущего макроса.[vba]
Sub Test2()
    Dim oConn As Object, Sh As Worksheet, Rng As Range
    Dim objRS As Object, IsStart As Boolean
    Dim sPath, avr, cel As Range
    Set List = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set Sh = ActiveSheet
    LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set xx = Sh.Columns("C:C").Find("от Заказчика", , , xlWhole)
    If xx Is Nothing Then Exit Sub
    Set Rng = Sh.Range("A" & (xx.Row + 1) & ":A" & LastRow)
    sPath = "C:\Users\Сергей\Downloads\1111.xlsx"    'Указывайте свой путь
    Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    oConn.CursorLocation = 3
    oConn.Open "DBQ=" & sPath & ";Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)}"
    sSql = "SELECT * FROM [1111$]"
    Set objRS = oConn.Execute(sSql)
    li = objRS.RecordCount
    avr = objRS.getrows
    ReDim res(1 To li + 1, 1 To UBound(avr) + 1)
    For n = 0 To UBound(avr)
        res(1, n + 1) = objRS.Fields(n).Name
    For n = 0 To UBound(avr, 2)
        For i = 0 To UBound(avr)
            If Not IsNull(avr(i, n)) Then
                res(n + 2, i + 1) = avr(i, n)
        If IsStart = True Then
            Key$ = res(n + 1, 1)
            If Key$ <> "" Then
                ss = Val(Replace(res(n + 1, 21), ",", "."))
                If List.Exists(Key) Then
                    List.Item(Key) = List.Item(Key) + ss
                Else
                    List.Item(Key) = ss
        If res(n + 1, 1) = "Ключ" Then
            IsStart = True
    For Each cel In Rng
        Key$ = cel
        If Key <> "" Then
                ss = List.Item(Key)
                cel.Offset(0, 11) = ss
СообщениеДобрый.Вы так сложно объясняете все, надо проще.
Sub Test2()
    avr = objRS.getrows
            If Key$ <> "" Then
                Else
                    List.Item(Key) = ss
            IsStart = True
    For Each cel In Rng
        Key$ = cel
        If Key <> "" Then
                ss = List.Item(Key)
Автор - doober
Дата добавления - 09.11.2024 в 12:55
timo64uk Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 03:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Office16
Спасибо огромное. Пытался на его основе, но... "заголовки" не смог обойти (рано мне еще такое делать).
Автор - timo64uk
Дата добавления - 10.11.2024 в 03:47
timo64uk Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Office16
надо
Добрый день. Прекрасный код. Везде его пользую, и заменяет ВПР, Индекс, ПросмотрХ и СУММесли.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы и из столбца X также вставлял в M в этом же коде (обычно я переменные меняю и вставляю подряд коды... ).
Честно пытался ss2 "привить", но не приживается у меня.
Ой, мы уже это делали в коде, на основе, которого вы разработали этот код.
Я уже по замкнутому кругу пошел))). Все хорошо.
Сообщение отредактировал timo64uk - Суббота, 23.11.2024, 10:03
надо
Автор - timo64uk
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:35
