= Мир MS Excel/Заменить "..." на «...» - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 15:45 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Можно сделать макросом замену это "..." на это «...». Заменить на листе везде где встречаются " "?
К сообщению приложен файл: kavychki.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 07.12.2025, 16:19
СообщениеЗдравствуйте. Можно сделать макросом замену это "..." на это «...». Заменить на листе везде где встречаются " "?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.12.2025 в 15:45
i691198 Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Наверное можно, нужен пример где это нужно сделать.
Сообщение отредактировал i691198 - Воскресенье, 07.12.2025, 16:09
СообщениеЗдравствуйте. Наверное можно, нужен пример где это нужно сделать.
Автор - i691198
Дата добавления - 07.12.2025 в 16:09
Mark1976 Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
i691198, приложил.
Сообщениеi691198, приложил.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.12.2025 в 16:19
i691198 Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 18:05 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Для вашего примера можно так.
Sub Repl()
  Dim Lr%, Lc%, Rn As Range
  Lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Lc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  For Each Rn In Range(Cells(1, 1), Cells(Lr, Lc))
    If Left(Rn, 1) = """" And Right(Rn, 1) = """" Then Rn = "«" & Mid(Rn, 2, Len(Rn) - 2) & "»"
В макросе всего одна проверка - замена на угловые кавычки происходит, если в начале и в конце текста стоят обычные кавычки.
СообщениеДля вашего примера можно так.
Sub Repl()
Автор - i691198
Дата добавления - 07.12.2025 в 18:05
MikeVol Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 18:43 | Сообщение № 5
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
На больших объёмах будет по быстрее: [vba]
Option Explicit
Sub ReplaceOnArray()
    Dim r As Long, c As Long
    Dim txt         As String
    Dim p           As Long
    Dim rng         As Range
    Set rng = ActiveSheet.UsedRange
    Dim arr         As Variant
    arr = rng.Value
    For r = 1 To UBound(arr, 1)
        For c = 1 To UBound(arr, 2)
            If Not IsError(arr(r, c)) Then
                txt = arr(r, c)
                If InStr(txt, """") > 0 Then
                    p = 1
                    Do While InStr(p, txt, """") > 0
                        p = InStr(p, txt, """")
                        Mid$(txt, p, 1) = "«"
                        If InStr(p + 1, txt, """") > 0 Then
                            p = InStr(p + 1, txt, """")
                            Mid$(txt, p, 1) = "»"
                        Else
                            Exit Do
                        p = p + 1
                    Loop
                    arr(r, c) = txt
        Next c
    Next r
    rng.Value = arr
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеНа больших объёмах будет по быстрее: [vba]
Option Explicit
    Dim txt         As String
    Dim p           As Long
    Dim rng         As Range
    Dim arr         As Variant
    arr = rng.Value
                txt = arr(r, c)
                    p = 1
                        Else
                            Exit Do
                        p = p + 1
                    Loop
                    arr(r, c) = txt
        Next c
    Next r
    rng.Value = arr
Автор - MikeVol
Дата добавления - 07.12.2025 в 18:43
Mark1976 Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 18:46 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
i691198, спасибо. Макрос делает замену не во всех ячейках. Мне нужна замена везде, где есть кавычки.
Сообщениеi691198, спасибо. Макрос делает замену не во всех ячейках. Мне нужна замена везде, где есть кавычки.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.12.2025 в 18:46
Mark1976 Дата: Воскресенье, 07.12.2025, 18:48 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
MikeVol, спасибо. Удаляет везде.
СообщениеMikeVol, спасибо. Удаляет везде.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.12.2025 в 18:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.12.2025, 10:09 | Сообщение № 8
Удаляет везде.
И попутно формулы в значения переводит)))
Такой вариант:
Sub tt()
    On Error Resume Next
    Set d0_ = Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2)
    If Err Then Exit Sub
    On Error GoTo 0
    d0_.Replace What:="""", Replacement:="«"
    For Each d_ In d0_.Areas
        ar_ = d_.Value
        For i = 1 To UBound(ar_)
            For j = 1 To UBound(ar_, 2)
                t_ = ar_(i, j)
                n_ = Len(t_) - Len(Replace(t_, "«", ""))
                If n_ Then
                    For k = n_ To 2 Step -2
                        t_ = WorksheetFunction.Substitute(t_, "«", "»", k)
                    Next k
                    ar_(i, j) = t_
            Next j
        Next i
        d_.Value = ar_
    Next d_
Удаляет везде.
