= Мир MS Excel/по изменяемой ячейки Поиск диапазона дат на другом листе - Мир MS Excel
farrid1965 Дата: Суббота, 15.02.2025, 21:12 | Сообщение № 1
Добрый ночи
Не могу понять как организовать поиск по дате, связать следующее На листе "Отпуск" поиск даты по строке "4" и по найденному диапазону дат выделить ниже расположенные ячейки
Sub Макрос6()
' Макрос6 Макрос
Sheets("Табель").Select
' Изменение в ячейке "C3" январь
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Sheets("Отпуск").Select
' Здесь проблема как организовать На листе "Отпуск" поиск даты по строке "4" и по найденному диапазону дат выделить ниже расположенные ячейки
' ниже расположенные ячейки скопировать на лист "Табель" (копировать на лист "Табель" эта часть реализована)
Rows("4:4").Select
' отключаем обновление экрана для ускорения
Set wk = ThisWorkbook
' С листа "Отпуск" копируем диапазоны таблиц ("C7:AG46") и вставляем его на только что созданный лист по значению ячейки "C3" с листа под названием "Отпуск"
wk.Sheets("Отпуск").Range("C7:AG46").Copy
wk.Sheets("Табель").Cells(17, "F").PasteSpecial xlPasteValues
wk.Sheets("Табель").Cells(17, "F").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
' Изменение в ячейке "C3" февраль
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Rows("4:4").Select
' С листа "Отпуск" копируем диапазоны таблиц ("AL7:BN21") и вставляем его на только что созданный лист по значению ячейки "C3" с листа под названием "Отпуск"
wk.Sheets("Отпуск").Range("AL7:BN21").Copy
К сообщению приложен файл: dlja_excelworld_grafik2_vers4.xlsm (102.3 Kb)
Сообщение отредактировал farrid1965 - Суббота, 15.02.2025, 21:16
СообщениеДобрый ночи
Sub Макрос6()
' Макрос6 Макрос
Rows("4:4").Select
Rows("4:4").Select
Автор - farrid1965
Дата добавления - 15.02.2025 в 21:12
doober Дата: Суббота, 15.02.2025, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Доброй[vba]
Sub Macro()
    Dim wb As Workbook, Sh As Worksheet, Sh1 As Worksheet, rng As Range, dt As Date
    Dim dayInMon&, Mon&, x, ColumnStart&
    Set wb = ThisWorkbook
    Set Sh = wb.Worksheets("Табель")
    Mon = 1
    Sh.Range("C3") = Mon
    dayInMon = Sh.Range("Tdays")
    Set Sh1 = wb.Worksheets("Отпуск")
    x = Sh1.Cells(4, 1).Resize(1, Sh1.Cells(4, Sh1.Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
    For i = 1 To UBound(x, 2)
        If x(1, i) <> "" Then
            dt = x(1, i)
            If Month(dt) = Mon Then
                ColumnStart = i + 1
                Set rng = Sh1.Cells(7, ColumnStart).Resize(40, dayInMon)
                rng.Copy
                'Вствляете сами, я не понял
                Exit For
    Mon = 2
            dt = x(1, i)
                ColumnStart = i + 1
                rng.Copy
                Exit For
Сообщение отредактировал doober - Суббота, 15.02.2025, 22:29
СообщениеДоброй[vba]
Sub Macro()
    Mon = 1
            dt = x(1, i)
                ColumnStart = i + 1
                rng.Copy
                Exit For
    Mon = 2
            dt = x(1, i)
                ColumnStart = i + 1
                rng.Copy
                Exit For
Автор - doober
Дата добавления - 15.02.2025 в 22:29
farrid1965 Дата: Понедельник, 17.02.2025, 12:34 | Сообщение № 3
Добрый день
Я так понял строка
должна выделить на листе "Отпуск" от строки 7 и столбца 1, в диапазоне строк 40 и дней (столбцов) до 31
Но она не выделяет этот диапазон, поэтому приходится вставлять свой диапазон, чтобы эти ячейки "C7:AG46" скопировать на лист "Табель"
а хотелось бы чтоб в зависимости от количества дней копировались ниже стоящие ячейки
И еще при изменении ячейки C3 (там будут меняться месяца с января по декабрь)автоматически срабатывал бы макрос
Найденный мной макрос Не срабатывает
If Target.Address = "$C$3" Then
Call Macro
Сообщение отредактировал farrid1965 - Понедельник, 17.02.2025, 12:36
СообщениеДобрый день
Я так понял строка
Call Macro
Автор - farrid1965
Дата добавления - 17.02.2025 в 12:34
doober Дата: Понедельник, 17.02.2025, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Не правильно, она выделяет диапазон в зависимости от месяца и количества дней в месяце
Автор - doober
Дата добавления - 17.02.2025 в 12:46
farrid1965 Дата: Понедельник, 17.02.2025, 13:09 | Сообщение № 5
Одну ошибку нашел у себя, я писал:
а надо было
wb.Worksheets("Табель").Cells(17, "F").PasteSpecial xlPasteValues
wb.Worksheets("Табель").Cells(17, "F").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
СообщениеОдну ошибку нашел у себя, я писал:
а надо было
Автор - farrid1965
Дата добавления - 17.02.2025 в 13:09
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2025, 15:56 | Сообщение № 6
farrid1965, оформите текст кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Можете посмотреть, как я это сделала в Вашем первом посте
Сообщениеfarrid1965, оформите текст кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Можете посмотреть, как я это сделала в Вашем первом посте
Дата добавления - 17.02.2025 в 15:56
farrid1965 Дата: Вторник, 18.02.2025, 11:05 | Сообщение № 7
Добрый день.
