Egyptian
Дата: Пятница, 21.02.2025, 16:04 |
Доброго всем дня. Сразу оговорюсь, файл рабочий, но вся важная информация из него удалена. Размер большой, но сама операция касается только двух книг Grids и Export. В VBA я не разбираюсь (лишь на самом начальном уровне), поэтому прошу помощи. Итак, макрос в файле (Module1 - кнопка Save в книге Grids) экспортирует информацию из книги Grids в книгу Export, данные не перезаписываются, а каждый раз добавляются. Суть в том, что когда число записей в книге Export переваливает за 800 макрос начинает сбоить. На вид макрос простой и понятный, но возможно в этом и есть беда. Можно ли как-нибудь его сократить / оптимизировать? Код: [vba]Код
Sub Submit() Dim Last_Export_Raw As Integer Dim Last_Attribute As Long Dim Last_Chapter As Long Set acitivitySlicer = ThisWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Activity1") Set guidelineSlicer = ThisWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Guideline1") Last_Export_Raw = Application.CountA(ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A:A")) + 1 Last_Attribute = Application.CountA(ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("A18:A100")) 'Activity ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A" & Last_Export_Raw).Value = acitivitySlicer.VisibleSlicerItems(1).Caption 'Guideline ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("B" & Last_Export_Raw).Value = guidelineSlicer.VisibleSlicerItems(1).Caption 'Mean of communication ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("C" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B8") 'Case record ID ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("D" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B3") 'Market ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("E" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B4") 'Market_CSC ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("F" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B4") 'Evaluation date ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("G" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B5") 'Auditee ID ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("H" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B6") '#TAG ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("I" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B11") 'Auditor ID ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("J" & Last_Export_Raw).Value = "GE-GE-1000659474" 'Sample Type ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("K" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B9") 'Assessment Condition ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("L" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B10") 'Topic-Program ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("M" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B12") 'Subject ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("N" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B13") 'Empty cell ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("O" & Last_Export_Raw).Value = "" 'Pot. Solution? ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("P" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("C4") 'Process to solve? ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("Q" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("C6") 'QM Final Score ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("R" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("N55") 'Task Category ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("S" & Last_Export_Raw).Value = "" 'Task Subject ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("T" & Last_Export_Raw).Value = "" 'MID ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("U" & Last_Export_Raw).Value = "" 'TID ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("V" & Last_Export_Raw).Value = "" 'Wrap up ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("W" & Last_Export_Raw).Value = "" 'QM_Chapter ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("A18:A" & Last_Attribute + 17).Copy ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("X" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues 'QM_Chapter_Score ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("O18:O" & Last_Attribute + 17).Copy ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("Y" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues 'QM_Dimension ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B18:B" & Last_Attribute + 17).Copy ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("Z" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues 'QM_Dimension_Assessment ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("L18:L" & Last_Attribute + 17).Copy ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("AA" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues 'Comment ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("M18:M" & Last_Attribute + 17).Copy ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("AB" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues 'Drag General Information Last_Chapter = Application.CountA(ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("X:X")) ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A" & Last_Export_Raw & ":" & "W" & Last_Export_Raw).Copy ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A" & Last_Export_Raw & ":" & "W" & Last_Chapter).PasteSpecial xlPasteValues 'Selection.AutoFill Destination:=Range("AY2:AY1662") End Sub
[/vba] Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 21.02.2025, 16:19
Сообщение Доброго всем дня. Сразу оговорюсь, файл рабочий, но вся важная информация из него удалена. Размер большой, но сама операция касается только двух книг Grids и Export. В VBA я не разбираюсь (лишь на самом начальном уровне), поэтому прошу помощи. Итак, макрос в файле (Module1 - кнопка Save в книге Grids) экспортирует информацию из книги Grids в книгу Export, данные не перезаписываются, а каждый раз добавляются. Суть в том, что когда число записей в книге Export переваливает за 800 макрос начинает сбоить. На вид макрос простой и понятный, но возможно в этом и есть беда. Можно ли как-нибудь его сократить / оптимизировать? Код: [vba]Код
[/vba] Автор - Egyptian Дата добавления - 21.02.2025 в 16:04
MikeVol
Дата: Пятница, 21.02.2025, 16:39 |
MSO LTSC 2021 EN
Egyptian , Доброго времени суток. У вас много обрашений лишних к листам. Пробуйте следущий код с использованием массива данных, незнаю как на больших объёмах будет работать. Но думаю что быстрее первоначального кода.