Такой вариант:
Sub tt()
    On Error GoTo 0
        ar_ = d_.Value
                t_ = ar_(i, j)
                If n_ Then
                    Next k
                    ar_(i, j) = t_
            Next j
        Next i
        d_.Value = ar_
    Next d_
Дата добавления - 08.12.2025 в 10:09
Kuzmich Дата: Понедельник, 08.12.2025, 12:14 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Sub Repl_()
Dim cell As Range
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
   .Pattern = "^""(.+)""$"
     For Each cell In Range("A1:D13")
      If .test(cell) Then
        cell = "«" & .Execute(cell)(0).SubMatches(0) & "»"
Sub Repl_()
Dim cell As Range
      If .test(cell) Then
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 08.12.2025 в 12:14
msi2102 Дата: Понедельник, 08.12.2025, 14:57 | Сообщение № 10
Репутация: 141 ±
Ещё вариант с regex
Sub Repl_Kavychki()
    Dim cll As Range, rng_1 As Range, n As Long, m As Long
    Set rng_1 = ActiveSheet.UsedRange
    arr_1 = rng_1.Value
    Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    With objRegExp
        .Pattern = """(.*?)""": .Global = True
        For n = 1 To UBound(arr_1)
            For m = 1 To UBound(arr_1, 2)
                Set objMatches = .Execute(arr_1(n, m))
                With objMatches
                    For i = 0 To .Count - 1
                        arr_1(n, m) = Left(arr_1(n, m), .Item(i).FirstIndex) & "«" & .Item(i).SubMatches(0) & "»" & _
                        Mid(arr_1(n, m), .Item(i).FirstIndex + .Item(i).Length + 1)
    rng_1.Value = arr_1
К сообщению приложен файл: kavychki.xlsm (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 08.12.2025, 15:12
СообщениеЕщё вариант с regex
Sub Repl_Kavychki()
    arr_1 = rng_1.Value
    With objRegExp
                With objMatches
    rng_1.Value = arr_1
Автор - msi2102
Дата добавления - 08.12.2025 в 14:57
MikeVol Дата: Понедельник, 08.12.2025, 21:30 | Сообщение № 11
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Исправим косяк: [vba]
Option Explicit
Sub ReplaceOnArrayAndKeepFormulas()
    Dim c           As Range
    Dim txt         As String
    Dim p           As Long
    Dim rng         As Range
    For Each c In rng
        If c.HasFormula Then
            txt = c.Formula
        Else
            If Not IsError(c.Value) Then
                txt = CStr(c.Value)
            Else
                GoTo NextCell
            p = 1
                Else
                    Exit Do
                p = p + 1
            Loop
                c.Formula = txt
            Else
                c.Value = txt
NextCell:
    Next c
[/vba] _Boroda_, Спасибо что заметили! ;)
Ученик.
Одесса - Украина
Option Explicit
    Dim c           As Range
    Dim txt         As String
    Dim p           As Long
    Dim rng         As Range
    For Each c In rng
            txt = c.Formula
        Else
                txt = CStr(c.Value)
            Else
                GoTo NextCell
            p = 1
                Else
                    Exit Do
                p = p + 1
            Loop
                c.Formula = txt
            Else
                c.Value = txt
NextCell:
    Next c
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.12.2025 в 21:30
Mark1976 Дата: Четверг, 11.12.2025, 08:31 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем спасибо за участие.
СообщениеВсем спасибо за участие.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 11.12.2025 в 08:31
Mark1976 Дата: Четверг, 11.12.2025, 08:38 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, здравствуйте. Макрос сработал только для ячейки А1 («Аптека 2»), в остальных ячейках так: «Аптека 2«
Сообщение_Boroda_, здравствуйте. Макрос сработал только для ячейки А1 («Аптека 2»), в остальных ячейках так: «Аптека 2«
Автор - Mark1976
Дата добавления - 11.12.2025 в 08:38
Mark1976 Дата: Четверг, 11.12.2025, 08:43 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
msi2102, этот макрос формулы заменяет на значения.
Сообщениеmsi2102, этот макрос формулы заменяет на значения.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 11.12.2025 в 08:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.12.2025, 09:14 | Сообщение № 15
Здравствуйте!
Чет Вы не то сделали. У меня нормально отрабатывает, только что проверил.
Приложите тот файл, где не работает. И макрос в нем
Здравствуйте!
Дата добавления - 11.12.2025 в 09:14
msi2102 Дата: Четверг, 11.12.2025, 09:30 | Сообщение № 16
Репутация: 141 ±
Здравствуйте!
Попробуйте так
Sub Repl_Kavychki()
    arr_1 = rng_1.FormulaLocal
                If Not Left(arr_1(n, m), 1) = "=" Then
                    With .Execute(arr_1(n, m))
    rng_1.FormulaLocal = arr_1
К сообщению приложен файл: kavychki_2.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 11.12.2025, 10:00
СообщениеЗдравствуйте!
Попробуйте так
Sub Repl_Kavychki()
Автор - msi2102
Дата добавления - 11.12.2025 в 09:30
Mark1976 Дата: Четверг, 11.12.2025, 10:18 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, прикрепил.
К сообщению приложен файл: 4077310.xlsm (14.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, прикрепил.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 11.12.2025 в 10:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.12.2025, 11:03 | Сообщение № 18
Вы прикрепили уже полученный после макроса файл, а нужно начальный, до запуска макроса
СообщениеВы прикрепили уже полученный после макроса файл, а нужно начальный, до запуска макроса
Дата добавления - 11.12.2025 в 11:03
Mark1976 Дата: Четверг, 11.12.2025, 11:17 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, готово.
К сообщению приложен файл: kavychki_kopija.xlsm (13.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, готово.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 11.12.2025 в 11:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.12.2025, 11:34 | Сообщение № 20
Все, сообразил. Если одиночная ячейка, то массив ar_ = d_.Value не формируется. Забыл я про эту особенность Вот так тогда
Sub tt()
    Dim d_          As Range
    On Error GoTo 0
    d0_.Replace What:="""", Replacement:="«", LookAt:=xlPart
        If d_.Count = 1 Then
            Set d_ = d_.Resize(2)
        ar_ = d_.Value
                t_ = ar_(i, j)
                If n_ Then
                    Next k
                    ar_(i, j) = t_
            Next j
        Next i
        d_.Value = ar_
    Next d_
СообщениеВсе, сообразил. Если одиночная ячейка, то массив ar_ = d_.Value не формируется. Забыл я про эту особенность Вот так тогда
Sub tt()
    Dim d_          As Range
    On Error GoTo 0
        ar_ = d_.Value
                t_ = ar_(i, j)
                If n_ Then
                    Next k
                    ar_(i, j) = t_
            Next j
        Next i
        d_.Value = ar_
    Next d_
Дата добавления - 11.12.2025 в 11:34
