= Мир MS Excel/Всплывающая подсказка на фигурах - Мир MS Excel
AndreiSMT Дата: Среда, 05.03.2025, 14:29 | Сообщение № 1
Уважаемые дамы и господа!
Нужно чтобы на форме и на всех фигурах была всплывающая подсказка.
Ссылка не подходит, т.к. всем фигурам будет назначен макрос.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: zbook1.xlsb (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал AndreiSMT - Среда, 05.03.2025, 14:29
СообщениеУважаемые дамы и господа!
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 05.03.2025 в 14:29
gling Дата: Среда, 05.03.2025, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 747 ±
Посмотрите здесь может быть под свой вариант приспособите.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 05.03.2025 в 18:47
AndreiSMT Дата: Среда, 05.03.2025, 20:35 | Сообщение № 3
Да, я прежде чем создать эту тему, уже прочитал эту ветку. К сожалению, всё что предлагается из рабочих вариантов - всё хитрые "ссылки", но если ссылку макросом навесить на форму, то макрос к этой форме привязать уже не возможно. Точнее макрос назначить форме можно, но пока на этой форме есть ссылка, она не вызывает выполнение макроса.
В этом сообщении прикреплен файл, и в нём есть визуальный пример, но там наверное не макрос, а что-то другое задействовано. По крайней мере текста подсказок, который всплывает на кнопках, в макросах нет.
СообщениеДа, я прежде чем создать эту тему, уже прочитал эту ветку. К сожалению, всё что предлагается из рабочих вариантов - всё хитрые "ссылки", но если ссылку макросом навесить на форму, то макрос к этой форме привязать уже не возможно. Точнее макрос назначить форме можно, но пока на этой форме есть ссылка, она не вызывает выполнение макроса.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 05.03.2025 в 20:35
NikitaDvorets Дата: Четверг, 06.03.2025, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 147 ±
AndreiSMT, добрый день.
Вариант с кодом VBA для записи всплывающей подсказки для выбранной фигуры прилагается.
К сообщению приложен файл: ew_vsplyvajushhaja_podskazka_n.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеAndreiSMT, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 06.03.2025 в 15:11
AndreiSMT Дата: Четверг, 06.03.2025, 15:57 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, спасибо большое, но этот пример мне уже знаком. Я писал выше, что присвоение ссылки не даёт возвожность назначить макрос на кнопку. Точнее назначить макрос можно, но запустить этой кнопкой макрос не получится, т.к. этой фигуре присвоена ссылка, а ссылка имеет приоритет перед назначенным макросом.
СообщениеNikitaDvorets, спасибо большое, но этот пример мне уже знаком. Я писал выше, что присвоение ссылки не даёт возвожность назначить макрос на кнопку. Точнее назначить макрос можно, но запустить этой кнопкой макрос не получится, т.к. этой фигуре присвоена ссылка, а ссылка имеет приоритет перед назначенным макросом.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 06.03.2025 в 15:57
gling Дата: Четверг, 06.03.2025, 19:37 | Сообщение № 6
Репутация: 747 ±
Варианты в столбце N.
К сообщению приложен файл: zbook1_1.xlsb (25.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВарианты в столбце N.
Автор - gling
Дата добавления - 06.03.2025 в 19:37
AndreiSMT Дата: Четверг, 06.03.2025, 20:56 | Сообщение № 7
gling, спасибо! Буду разбираться как вы это сделали :)
Сообщениеgling, спасибо! Буду разбираться как вы это сделали :)
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 06.03.2025 в 20:56
AndreiSMT Дата: Пятница, 07.03.2025, 18:46 | Сообщение № 8
Нашёл таки способ решения для фигур (файл с примером прикрепил).
А вот форму с чекбоксом победить не могу.
В этой статье говорится, что у таких форм есть свойство ControlTipText, но как его применить увы не понимаю :(
Форумчане, помогите пожалуйста с подскакой для формы с чекбоксом, с помощью свойства ControlTipText.
К сообщению приложен файл: zbook1_2.xlsb (28.8 Kb)
СообщениеНашёл таки способ решения для фигур (файл с примером прикрепил).
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 07.03.2025 в 18:46
ddp1481ne Дата: Пятница, 07.03.2025, 21:50 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
ControlTipText работает на элементах управления формы, но не листа.
Попробовал "поколхозить". Использовал событие листа MouseMove для ActiveX CheckBox. А под CheckBox в ячейке сделал всплывающую подсказку. Возможно такой вариант подойдёт.
К сообщению приложен файл: 4699100.xlsb (35.7 Kb)
СообщениеControlTipText работает на элементах управления формы, но не листа.
Автор - ddp1481ne
Дата добавления - 07.03.2025 в 21:50
AndreiSMT Дата: Пятница, 07.03.2025, 22:25 | Сообщение № 10
ddp1481ne,
1. Понятно.
2. Я честно говоря не понял какой смысл от событий листа MouseMove для ActiveX CheckBox. Достаточно примечания на ячейке, где находится чекбокс, так вроде даже лучше работает (без всяких мерцаний). Просто мечталось о подсказке.
Сообщениеddp1481ne,
1. Понятно.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 07.03.2025 в 22:25
ddp1481ne Дата: Пятница, 07.03.2025, 22:39 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Да, возможно я что-то сам себя перемудрил.
