Открытие файлов формата ods макросом из Ексель
Egider
Дата: Среда, 25.06.2025, 15:31 |
Доброго дня форумчане! Если возможно, подскажите как открыть макросом из Ексель файл формата ods. Причем, сам файл "Шаблон.ods" должен открываться в Lidreoffice. Утверждают что это невозможно, так ли это? СПАСИБО.
Доброго дня форумчане! Если возможно, подскажите как открыть макросом из Ексель файл формата ods. Причем, сам файл "Шаблон.ods" должен открываться в Lidreoffice. Утверждают что это невозможно, так ли это? СПАСИБО. Egider
Пенсионер
Сообщение Доброго дня форумчане! Если возможно, подскажите как открыть макросом из Ексель файл формата ods. Причем, сам файл "Шаблон.ods" должен открываться в Lidreoffice. Утверждают что это невозможно, так ли это? СПАСИБО. Автор - Egider Дата добавления - 25.06.2025 в 15:31
Egider
Дата: Среда, 25.06.2025, 15:34 |
Извиняюсь Libreoffice/
Пенсионер
Сообщение Извиняюсь Libreoffice/ Автор - Egider Дата добавления - 25.06.2025 в 15:34
bigorq
Дата: Среда, 25.06.2025, 16:31 |
Нет
не понял: вы хотите макрос на vba, который будет запускаться в excel, открывающий ods файл в LibreOffice? если да то примерно так [vba]Код
Shell "libreoffice --calc ""путь/к/вашему/файлу.ods""", vbNormalFocus
[/vba] возможно с кавычками промахнулся
[/vba] возможно с кавычками промахнулсяbigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 25.06.2025, 16:32
Сообщение открыть макросом из Ексель файл формата ods. Причем, сам файл "Шаблон.ods" должен открываться в Lidreoffice
[/vba] возможно с кавычками промахнулсяАвтор - bigorq Дата добавления - 25.06.2025 в 16:31
MikeVol
Дата: Четверг, 26.06.2025, 02:40 |
MSO LTSC 2021 EN
Egider , А разве вам в данной теме не ответили, зачем дубль темі создавать и помогающих запутываете?
Egider , А разве вам в данной теме не ответили, зачем дубль темі создавать и помогающих запутываете?MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение Egider , А разве вам в данной теме не ответили, зачем дубль темі создавать и помогающих запутываете?Автор - MikeVol Дата добавления - 26.06.2025 в 02:40
Egider
Дата: Четверг, 26.06.2025, 16:00 |
Да, ответили, но макрос не работает почему-то. Прошу, если возможно скорректировать или...? [vba]Код
Sub Открыть_ods2() Shell "libreoffice --calc ""D:\ПУ\Книга1.ods""", vbNormalFocus End Sub
[/vba] Этот файл "Книга1.ods" должен открыться только в Libreoffice, т.к содержит свой алгоритм по вставке других данных. Ну а если создавать просто формат ods в Екселе, то он конечно открывается просто [vba]Код
Workbooks.Open "D:\ПУ\Книга1.ods"
[/vba], и этот вариант не подходит. СПАСИБО.
[/vba], и этот вариант не подходит. СПАСИБО. Egider
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Четверг, 26.06.2025, 16:24
Сообщение Да, ответили, но макрос не работает почему-то. Прошу, если возможно скорректировать или...? [vba]Код
[/vba], и этот вариант не подходит. СПАСИБО. Автор - Egider Дата добавления - 26.06.2025 в 16:00
Egider
Дата: Четверг, 26.06.2025, 16:10 |
Скорректировал убрав одни кавычки, не работает [vba]Код
Sub Открыть_ods2() Shell "libreoffice --calc ""D:\ПУ\Книга1.ods"", vbNormalFocus End Sub
[/vba] Egider
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Четверг, 26.06.2025, 16:26
Сообщение Скорректировал убрав одни кавычки, не работает [vba]Код
[/vba] Автор - Egider Дата добавления - 26.06.2025 в 16:10
Egider
Дата: Четверг, 26.06.2025, 16:12 |
[vba]Код
Sub Открыть_ods2() Shell "libreoffice --calc ""D:\ПУ\Книга1.ods"", vbNormalFocus" End Sub
[/vba] тоже не хочет работать.
