= Мир MS Excel/слияние нескольких книг в одну таблицу - Мир MS Excel
Vika101928 Дата: Среда, 11.06.2025, 10:34 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить.
Уже несколько лет я пользуюсь макросом, который из нескольких маленьких файликов Excel копирует данные в один большой файл. Сам макрос ниже:
Sub gatheringData()
Dim strTitle As String
Dim IngCounter As Long
Dim fileName As Variant
Dim IngLastRow As Long
Dim wbCentralWorkbook As Workbook
Dim wbDataWorkbook As Workbook
strTitle = "Выбор файлов с данными для сбора"
fileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="All files (*.*), *.*", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
Set wbCentralWorkbook = ThisWorkbook
If IsArray(fileName) = True Then
For IngCounter = LBound(fileName) To UBound(fileName)
Set wbDataWorkbook = Workbooks.Open(fileName(IngCounter))
IngLastRow = wbDataWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("A" & wbDataWorkbook.Worksheets("Лист1").Rows.Count).End(xlUp).Row
wbDataWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("A2:F" & IngLastRow).Copy
IngLastRow = wbCentralWorkbook.Worksheets("СВОД").Range("B" & wbCentralWorkbook.Worksheets("СВОД").Rows.Count).End(xlUp).Row
wbCentralWorkbook.Worksheets("СВОД").Range("B" & IngLastRow + 1).PasteSpecial (xlPasteAll)
wbDataWorkbook.Close (True)
Next IngCounter
MsgBox "Готово!"
Else:
MsgBox "Файлы не выбраны!"
Но с недавнего времени стали попадаться файлы, при попытке открытия их макросом возникает ошибка:
Run-time error "1004":
Method "Open" of object "Workbooks" failed
и когда нажимаешь Debug то открывается макрос и строка выделяется:
Как этого можно избежать?
Файл, при загрузке которого возникает ошибка во вложении.
К сообщению приложен файл: fajl_dlja_zakaza_zapreshhennog.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vika101928 - Среда, 11.06.2025, 14:34
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить.
Sub gatheringData()
Next IngCounter
MsgBox "Готово!"
Else:
Автор - Vika101928
Дата добавления - 11.06.2025 в 10:34
and_evg Дата: Среда, 11.06.2025, 12:52 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
Добрый день.
Первая проблема в оформлении кода тегами в соответствии с правилами форума, а вторая это похоже файл "битый" у меня при открытии неудалось прочитать содержимое.
СообщениеДобрый день.
Автор - and_evg
Дата добавления - 11.06.2025 в 12:52
Vika101928 Дата: Среда, 11.06.2025, 14:44 | Сообщение № 3
Добрый день.
Благодарю Вас за комментарий, переоформила исходное сообщение.
Если файл, который я пытаюсь автоматом открыть и скопировать макросом, попытаться открыть просто, без макроса, то он открывается. Но открывается через ошибку:
"Ошибка в части содержимого в книге Файл для заказа Запрещенного Ассортимента .xlsx Выполнить попытку восстановления? Если вы доверяете источнику, из которого получена книга, нажмите кнопку "Да".
Нажимаешь "Да" и файл открывается. Как побороть эти файлы я не знаю, мучала своих программистов.
Часть файлов приходит от партнеров вот такая дефектная и макрос их не затягивает, а часть отлично отрабатывается макросом.
Нормальный файл (который загружается макросом) во вложении.
К сообщению приложен файл: zakaz_zapreshhennogo_novyj_obr.xlsx (9.8 Kb)
Автор - Vika101928
Дата добавления - 11.06.2025 в 14:44
NikitaDvorets Дата: Среда, 18.06.2025, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Для решения задачи было бы полезно добавить эти файлики.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 18.06.2025 в 11:20
and_evg Дата: Среда, 18.06.2025, 11:59 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
Добрый день.
Попробуйте эту процедурку
Sub gatheringData()
Dim MyfileName As Variant
MyfileName = Application.GetOpenMyfileName(FileFilter:="All files (*.*), *.*", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If IsArray(MyfileName) = True Then
For IngCounter = LBound(MyfileName) To UBound(MyfileName)
Set wbDataWorkbook = Workbooks.Open(fileName:=MyfileName(IngCounter), corruptload:=2)
Next IngCounter
MsgBox "Готово!"
Else:
Sub gatheringData()
Next IngCounter
MsgBox "Готово!"
Else:
Автор - and_evg
Дата добавления - 18.06.2025 в 11:59
Vika101928 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 08:19 | Сообщение № 6
NikitaDvorets, Добрый день.
Файл в который загружаю разные файлики макросом во вложении (Запрещенный Образец).
Образец проблемного файла, который стопорит работу макроса во вложении (заказ запрещенного новый образец).
Образец нормального файлика, при загрузке которого не возникает проблем тоже во вложении (Файл для заказа Запрещенного Ассортимента (3)).
К сообщению приложен файл: zapreshhennyj_obrazec.xlsm (21.2 Kb) · 0255922.xlsx (10.6 Kb) · 9548535.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, Добрый день.
Автор - Vika101928
Дата добавления - 30.06.2025 в 08:19
Vika101928 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 08:32 | Сообщение № 7
and_evg, Добрый день!
Спасибо Вам большое за отзывчивость!
Но стала возникать ошибка другого характера:
Run-time error `438`:
Object doesn`t support this property or method
и показывается, что в строке:
проблема
Сообщениеand_evg, Добрый день!
проблема
Автор - Vika101928
Дата добавления - 30.06.2025 в 08:32
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:58 | Сообщение № 8
Репутация: 148 ±
Vika101928, добрый день!
1. Разархивировать FILES.rar в отдельную папку.
2. Из файла zapreshhennyj_obrazec v01 30-06-2025.xlsm запустить макрос кнопкой "Сформировать свод".
3. Макрос попросит выбрать из папки требуемые файлы для формирования свода.
P.S. Один из файлов пришлось восстановить по содержимому.
К сообщению приложен файл: FILES.rar (24.6 Kb) · zapreshhennyj_obrazec_v01_30_0.xlsm (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 30.06.2025, 09:59
СообщениеVika101928, добрый день!
Дата добавления - 30.06.2025 в 09:58