Option Explicit Sub Submit() Dim wsExport As Worksheet Set wsExport = ThisWorkbook.Worksheets("Export") Dim wsGrids As Worksheet Set wsGrids = ThisWorkbook.Worksheets("Grids") Dim acitivitySlicer As SlicerCache Set acitivitySlicer = ThisWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Activity1") Dim guidelineSlicer As SlicerCache Set guidelineSlicer = ThisWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Guideline1") Dim Last_Export_Raw As Long Last_Export_Raw = wsExport.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Dim Last_Attribute As Long Last_Attribute = Application.CountA(wsGrids.Range("A18:A" & wsGrids.Cells(wsGrids.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)) Application.ScreenUpdating = False Dim dataArray As Variant dataArray = Array( _ acitivitySlicer.VisibleSlicerItems(1).Caption, _ guidelineSlicer.VisibleSlicerItems(1).Caption, _ wsGrids.Range("B8").Value, _ wsGrids.Range("B3").Value, _ wsGrids.Range("B4").Value, _ wsGrids.Range("B4").Value, _ wsGrids.Range("B5").Value, _ wsGrids.Range("B6").Value, _ wsGrids.Range("B11").Value, _ "GE-GE-1000659474", _ wsGrids.Range("B9").Value, _ wsGrids.Range("B10").Value, _ wsGrids.Range("B12").Value, _ wsGrids.Range("B13").Value, _ "", _ wsGrids.Range("C4").Value, _ wsGrids.Range("C6").Value, _ wsGrids.Range("N55").Value, _ "", "", "", "", "" _ ) wsExport.Range("A" & Last_Export_Raw & ":W" & Last_Export_Raw).Value = dataArray wsExport.Range("X" & Last_Export_Raw & ":X" & Last_Export_Raw + Last_Attribute - 1).Value = wsGrids.Range("A18:A" & 17 + Last_Attribute).Value wsExport.Range("Y" & Last_Export_Raw & ":Y" & Last_Export_Raw + Last_Attribute - 1).Value = wsGrids.Range("O18:O" & 17 + Last_Attribute).Value wsExport.Range("Z" & Last_Export_Raw & ":Z" & Last_Export_Raw + Last_Attribute - 1).Value = wsGrids.Range("B18:B" & 17 + Last_Attribute).Value wsExport.Range("AA" & Last_Export_Raw & ":AA" & Last_Export_Raw + Last_Attribute - 1).Value = wsGrids.Range("L18:L" & 17 + Last_Attribute).Value wsExport.Range("AB" & Last_Export_Raw & ":AB" & Last_Export_Raw + Last_Attribute - 1).Value = wsGrids.Range("M18:M" & 17 + Last_Attribute).Value Dim Last_Chapter As Long Last_Chapter = wsExport.Cells(Rows.Count, 24).End(xlUp).Row wsExport.Range("A" & Last_Export_Raw & ":W" & Last_Export_Raw).Copy wsExport.Range("A" & Last_Export_Raw + 1 & ":W" & Last_Chapter).PasteSpecial xlPasteValues Application.CutCopyMode = False Application.ScreenUpdating = True End Sub
Может кто ещё оптимальнее напишит код. Удачи.
Может кто ещё оптимальнее напишит код. Удачи.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение Egyptian , Доброго времени суток. У вас много обрашений лишних к листам. Пробуйте следущий код с использованием массива данных, незнаю как на больших объёмах будет работать. Но думаю что быстрее первоначального кода.
Может кто ещё оптимальнее напишит код. Удачи.Автор - MikeVol Дата добавления - 21.02.2025 в 16:39
Egyptian
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 20:40 |
MikeVol , Николай, извиняюсь, за долгий ответ. Ваш код прекрасно работает. Субъективно быстрее того, что есть. Я даже смог кое-что в него добавить. Спасибо большое и плюсик в карму!
MikeVol , Николай, извиняюсь, за долгий ответ. Ваш код прекрасно работает. Субъективно быстрее того, что есть. Я даже смог кое-что в него добавить. Спасибо большое и плюсик в карму!Egyptian
Сообщение MikeVol , Николай, извиняюсь, за долгий ответ. Ваш код прекрасно работает. Субъективно быстрее того, что есть. Я даже смог кое-что в него добавить. Спасибо большое и плюсик в карму!Автор - Egyptian Дата добавления - 24.02.2025 в 20:40