Решение я нашёл на каком-то сайте, но там всё довольно сложно. Посмотрите вот этот файл:
К сообщению приложен файл: ShapesScreenTips.xlsm (216.0 Kb)
СообщениеДа, возможно я что-то сам себя перемудрил.
Автор - ddp1481ne
Дата добавления - 07.03.2025 в 22:39
AndreiSMT Дата: Пятница, 07.03.2025, 22:46 | Сообщение № 12
ddp1481ne, хм, у меня офис 2019. Не работают на нём подсказки в этом файле.
Сообщениеddp1481ne, хм, у меня офис 2019. Не работают на нём подсказки в этом файле.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 07.03.2025 в 22:46
ddp1481ne Дата: Пятница, 07.03.2025, 23:24 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Проверил на 2013х64 и 2021х64 - работает.
СообщениеПроверил на 2013х64 и 2021х64 - работает.
Автор - ddp1481ne
Дата добавления - 07.03.2025 в 23:24
gling Дата: Суббота, 08.03.2025, 00:48 | Сообщение № 14
Репутация: 747 ±
При включенном чекбоксе не работает? У меня 2016 работает.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2025 в 00:48
AndreiSMT Дата: Суббота, 08.03.2025, 11:08 | Сообщение № 15
gling, чекбокс включен, но подсказки не работают. Один раз вылезла бирюзовая подсказка на фигуре овала и всё. Но с фигурами я вопрос закрыл, выше в прикреплённом файле, а вот с формой чекбокса вопрос пока открыт.
Сообщение отредактировал AndreiSMT - Суббота, 08.03.2025, 11:09
Сообщениеgling, чекбокс включен, но подсказки не работают. Один раз вылезла бирюзовая подсказка на фигуре овала и всё. Но с фигурами я вопрос закрыл, выше в прикреплённом файле, а вот с формой чекбокса вопрос пока открыт.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 08.03.2025 в 11:08
AndreiSMT Дата: Суббота, 08.03.2025, 23:28 | Сообщение № 16
На основе примера от nilem получился ещё один вариант подсказок на фигурах (файл zBook1_3.xlsb)
Но вариант от Jaafar Tribak меня всё таки больше устраивает (файл 5962155.xlsb)
К сообщению приложен файл: 5962155.xlsb (35.8 Kb) · zbook1_3.xlsb (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал AndreiSMT - Суббота, 08.03.2025, 23:53
СообщениеНа основе примера от nilem получился ещё один вариант подсказок на фигурах (файл zBook1_3.xlsb)
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 08.03.2025 в 23:28
AndreiSMT Дата: Суббота, 08.03.2025, 23:52 | Сообщение № 17
На основе примера от _Boroda_, в ячейке под чекбоксом вставил ссылку и прописал подсказку. Теперь подсказки на чекбоксе и на фигурах одного типа. Так сказать финальный вариант.
К сообщению приложен файл: zbook1_4.xlsb (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал AndreiSMT - Суббота, 08.03.2025, 23:54
СообщениеНа основе примера от _Boroda_, в ячейке под чекбоксом вставил ссылку и прописал подсказку. Теперь подсказки на чекбоксе и на фигурах одного типа. Так сказать финальный вариант.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 08.03.2025 в 23:52
AndreiSMT Дата: Среда, 12.03.2025, 12:55 | Сообщение № 18
Уважаемые форумчане, в предыдущих сообщениях № 16 и № 17 перепутал ссылки на примеры от Jaafar Tribak и от _Boroda_. Прошу прощения.
На основе примера от Jaafar Tribak сделал ещё один вариант подсказок...
Но требуется помощь по макросу:
Кое как написал макрос чтобы заменить форму чекбокса для подсказок, но мне не очень нравится как он работает.
Я специально оставил справа сам чекбокс, чтобы наглядно было видно как меняются галки.
Если на чекбоксе жмякать, то галка меняется только на чекбоксе, а если жмякать на фигурах, то галка меняется и на фигурах и на чекбоксе.
Хотелось чтобы работало и если чекбоксом менять значение в ячейке, и если вручную поменять значение в ячейке.
[p.s.]Уважаемые админы прошу не ругать что не по теме вопрос. Хотелось бы финальный вариант подсказок залить.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8253371.xlsb (38.6 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, в предыдущих сообщениях № 16 и № 17 перепутал ссылки на примеры от Jaafar Tribak и от _Boroda_. Прошу прощения.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 12.03.2025 в 12:55
AndreiSMT Дата: Пятница, 14.03.2025, 08:44 | Сообщение № 19
Теперь чекбокс из одной фигуры и двух картинок работает так же как и форма чекбокс.
Ну и собственно предпочитаемый текущий вариант.
К сообщению приложен файл: zbook1_5.xlsb (40.1 Kb)
СообщениеТеперь чекбокс из одной фигуры и двух картинок работает так же как и форма чекбокс.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 14.03.2025 в 08:44
AndreiSMT Дата: Пятница, 21.03.2025, 12:37 | Сообщение № 20
Предпочитаемый текущий вариант.
К сообщению приложен файл: zbook_v2.xlsb (54.4 Kb)
СообщениеПредпочитаемый текущий вариант.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 21.03.2025 в 12:37