Черт возьми Ватсон. :)
У меня нет в первом посте кнопки правка или что-то я не понял :(
СообщениеДобрый день.
Автор - farrid1965
Дата добавления - 18.02.2025 в 11:05
farrid1965 Дата: Вторник, 18.02.2025, 11:41 | Сообщение № 8
Плиз еще 1 вопрос:
в ячейке "C3" вношу цифру 1 (январь) нажимаю кнопку "Run" макрос обрабатывает как положено копирует данные на лист "Табель" но останавливает работу макроса только после того как исправляет сам в ячейке "C3" значение на 2 (февраль или 3 март то есть то что находится последним в макросе) изменяет ячейки по строке 16 на февраль на листе "Табель", но данные при этом оставляет январские
А можно как сделать так чтобы программа останавливала работу макроса пока я сам не проставлю цифру 2 (февраль) или 3 (март) и перед этим то есть как только я ввел цифру 2 или 3 и так далее удаляя все данные с диапазона ячеек ниже дат расположенные на листе "Табель" (скопированные с листа "Отпуск")
Блин что то походу "заумно" написал, но как спецы может поймете то, что я своими словами попробовал спросить
К сообщению приложен файл: dlja_excelworld_grafik2_vers5.xlsm (104.2 Kb) · 4887423.jpg (114.8 Kb)
Сообщение отредактировал farrid1965 - Вторник, 18.02.2025, 11:44
СообщениеПлиз еще 1 вопрос:
Автор - farrid1965
Дата добавления - 18.02.2025 в 11:41
Pelena Дата: Вторник, 18.02.2025, 16:28 | Сообщение № 9
ну да, правка доступна в течение суток. Исправила за Вас
Дата добавления - 18.02.2025 в 16:28
farrid1965 Дата: Вторник, 18.02.2025, 17:55 | Сообщение № 10
Всем спасибо, особенно doober который сразу отреагировал на мое сообщение.
Вот если бы еще отреагировали на мое сообщению №8, можно было бы закрыть тему.
СообщениеВсем спасибо, особенно doober который сразу отреагировал на мое сообщение.
Автор - farrid1965
Дата добавления - 18.02.2025 в 17:55
doober Дата: Вторник, 18.02.2025, 23:10 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
Последняя попытка, больше угадывать не буду.
P.S.Макрос нельзя остановить, что то сделать, потом продолжить.[vba]
Sub Macro()
    Mon = Sh.Range("C3")
            dt = x(1, i)
                ColumnStart = i + 1
                rng.Copy
                'вставляем его на лист под названием "Табель"
                Sh.Cells(17, "F").PasteSpecial xlPasteValues
                Sh.Cells(17, "F").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
                Exit For
СообщениеПоследняя попытка, больше угадывать не буду.
Sub Macro()
            dt = x(1, i)
                ColumnStart = i + 1
                rng.Copy
                Exit For
Автор - doober
Дата добавления - 18.02.2025 в 23:10
farrid1965 Дата: Четверг, 20.02.2025, 22:13 | Сообщение № 12
Последняя попытка,
Спасибо все работает. Супер.
Правда при срабатывании макроса почему то столбцы на листе "Табель" уменьшаются, до какого то своего размера (как будто в свойствах листа галочка "авторазмер" стоит), я расширяю столбцы нажимаю макрос он опять уменьшает. А так все супер макрос как часы работает.
Это наглядно видно по ячейкам со словом ТЕСТ
Еще раз спасибо, а про столбцы поищу на просторах интернета, ну или можно подсказку, я в справочнике EXEL гляну.
Тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 7736724.jpg (74.4 Kb) · 3753426.jpg (118.7 Kb)
Сообщение отредактировал farrid1965 - Четверг, 20.02.2025, 22:20
Последняя попытка,
Тема закрыта.
Автор - farrid1965
Дата добавления - 20.02.2025 в 22:13
MikeVol Дата: Пятница, 21.02.2025, 16:11 | Сообщение № 13
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
farrid1965, Удалите данную строку из кода [vba]
[/vba] и будет вам счастье с
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеfarrid1965, Удалите данную строку из кода [vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 21.02.2025 в 16:11
farrid1965 Дата: Пятница, 21.02.2025, 17:04 | Сообщение № 14
Добрый вечер
Супер. Спасибо
СообщениеДобрый вечер
Супер. Спасибо
Автор - farrid1965
Дата добавления - 21.02.2025 в 17:04
