= Мир MS Excel/Автоматическое создание формул для нескольких листов - Мир MS Excel
Ignessio Дата: Воскресенье, 02.02.2025, 21:24 | Сообщение № 1
На листе "Площадки" в колонке № в колонке Площадки руками создается список площадок от 1 до неограниченного числа.
В книге уже есть макрос, который добавляет в книгу листы для каждой площадки из списка с таблицей из листа "Образец".
На листе ВСЕГО требуется автоматически создавать в ячейках формулы (заготовки в колонке I), складывающие значения соответствующих ячеек на каждом листе, создаваемом макросом.
К сообщению приложен файл: broker.xlsm (55.2 Kb)
a fool with a tool is still a fool.
Сообщение отредактировал Ignessio - Понедельник, 03.02.2025, 07:31
СообщениеНа листе "Площадки" в колонке № в колонке Площадки руками создается список площадок от 1 до неограниченного числа.
Автор - Ignessio
Дата добавления - 02.02.2025 в 21:24
gling Дата: Понедельник, 03.02.2025, 00:08 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Вариант в файле с ДВССЫЛ() и формулой в диспетчере имен. Если на листе Площадки в столбце В будет список названий листов с которых надо собрать данные, они ссумируются. Имя листа и название в ячейке должно соответствовать 100%, ошибки текстов не допустимы. Формула массивная.
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&Площ&"'!"&ЯЧЕЙКА("адрес";C3));">0");))
Не знаю как макрос добавляет листы, его нет в файле, но если новый лист вставлять 3 с конца, перед листом "Образец", то не нужна эта формула массива и всё остальное. Суммировать можно простой формулой
=СУММ('Площадка 1:Образец'!C3)
В файле выделил цветом, вне таблицы. При вставке листов между Площадка 1 и Образец, значения этих листов будут попадать в общую сумму.
К сообщению приложен файл: 6168821.xlsx (68.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.02.2025, 00:19
СообщениеВариант в файле с ДВССЫЛ() и формулой в диспетчере имен. Если на листе Площадки в столбце В будет список названий листов с которых надо собрать данные, они ссумируются. Имя листа и название в ячейке должно соответствовать 100%, ошибки текстов не допустимы. Формула массивная.
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2025 в 00:08
Ignessio Дата: Понедельник, 03.02.2025, 07:33 | Сообщение № 3
gling, спасибо за быстрый ответ!
Только изначально листов нет и формулы из-за битых ссылок на несуществующие листы ломаются.
Перезалил файл с макросом.
Сообщение отредактировал Ignessio - Понедельник, 03.02.2025, 08:07
Сообщениеgling, спасибо за быстрый ответ!
Автор - Ignessio
Дата добавления - 03.02.2025 в 07:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.02.2025, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Добавьте в макрос, создающий листы, строки типа
Sheets("ВСЕГО").Range("C3:H6").FormulaR1C1 = "=SUM('Площадка*'!RC)"
СообщениеДобавьте в макрос, создающий листы, строки типа
Дата добавления - 03.02.2025 в 09:46
Ignessio Дата: Понедельник, 03.02.2025, 10:24 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо!
Не уверен, что правильно вставил строку. Сейчас создаются формулы во всем заданном диапазоне, а нужно только в определенных ячейках.
Наверное, я недостаточно развернуто пояснил задачу.
1. Макрос создает листы с именами, задаваемыми в листе Площадки колонка В
2. На каждом листе Площадка 1, Площадка 2 и т.д. в блоках колонок Количество и Выбор задается цифровое значение и отмечается тикбокс.
3. На листе ВСЕГО суммируются значения со всех листов Площадка 1, Площадка 2 и т.д.
4. В строках 7.1, 7.2, 7,3 суммируются отмеченные тикбоксы с листов Площадка 1, Площадка 2 и т.д.
5. В ячейку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ складывается текст из соответствующих ячеек листов Площадка 1, Площадка 2 и т.д.
Чтобы стало понятней, закрасил в файле серым фиксированные данные, заполняются только ячейки без заливки. Лист Основное не участвует.
Обновленный файл приложил.
UPD: С диапазоном разобрался. Также хочется, чтобы если сумма = 0, то ячейка оставалась пустой, как сделано у меня в заготовках.
К сообщению приложен файл: broker3.xlsm (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ignessio - Понедельник, 03.02.2025, 11:06
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Автор - Ignessio
Дата добавления - 03.02.2025 в 10:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.02.2025, 11:18 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
К сожалению, я с работы не могу скачать файл с макросами, поэтому попытаюсь ответить так, не видя файла.
Диапазоны Вы можете указать в куске Range("C3:H6"). Серые ячейки (я скачал файл от gling из сообщения #2) тоже можно заполнять формулами, там же все равно будет 0. А скрывать нули можно форматом ячеек, вот таким, например:
0;;
или
0,00;-0,00;
СообщениеК сожалению, я с работы не могу скачать файл с макросами, поэтому попытаюсь ответить так, не видя файла.
0;;
или
0,00;-0,00;
Дата добавления - 03.02.2025 в 11:18
Ignessio Дата: Понедельник, 03.02.2025, 11:57 | Сообщение № 7
Макрос выглядит таким образом:
Остался вопрос как посчитать тикбоксы?
Сообщение отредактировал Ignessio - Понедельник, 03.02.2025, 16:22
СообщениеМакрос выглядит таким образом:
Автор - Ignessio
Дата добавления - 03.02.2025 в 11:57
