= Мир MS Excel/Выпадающий список с наполнением в ячейке - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Четверг, 11.09.2025, 07:47 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Имеется некий код VBA (найден в интернете) который позволяет наполнять ячейку значениями выбранными из выпадающего списка.
Значения наполняются через кому, а мне надо чтобы перед последним выбранным значением ставилась буква "и" или другой текст которую указан
Чтобы получалось: если два значения Текст1 и Текст2, если три и более значения Текст1, Текст2 и Текст3.
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Range("BM2:BM10")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        newVal = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
        If Len(oldval) <> 0 And oldval <> newVal Then
            Target = Target & ", " & newVal
        Else
            Target = newVal
        If Len(newVal) = 0 Then Target.ClearContents
СообщениеЗдравствуйте
        newVal = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
        Else
            Target = newVal
Автор - Shakal07
Дата добавления - 11.09.2025 в 07:47
Pelena Дата: Четверг, 11.09.2025, 10:13 | Сообщение № 2
Замените строчку
на
Target = Replace(Target, " и", ",") & " и " & newVal
Замените строчку
на
Дата добавления - 11.09.2025 в 10:13
Shakal07 Дата: Четверг, 11.09.2025, 14:59 | Сообщение № 3
Pelena, Большое спасибо
СообщениеPelena, Большое спасибо
Автор - Shakal07
Дата добавления - 11.09.2025 в 14:59
Shakal07 Дата: Среда, 15.10.2025, 16:35 | Сообщение № 4
Вопрос об этом же макросе, но немножко другое.
1. Как заставить Этот макрос ссылаться на диапазон данных из столбца умной таблицы.
Чтобы постоянно не редактировать диапазон
А указать так Таблица[Имя столбца]
И если умная таблица увеличится макрос, будет охватывать также и новые строки таблицы
2. Как заставить этот макрос работать из общего файла с макросами (чтобы его не было в файле с данными)
Спасибо
Спасибо
Автор - Shakal07
Дата добавления - 15.10.2025 в 16:35
elovkov Дата: Четверг, 16.10.2025, 08:13 | Сообщение № 5
Репутация: 84 ±
1. Создаем файл с макросом
2. Сохраняем как "Надстройка эксель" с расширением .xlam
3. Кладем в C:\Users\ваш юзер\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns
4. В эксель параметры - надстройки - внизу управление - перейти... - обзор - выбираем файл - ставим галочку если не поставилась - ок
Или можно его еще положить в
C:\Users\...\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 16.10.2025, 08:15
Автор - elovkov
Дата добавления - 16.10.2025 в 08:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.10.2025, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
Вместо Range("BM2:BM10") пишем что-то типа
Range("ИмяТаблицы[ИмяСтолбца]").Value
Дата добавления - 16.10.2025 в 09:16