[vba]Код
[/vba] тоже не хочет работать. Egider
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Четверг, 26.06.2025, 16:28
Сообщение [vba]Код
[/vba] тоже не хочет работать. Автор - Egider Дата добавления - 26.06.2025 в 16:12
bigorq
Дата: Четверг, 26.06.2025, 17:20 |
Нет
Egider , у меня так работает Кавычки правильно стоят, LibreOffice меняем на soffice и если нет в path, прописываем полный путь до него
Egider , у меня так работает Кавычки правильно стоят, LibreOffice меняем на soffice и если нет в path, прописываем полный путь до негоbigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Четверг, 26.06.2025, 17:24
Сообщение Egider , у меня так работает Кавычки правильно стоят, LibreOffice меняем на soffice и если нет в path, прописываем полный путь до негоАвтор - bigorq Дата добавления - 26.06.2025 в 17:20
Egider
Дата: Четверг, 26.06.2025, 17:43 |
Здравствуйте bigorq, я не совсем понял ..если нет в path.., Если можно пропишите
Здравствуйте bigorq, я не совсем понял ..если нет в path.., Если можно пропишите Egider
Пенсионер
Сообщение Здравствуйте bigorq, я не совсем понял ..если нет в path.., Если можно пропишите Автор - Egider Дата добавления - 26.06.2025 в 17:43
bigorq
Дата: Четверг, 26.06.2025, 17:55 |
Нет
если в системной переменной не прописан путь к soffice, то нужно его прописать в коде макроса, можете в любом случае прописать, хуже не будет
если в системной переменной не прописан путь к soffice, то нужно его прописать в коде макроса, можете в любом случае прописать, хуже не будет bigorq
Сообщение если в системной переменной не прописан путь к soffice, то нужно его прописать в коде макроса, можете в любом случае прописать, хуже не будет Автор - bigorq Дата добавления - 26.06.2025 в 17:55
Egider
Дата: Четверг, 26.06.2025, 18:27 |
Если можно напишите на моем примере, спасибо Дорогие форумчане, может ли кто показать как и где это прописать?
Если можно напишите на моем примере, спасибо Дорогие форумчане, может ли кто показать как и где это прописать?Egider
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Четверг, 26.06.2025, 20:06
Сообщение Цитата
Если можно напишите на моем примере, спасибо Дорогие форумчане, может ли кто показать как и где это прописать?Автор - Egider Дата добавления - 26.06.2025 в 18:27
bigor
Дата: Пятница, 27.06.2025, 08:36 |
нет
кто ж знает где у вас LibreOffice лежит? для большинства установок, которые я видел будет так [vba]Код
Sub Открыть_ods2() Shell "C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice --calc ""D:\ПУ\Книга1.ods""", vbNormalFocus End Sub
[/vba] если у вас имена файлов без пробелов, то можно оставить только внешние кавычки зы непонятна идея, открывать из одного офиса таблицу в другом офисе, неужели нельзя сделать всю обработку в каком-то одном
[/vba] если у вас имена файлов без пробелов, то можно оставить только внешние кавычки зы непонятна идея, открывать из одного офиса таблицу в другом офисе, неужели нельзя сделать всю обработку в каком-то одном bigor
Сообщение кто ж знает где у вас LibreOffice лежит? для большинства установок, которые я видел будет так [vba]Код
[/vba] если у вас имена файлов без пробелов, то можно оставить только внешние кавычки зы непонятна идея, открывать из одного офиса таблицу в другом офисе, неужели нельзя сделать всю обработку в каком-то одном Автор - bigor Дата добавления - 27.06.2025 в 08:36
