= Мир MS Excel/Смена раскладки клавиатуры заполненных ячеек в надстройке - Мир MS Excel
Kofeeman Дата: Пятница, 03.10.2025, 09:57 | Сообщение № 1
Вопросы по VBA
Тема - Смена раскладки клавиатуры заполненных ячеек в надстройке.
Всем доброго времени суток. ИИ написал мне макрос для смены раскладки клавиатуры уже заполненных ячеек. Сам макрос работает как надо. Но в надстройке отказывается работать. Ошибок никаких не показывает, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Смена раскладки нужна в новых файлах Excel, поэтому макрос нужен именно в надстройке.
Сам макрос:
Option Explicit
Sub ChangeKeyboardLayout()
    Dim dict As Object
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") ' Лексикон для соответствия символов
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim cell As Range
    Dim inputText As String
    Dim result As String
    Dim i As Long
    Dim ch As String
    Dim russianLower As String
    Dim englishLower As String
    Dim russianUpper As String
    Dim englishUpper As String
    Dim keyChar As String
    Dim valueChar As String
    ' Карта перевода: что набираем на русском клавиатуре -> что будет на английской раскладке
    russianLower = "ёйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю."
    englishLower = "`qwertyuiop[]asdfghjkl;'zxcvbnm,./"
    russianUpper = "Ё""№;:?ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭ/ЯЧСМИТЬБЮ,"
    englishUpper = "~@#$^&QWERTYUIOP{}ASDFGHJKL:""|ZXCVBNM<>?"
     ' Построение словаря соответствий
    Dim idx As Long
    For idx = 1 To Len(russianLower)
        keyChar = Mid$(russianLower, idx, 1)
        valueChar = Mid$(englishLower, idx, 1)
        If Not dict.Exists(keyChar) Then dict.Add keyChar, valueChar
    Next idx
    For idx = 1 To Len(russianUpper)
        keyChar = Mid$(russianUpper, idx, 1)
        valueChar = Mid$(englishUpper, idx, 1)
    Next idx
    ' Обработка диапазона A1:A последняя заполненная строка на первом листе
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets(1)
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For Each cell In ws.Range("A1:A" & lastRow)
        If Not IsEmpty(cell) Then
            inputText = CStr(cell.Value2)
            result = ""
            If inputText <> "" Then
                For i = 1 To Len(inputText)
                    ch = Mid$(inputText, i, 1)
                    If dict.Exists(ch) Then
                        result = result & dict(ch)
                    Else
                        result = result & ch
                Next i
            cell.Value = result
    Next cell
Приложил пример, что макрос работает(но не в надстройке)
На всякий случай файл надстройки также прикладываю.
К сообщению приложен файл: moja_nadstrojka.xlam (20.4 Kb) · test_smena_raskladki.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеВопросы по VBA
Сам макрос:
Option Explicit
    Dim dict As Object
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
    Dim ch As String
    Dim idx As Long
    Next idx
    Next idx
            result = ""
                    Else
                Next i
            cell.Value = result
    Next cell
Автор - Kofeeman
Дата добавления - 03.10.2025 в 09:57
Pelena Дата: Пятница, 03.10.2025, 10:35 | Сообщение № 2
Первое, что бросается в глаза - обращение ThisWorkbook. Это обращение к книге, в которой находится макрос, то есть в данном случае к надстройке.
А надо к рабочей книге. Попробуйте заменить на ActiveWorkbook
Дата добавления - 03.10.2025 в 10:35
Kofeeman Дата: Пятница, 03.10.2025, 10:41 | Сообщение № 3
Большое спасибо. Всё заработало hands
СообщениеБольшое спасибо. Всё заработало hands
Автор - Kofeeman
Дата добавления - 03.10.2025 в 10:41
