= Мир MS Excel/Вставить в ячейку слова из перечисленных в столбце - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Вторник, 12.11.2024, 10:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
В столбце В есть ячейки содержащие "значения-слова" целиком (без лишних символов и пробелов).
Нужно уникальные "значения-слова" вставить через запятую + пробел (кроме последнего или кроме случая, если значение-слово одно) в столбец F во вторую строку после последней заполненной ячейки в этом же F столбце.
значения-слова известны и неизменны: "A";"AB...AP";"GH";"I";"KK";"L";"MC2-MN2-MN3-MN4-MP2-MU2-MZ2-MA2-MC7-MP7";"M";"NN";"W"
Пытался через формулу СУММЕСЛИ
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММЕСЛИ(B:B;{"A";"AB...AP";"GH";"I";"KK";"L";"MC2-MN2-MN3-MN4-MP2-MU2-MZ2-MA2-MC7-MP7";"M";"NN";"W"};B:B));"")
. Прошу вашей помощи.
К сообщению приложен файл: 01010111.xlsx (229.7 Kb)
СообщениеВ столбце В есть ячейки содержащие "значения-слова" целиком (без лишних символов и пробелов).
Автор - timo64uk
Дата добавления - 12.11.2024 в 10:04
and_evg Дата: Вторник, 12.11.2024, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
СообщениеЕще раз добрый день ))
посмотрите здесь (на VBA)
Конкатенация уникальных значений из диапазона в строку с разделителем
Автор - and_evg
Дата добавления - 12.11.2024 в 10:14
timo64uk Дата: Вторник, 12.11.2024, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Office16
здесь
Функции тяжело даются мне.
здесь
Автор - timo64uk
Дата добавления - 12.11.2024 в 10:33
and_evg Дата: Вторник, 12.11.2024, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 100 ±
См. Красную ячейку
К сообщению приложен файл: 01010111_1.xlsm (240.3 Kb)
СообщениеСм. Красную ячейку
Автор - and_evg
Дата добавления - 12.11.2024 в 11:32
timo64uk Дата: Среда, 13.11.2024, 04:48 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Office16
Красную ячейку
Спасибо большое.
Ячейку для ввода формулы определяю так: [vba]
With Cells(Cells.Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(3, 3)
    .FormulaR1C1 = "=@JoinWithoutDuplicates(R[-22]C[-4]:RC[-4],"", "")"
    .Copy
    .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Функция отрабатывает чётко, но я не могу учесть верхнюю (R[-22]C[-4]) и нижнюю (RC[-4]) ячейки массива для формулы, т.к. иногда "борода" в рабочем файле имеет различное количество строк.
Сейчас попробую через переменные, с последующей подставкой в тело формулы (вчера похожее делал с разбиением формулы на несколько частей, типа: [vba]
a="=СУММ("
b="адрес_верхней_ячейки"
c=":"
d="адрес_нижней_ячейки"
e=")"
Всё проще решилось [vba]
.FormulaLocal = "=@JoinWithoutDuplicates(B" & PerYa + 1 & ":B" & PosYa & ";"", "")"
[/vba] предварительно назначив переменным PerYa и PosYa первую и последнюю строки массива.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал timo64uk - Среда, 13.11.2024, 10:47
Красную ячейку
Спасибо большое.
    .Copy
a="=СУММ("
c=":"
e=")"
Спасибо за помощь.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 13.11.2024 в 04:48
timo64uk Дата: Четверг, 14.11.2024, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Office16
добрый день
Очень пытался подружиться с функциями. Разнес их по разным модулям. Вчера отрабатывало все отлично, а сегодня формула, содержащая функцию работает лишь в файле с модулями функции (и макроса), а когда работаю в простом .xlsx и вызываю функцию из стороннего файла "каталога макросов", то функция не подтягивается. Перезагружался...
Вероятно я что-либо не так делаю.
Либо через надстройки нужно запускать, подскажите, пожалуйста?
добрый день
Автор - timo64uk
Дата добавления - 14.11.2024 в 10:41
i691198 Дата: Четверг, 14.11.2024, 11:31 | Сообщение № 7
Репутация: 147 ±
timo64uk, Добрый день. Вам нужно перенести модуль VBA из файла с функцией в ваш файл. Открываете оба файла, нажимаете ALT+F11, в окне VBA в правом окне под именем файла с функцией увидите "Модуль 1". Наведите на него курсор, зажмите ЛКМ и перетащите на ваш новый файл. Все, эта фукция будет в вашем файле, не забудьте сохранить его в формате с поддержкой макросов.
Сообщениеtimo64uk, Добрый день. Вам нужно перенести модуль VBA из файла с функцией в ваш файл. Открываете оба файла, нажимаете ALT+F11, в окне VBA в правом окне под именем файла с функцией увидите "Модуль 1". Наведите на него курсор, зажмите ЛКМ и перетащите на ваш новый файл. Все, эта фукция будет в вашем файле, не забудьте сохранить его в формате с поддержкой макросов.
