= Мир MS Excel/сводный отчет в одну таблицу с разных страниц - Мир MS Excel
nespica Дата: Суббота, 31.01.2026, 21:26 | Сообщение № 1
уважаемые форумчане, прошу помощи.
На листе "Data_Tech" и листе "сверхур" имеются таблицы с указанием «Изделий», «партий» и ФИО, к ФИО дополнительно цепляю «коэффициенты» и «разряды работ».
необходимо построить отчёт на Листе "Общая", при смене значений в ручную в ячейках W1 (изделие) и АО1 (партия) - создание перечня ФИО работников, с заполнением коэф и р/р (можно не в алфавитном порядке)
Перечисление необходимо с учетом коэффициента и разряда работ.
т.е вариантов ФИО должно быть с учетом различных видов коэффициентов и разрядов работ, как на листе "Data_Tech" и листе "сверхур". в случае совпадения строк на листах "Data_Tech" и "сверхур" объединить в одну.
строк в таблице может быть до 100.
возможно ли также заполнение данных по датам в соответствующие ячейки? для данных из листа "Data_Tech" в левую сторону ячейки с соответствующей датой с выравниванием по верхнему левому краю, а для данных с листа "сверхур" в правую ячейку с выравниванием в правом нижнем углу
для примера имеются листы "0" и "свр", где сформированы данные отчеты на отдельных листах, а необходим один общий отчет на одном листе.
партий может быть много, соответсвенно надо формировать для каждой партии отдельный отчет и отдельный лист (можно создание всех отчетов на новых листах осуществлять одной кнопкой, или выбором фильтра?)
К сообщению приложен файл: 5596077.xlsm (197.0 Kb)
Сообщениеуважаемые форумчане, прошу помощи.
Автор - nespica
Дата добавления - 31.01.2026 в 21:26
