= Мир MS Excel/Экспорт данных из одной книги в другую - Мир MS Excel
Egyptian Дата: Пятница, 21.02.2025, 16:04 | Сообщение № 1
Репутация: 207 ±
Доброго всем дня. Сразу оговорюсь, файл рабочий, но вся важная информация из него удалена. Размер большой, но сама операция касается только двух книг Grids и Export. В VBA я не разбираюсь (лишь на самом начальном уровне), поэтому прошу помощи.
Итак, макрос в файле (Module1 - кнопка Save в книге Grids) экспортирует информацию из книги Grids в книгу Export, данные не перезаписываются, а каждый раз добавляются.
Суть в том, что когда число записей в книге Export переваливает за 800 макрос начинает сбоить. На вид макрос простой и понятный, но возможно в этом и есть беда.
Можно ли как-нибудь его сократить / оптимизировать?
Код:
Sub Submit()
Dim Last_Export_Raw As Integer
Dim Last_Attribute As Long
Dim Last_Chapter As Long
Set acitivitySlicer = ThisWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Activity1")
Set guidelineSlicer = ThisWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Guideline1")
Last_Export_Raw = Application.CountA(ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A:A")) + 1
Last_Attribute = Application.CountA(ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("A18:A100"))
'Activity
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A" & Last_Export_Raw).Value = acitivitySlicer.VisibleSlicerItems(1).Caption
'Guideline
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("B" & Last_Export_Raw).Value = guidelineSlicer.VisibleSlicerItems(1).Caption
'Mean of communication
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("C" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B8")
'Case record ID
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("D" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B3")
'Market
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("E" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B4")
'Market_CSC
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("F" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B4")
'Evaluation date
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("G" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B5")
'Auditee ID
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("H" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B6")
'#TAG
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("I" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B11")
'Auditor ID
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("J" & Last_Export_Raw).Value = "GE-GE-1000659474"
'Sample Type
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("K" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B9")
'Assessment Condition
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("L" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B10")
'Topic-Program
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("M" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B12")
'Subject
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("N" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B13")
'Empty cell
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("O" & Last_Export_Raw).Value = ""
'Pot. Solution?
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("P" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("C4")
'Process to solve?
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("Q" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("C6")
'QM Final Score
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("R" & Last_Export_Raw).Value = ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("N55")
'Task Category
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("S" & Last_Export_Raw).Value = ""
'Task Subject
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("T" & Last_Export_Raw).Value = ""
'MID
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("U" & Last_Export_Raw).Value = ""
'TID
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("V" & Last_Export_Raw).Value = ""
'Wrap up
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("W" & Last_Export_Raw).Value = ""
'QM_Chapter
ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("A18:A" & Last_Attribute + 17).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("X" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues
'QM_Chapter_Score
ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("O18:O" & Last_Attribute + 17).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("Y" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues
'QM_Dimension
ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("B18:B" & Last_Attribute + 17).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("Z" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues
'QM_Dimension_Assessment
ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("L18:L" & Last_Attribute + 17).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("AA" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues
'Comment
ThisWorkbook.Sheets("Grids").Range("M18:M" & Last_Attribute + 17).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("AB" & Last_Export_Raw).PasteSpecial xlPasteValues
'Drag General Information
Last_Chapter = Application.CountA(ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("X:X"))
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A" & Last_Export_Raw & ":" & "W" & Last_Export_Raw).Copy
ThisWorkbook.Sheets("Export").Range("A" & Last_Export_Raw & ":" & "W" & Last_Chapter).PasteSpecial xlPasteValues
'Selection.AutoFill Destination:=Range("AY2:AY1662")
К сообщению приложен файл: quality_audit_grids_v2_2_7_feb.rar (434.9 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 21.02.2025, 16:19
СообщениеДоброго всем дня. Сразу оговорюсь, файл рабочий, но вся важная информация из него удалена. Размер большой, но сама операция касается только двух книг Grids и Export. В VBA я не разбираюсь (лишь на самом начальном уровне), поэтому прошу помощи.
Код:
Sub Submit()
'Activity
'Guideline
'Case record ID
'Market
'Market_CSC
'Evaluation date
'Auditee ID
'#TAG
'Auditor ID
'Sample Type
'Topic-Program
'Subject
'Empty cell
'Pot. Solution?
'Process to solve?
'QM Final Score
'Task Category
'Task Subject
'MID
'TID
'Wrap up
'QM_Chapter
'QM_Chapter_Score
'QM_Dimension
'Comment
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.02.2025 в 16:04
MikeVol Дата: Пятница, 21.02.2025, 16:39 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egyptian, Доброго времени суток. У вас много обрашений лишних к листам. Пробуйте следущий код с использованием массива данных, незнаю как на больших объёмах будет работать. Но думаю что быстрее первоначального кода.
Может кто ещё оптимальнее напишит код. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgyptian, Доброго времени суток. У вас много обрашений лишних к листам. Пробуйте следущий код с использованием массива данных, незнаю как на больших объёмах будет работать. Но думаю что быстрее первоначального кода.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 21.02.2025 в 16:39
Egyptian Дата: Понедельник, 24.02.2025, 20:40 | Сообщение № 3
Репутация: 207 ±
MikeVol, Николай, извиняюсь, за долгий ответ. Ваш код прекрасно работает. Субъективно быстрее того, что есть. Я даже смог кое-что в него добавить. Спасибо большое и плюсик в карму!
СообщениеMikeVol, Николай, извиняюсь, за долгий ответ. Ваш код прекрасно работает. Субъективно быстрее того, что есть. Я даже смог кое-что в него добавить. Спасибо большое и плюсик в карму!
Автор - Egyptian
Дата добавления - 24.02.2025 в 20:40
