= Мир MS Excel/Изменить таблицы на всех листах. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 22.06.2025, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Добрый день. Нужна помощь в решении задачи. Думаю, что формулами это сложно будет сделать. Есть база ЛУ около 100 штук. Руками сохраню с сайтов и скопирую в ворд. Затем надо видоизменить таблицы автоматически. Первый лист "лу 1 исходный" (названия могут быть любыми). Строки могут отличаться в плане пустых строк. Сначала надо удалить все пустые строки (чтобы названия колонок не "съехали"), а затем видоизменить таблицу лист "как надо". Наверное лучше автоматически сформировать новый файл, так как после изменения будет уже 200 листов и их потом долго надо удалять. Заранее спасибо если у вас получится это сделать.
К сообщению приложен файл: baza_lu.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна помощь в решении задачи. Думаю, что формулами это сложно будет сделать. Есть база ЛУ около 100 штук. Руками сохраню с сайтов и скопирую в ворд. Затем надо видоизменить таблицы автоматически. Первый лист "лу 1 исходный" (названия могут быть любыми). Строки могут отличаться в плане пустых строк. Сначала надо удалить все пустые строки (чтобы названия колонок не "съехали"), а затем видоизменить таблицу лист "как надо". Наверное лучше автоматически сформировать новый файл, так как после изменения будет уже 200 листов и их потом долго надо удалять. Заранее спасибо если у вас получится это сделать.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 22.06.2025 в 12:17
i691198 Дата: Воскресенье, 22.06.2025, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Не совсем понятно зачем копировать в Ворд, здесь вроде бы про Эксель. Если структура всех исходных листов одинаковая, то попробуйте такой макрос. В данном варианте его нужно запускать вручную на каждом листе, Новый лист не нужен, данные преобразуются на том же листе.
Sub ModifySh()
Dim Lr%, i%, Ar, Ar1, Ar2, Cl As Range
Lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Ar2 = Array(31, 26, 19, 16, 17, 68, 24)
For i = Lr To 1 Step -1
   If Cells(i, 1) = "" Then Rows(i).Delete
Ar = ActiveSheet.UsedRange
ActiveSheet.UsedRange.Clear
ReDim Ar1(1, 1 To UBound(Ar) / 2)
For i = 1 To UBound(Ar)
   Ar1((i + 1) Mod 2, Int((i + 1) / 2)) = Ar(i, 1)
Cells(1, 1).Resize(2, 7) = Ar1
For Each Cl In Range("A2:G2")
   If InStr(Cl, "@") Or InStr(Cl, "://") Then ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cl, Address:=Cl.Formula
   Cl.ColumnWidth = Ar2(Cl.Column - 1)
With ActiveSheet.UsedRange
   .HorizontalAlignment = xlCenter
   .VerticalAlignment = xlCenter
   .WrapText = True
СообщениеДобрый вечер. Не совсем понятно зачем копировать в Ворд, здесь вроде бы про Эксель. Если структура всех исходных листов одинаковая, то попробуйте такой макрос. В данном варианте его нужно запускать вручную на каждом листе, Новый лист не нужен, данные преобразуются на том же листе.
Sub ModifySh()
   .WrapText = True
Автор - i691198
Дата добавления - 22.06.2025 в 16:40
gling Дата: Воскресенье, 22.06.2025, 19:00 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Можно и формулами, как в файле. Но если
если названия не порядковый номер, то потребуется список листов из которых подтягивать данные. Список можно расположить в столбце в начале или в конце таблицы, будет понятно с какого листа подтянуты данные.И не знаю на ваших объёмах как быстро будет формироваться таблица.
К сообщению приложен файл: 0631501.xlsx (15.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 22.06.2025 в 19:00
Mark1976 Дата: Воскресенье, 22.06.2025, 20:36 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
i691198, спасибо. Все работает.
Сообщениеi691198, спасибо. Все работает.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 22.06.2025 в 20:36
Mark1976 Дата: Воскресенье, 22.06.2025, 20:36 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, спасибо. Все работает.
Сообщениеgling, спасибо. Все работает.
Автор - Mark1976
