= Мир MS Excel/Значение из ячейки в MsgBox по последней заполненной строке - Мир MS Excel
Литр Дата: Пятница, 05.12.2025, 18:59 | Сообщение № 1
Доброго дня, премодератор.
прошу разместить новую тему.
Название: Значение из ячейки в MsgBox по последней заполненной строке
Доброго дня, комрады!
Как заставить код искать последнюю заполненную ячейку не по столбцу "В" , а по массиву таблицы. Например (B2:P999)
В приложенном примере в бокс должно попасть значение "25-007"
VBA знаю на уровне копипастера ))
Sub КнопкаОкончание()
'Шаг 1: Объявляем переменные
Dim LastRow As Long
'Шаг 2: Захват последнего использованного номера строки
LastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
'Шаг 3: Выбираем следующую строку вниз
Cells(LastRow, 1).Offset(0, 0).Select
'Создаем месадж бокс
MsgBox "ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ УСПЕШНО СОЗДАНА" & vbLf & " " & vbLf & "СКОРО БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НОМЕР НОВОЙ ЗАЯВКИ", vbInformation
'Шаг 4: Захват последнего использованного номера строки
'Шаг 5: Выбираем следующую строку вниз
Cells(LastRow, 2).Offset(1, 0).Select
К сообщению приложен файл: 6031936.jpg (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал Литр - Суббота, 06.12.2025, 14:14
СообщениеДоброго дня, премодератор.
Dim LastRow As Long
Автор - Литр
Дата добавления - 05.12.2025 в 18:59
Kuzmich Дата: Пятница, 05.12.2025, 20:23 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub iMsgBox()
Dim iLastRow As Long
  iLastRow = Range("B:P").Find("*", Range("B1"), xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
  MsgBox "ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ УСПЕШНО СОЗДАНА" & vbLf & Cells(iLastRow, "A") & vbLf & "СКОРО БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НОМЕР НОВОЙ ЗАЯВКИ", vbInformation
Sub iMsgBox()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 05.12.2025 в 20:23
Литр Дата: Суббота, 06.12.2025, 14:57 | Сообщение № 3
Kuzmich, hands
Спасибо, отлично работает!
СообщениеKuzmich, hands
Автор - Литр
Дата добавления - 06.12.2025 в 14:57
Литр Дата: Среда, 22.04.2026, 17:44 | Сообщение № 4
Sub Кнопка2()
ActiveWorkbook.Save
Dim LastRow As Long
iLastRow = Range("B:D").Find("*", Range("B1"), xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
MsgBox "ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ УСПЕШНО СОЗДАНА" & vbLf & vbLf & "НОМЕР НОВОЙ ЗАЯВКИ:   " & Cells(iLastRow, "A"), vbInformation
Cells(iLastRow, 2).Offset(1, 0).Select
Kuzmich, малость подправил твой код и вот что еще нужно:
как изменить его, чтобы после выполнения в первой колонке то есть в "А" той строки на которую встала активная ячейка, значение увеличилось на +1 от значения в "А" строки выше.
То есть например: после выполнения макроса выделена ячейка В647, значит нужно что бы в А647 было А646+1
Sub Кнопка2()
ActiveWorkbook.Save
Dim LastRow As Long
Автор - Литр
Дата добавления - 22.04.2026 в 17:44
gling Дата: Среда, 22.04.2026, 22:17 | Сообщение № 5
Репутация: 791 ±
Попробуйте добавить перед End Sub[vba]
Cells(ActiveCell.Row, 1)=Cells(ActiveCell.Row-1, 1)+1
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 22.04.2026 в 22:17
Литр Дата: Четверг, 23.04.2026, 12:52 | Сообщение № 6
gling,
Спасибо hands
Сообщениеgling,
Спасибо hands
Автор - Литр
Дата добавления - 23.04.2026 в 12:52
Литр Дата: Вторник, 19.05.2026, 11:28 | Сообщение № 7
Доброго дня.
Прошу подсказать, как к этому коду добавить условие проверки заполненных колонок с 2 по 10 и если не будут заполнены эти колонки (текущей строки) то вывести MsgBox "ЗАПОЛНИ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ", vbCritical
Спасибо
СообщениеДоброго дня.
Спасибо
Автор - Литр
Дата добавления - 19.05.2026 в 11:28
gling Дата: Вторник, 19.05.2026, 22:41 | Сообщение № 8
Репутация: 791 ±
Прошу подсказать
Попробуйте ещё добавить перед End Sub
   If Application.CountA(Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, 10))) < 9 Then
ЯД-41001506838083
Прошу подсказать
Автор - gling
Дата добавления - 19.05.2026 в 22:41
Литр Дата: Среда, 20.05.2026, 09:42 | Сообщение № 9
Нет, не так. Необходимо что бы перед MsgBox "ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ УСПЕШНО СОЗДАНА" код проверил что обязательно заполнены столбцы 2-10, и если нет то MsgBox "ЗАПОЛНИ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ" и End Sub
Ну и если 2-10 заполнены то MsgBox "ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ УСПЕШНО СОЗДАНА и End Sub
Сообщение отредактировал Литр - Среда, 20.05.2026, 09:49
Автор - Литр
Дата добавления - 20.05.2026 в 09:42
Hugo Дата: Среда, 20.05.2026, 12:38 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
и End Sub
- так после vbCritical допишите [vba]
: Exit Sub
и End Sub
: Exit Sub
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.05.2026 в 12:38
gling Дата: Среда, 20.05.2026, 14:44 | Сообщение № 11
Репутация: 791 ±
Нет, не так.
Тогда так
Sub Кнопка2()
ActiveWorkbook.Save
Dim LastRow As Long
If Application.CountA(Range(Cells(iLastRow, 2), Cells(iLastRow, 10))) < 9 Then
Else
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.05.2026, 00:12
Нет, не так.
Тогда так
Sub Кнопка2()
ActiveWorkbook.Save
Dim LastRow As Long
Else
Автор - gling
Дата добавления - 20.05.2026 в 14:44
Литр Дата: Среда, 20.05.2026, 15:04 | Сообщение № 12
Hugo, Да, именно так. Работает как надо но если выделена ячейка из ряда последнего заполненного или любого ряда выше (ранее заполненного).
А если закончили ввод строки и выделена ячейка рядом ниже (например после ввода всех значений нажали Enter), то работает MsgBox "ЗАПОЛНИ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ" код понимает что ряд на котором находится в данный момент выделенная ячейка не заполнен и выдает не тот месадж.
Я его чутка подпилил и теперь вот что: как его подправить что бы он работал вне зависимости от положения выделенной ячейки, (рядом выше/на том ряду/рядом ниже).
Sub Кнопка2() ''''''''''''''''''''''''''''''''КНОПКА ОКОНЧАНИЕ
      Dim LastRow As Long
        iLastRow = Range("B:H").Find("*", Range("B1"), xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
         If Application.CountA(Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, 7))) < 6 Then
        MsgBox "ЗАПОЛНИ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ", vbCritical: Exit Sub
      ActiveWorkbook.Save
СообщениеHugo, Да, именно так. Работает как надо но если выделена ячейка из ряда последнего заполненного или любого ряда выше (ранее заполненного).
      Dim LastRow As Long
      ActiveWorkbook.Save
Автор - Литр
Дата добавления - 20.05.2026 в 15:04
