ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Оперативная фильтрация таблицы по дате - Мир MS Excel
Shylo Дата: Понедельник, 09.12.2024, 16:43 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Приветствую всех. Есть необходимость оперативной фильтрации таблицы (без UserForm и кнопок на листе). На этом форуме нашел пример фильтра по тексту. Но по числам и датам фильтровать не хочет. Помогите подправить код. Пробывал через присвоение переменной d1 текста из TextBox5 с преобразованием (CDate->CDbl) но выдает 1004 ошибку, хотя в другом файле на UserForm эта конструкция работает. Файл примера прилагаю. Буду признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: primer_filtra.xlsm (44.3 Kb)
СообщениеПриветствую всех. Есть необходимость оперативной фильтрации таблицы (без UserForm и кнопок на листе). На этом форуме нашел пример фильтра по тексту. Но по числам и датам фильтровать не хочет. Помогите подправить код. Пробывал через присвоение переменной d1 текста из TextBox5 с преобразованием (CDate->CDbl) но выдает 1004 ошибку, хотя в другом файле на UserForm эта конструкция работает. Файл примера прилагаю. Буду признателен за помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 09.12.2024 в 16:43
Hugo Дата: Понедельник, 09.12.2024, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Shylo, Добрый день.
Для чисел и дат пишите свои процедуры, синтаксис подскажет запись макроса. И архитектура кода позволяет.
Если нужно неточное совпадение - думаю придётся перебором скрывать неподходящее.
СообщениеShylo, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.12.2024 в 19:17
Shylo Дата: Понедельник, 09.12.2024, 23:25 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Конечно же я пробовал записать макрос по фильтрации дат, но рекордер берет искомую величину в кавычки, которую я измменял и так и сяк, но фильтрации не происходит (все строки прячуться). Читал найденные советы и тут и на планете, ничего не получилось. Вот и обратился за помощью. Hugo, если вас не затруднит, набросайте пример кода, хоть от чегото оттолкнуться надо.
СообщениеКонечно же я пробовал записать макрос по фильтрации дат, но рекордер берет искомую величину в кавычки, которую я измменял и так и сяк, но фильтрации не происходит (все строки прячуться). Читал найденные советы и тут и на планете, ничего не получилось. Вот и обратился за помощью. Hugo, если вас не затруднит, набросайте пример кода, хоть от чегото оттолкнуться надо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 09.12.2024 в 23:25
Hugo Дата: Вторник, 10.12.2024, 00:21 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну я не знаю задачи - нужно искать точную дату, или все в месяце, или все двадцатые числа...
И с числами так же.
P.S. хотя вот сделал поиск по любому вхождению, проверьте как на большом диапазоне сработает.
К сообщению приложен файл: primer_filtrav2.xlsm (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 10.12.2024, 07:51
СообщениеНу я не знаю задачи - нужно искать точную дату, или все в месяце, или все двадцатые числа...
И с числами так же.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2024 в 00:21
Shylo Дата: Вторник, 10.12.2024, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Hugo, огромное спасибо, для меня ваш код высший пилотаж, до которого еще мне расти и расти. Применил на рабочем файле, все "Funktioniert sehr gut". Благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал Shylo - Вторник, 10.12.2024, 09:48
СообщениеHugo, огромное спасибо, для меня ваш код высший пилотаж, до которого еще мне расти и расти. Применил на рабочем файле, все "Funktioniert sehr gut". Благодарю за помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.12.2024 в 09:40