Автор - i691198
Дата добавления - 14.11.2024 в 11:31
Hugo Дата: Четверг, 14.11.2024, 12:00 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
timo64uk,
Удобнее переносить модуль с кодом не в свой файл (где будете использовать), а вот именно в подключенную НАДСТРОЙКУ - тогда сможете использовать всюду (у себя) как любую встроенную функцию.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 14.11.2024, 12:00
Сообщениеtimo64uk,
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.11.2024 в 12:00
timo64uk Дата: Пятница, 15.11.2024, 11:10 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Office16
Спасибо за пояснения.
Прошу с кодом помочь. На основе двух недавно рассмотренных на данном форуме, в рамках данной темы.
    Dim r1_ As Variant  ' номер строки по столбцу 3 последний заполненный
    Dim au As Variant  'массив в столбце В из которого выбираем значения
    Dim bu As Variant   'разделитель ", " после вставки в eu
    Dim eu As Variant ' ячейка для вставки уникальных значений из массива столбца С
    Dim cu As Variant, du As Variant
    ActiveSheet.UsedRange 'сбросить результат с последней ячейкой, строкой
    r1_ = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row 'номер последней используемой строки
    ar_ = Cells(1, 3).Resize(r1_).Value 'в массив все от С1 вниз на r1_
    t_ = "от Заказчика / Owner" 'текст для поиска
    For i = r1_ To 1 Step -1 'цикл от r1_ до 1
        If ar_(i, 1) = t_ Then 'если элемент массива с номером i равен тексту для поиска
            fl_ = 1 'флаг равен 1
            au = Cells(i + 1, 2).Resize(r1_ - i) '.Select 'здесь ???
            Exit For 'Заканчиваем цикл
        End If ' окончание if
    Next i 'окончание цикла
    If fl_ <> 1 Then 'если флаг не =1 (мы не нашли искомый текст)
        MsgBox "Текст ''" & t_ & "'' не найден в столбце С." 'выводим об этом сообщение
    End If '
    bu = ", "    'если в подряд  bu = ", "   а , если в столбец в одну ячейку, как в реестр bu = "," & Chr(10)
    eu = ""
    For Each cu In au '.Rows '.Cells    'здесь ??? For Each cu In Range("C8:C" & au).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
    du = cu.Row
    If du = r1_ Then bu = ""
    eu = eu & cu.Value & bu
    eu = Cells(Cells.Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(3, 3)
Не могу эту строку победить For Each cu In au (в остальном, конечно тоже не очень уверен, но тут прям перепробовал всё известное). Он пока не убирает дубли (под это у меня есть 3ий код не адаптированный ещё.
Сообщение отредактировал timo64uk - Пятница, 15.11.2024, 11:15
СообщениеСпасибо за пояснения.
    End If '
    eu = ""
    du = cu.Row
Автор - timo64uk
Дата добавления - 15.11.2024 в 11:10
Hugo Дата: Пятница, 15.11.2024, 11:39 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Нужно
set au=
раз там далее смотрите cu.Row
Нужно
set au=
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2024 в 11:39
timo64uk Дата: Пятница, 15.11.2024, 12:00 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Office16
Нужно
Спасибо.
И только что открыл, что [vba]
[/vba] не равно [vba]
Cells(Cells.Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(3, 3) = eu
[/vba] во втором случае получается результат
Нужно
Спасибо.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 15.11.2024 в 12:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.11.2024, 12:44 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Sub tt()
            If i < r1_ Then
                nr_ = r1_ - i
                fl_ = 1
                ar1_ = Cells(i + 1, 2).Resize(nr_).Value
                del_ = ", "
                Set slov = CreateObject("scripting.dictionary")
                With slov
                    For j = 1 To UBound(ar1_)
                        z_ = ar1_(j, 1)
                        If z_ <> "" Then
                            If Not .exists(z_) Then
                    aaa = .Item(z_)
                    Next j
                    x_ = Join(.keys, del_)
                Cells(r1_ + 3, 6) = x_
            Exit For
    Next i
    If fl_ <> 1 Then
        Exit Sub
    End If    '
Sub tt()
            If i < r1_ Then
                nr_ = r1_ - i
                fl_ = 1
                del_ = ", "
                With slov
                        z_ = ar1_(j, 1)
                        If z_ <> "" Then
                    aaa = .Item(z_)
                    Next j
            Exit For
    Next i
    If fl_ <> 1 Then
        Exit Sub
    End If    '
Дата добавления - 15.11.2024 в 12:44
timo64uk Дата: Суббота, 16.11.2024, 02:42 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Office16
If z_ <> ""
Спасибо большое.
Думал как не воспринимать пустые ячейки из массива-донора, а то лишние запятые-пробелы из "моего" кода вылазили.
Сейчас перечитал тему и не обнаружил упоминаний о том, что слов-индикаторов (из примера это "от Заказчика / Owner") может быть несколько, определяющих верхнюю границу массива для отбора значений. И ранее мне известные способы определения данного массива не подходили, т.к. выбирали самое верхнее слово-индикатор. Однако все коды представленные в теме выбирают именно нужный массив. Спасибо ещё раз всем.
Сообщение отредактировал timo64uk - Суббота, 16.11.2024, 03:25
If z_ <> ""
Спасибо большое.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 16.11.2024 в 02:42
