= Мир MS Excel/Скрыть раскрыть пустые строки во всех листах - Мир MS Excel
GGR Дата: Понедельник, 02.03.2026, 18:51 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Уважаемые форумчане прошу помочь в решении задачи. Не знаю , можно ли технически, чтобы во всех вкладках ( кроме графика) срабатывал макрос , который скрывал и раскрывал пустые строки. (н-р в стр.1 71 до 106 строки ) .Пустые строки сделаны намеренно
К сообщению приложен файл: 5185977.xlsx (452.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Уважаемые форумчане прошу помочь в решении задачи. Не знаю , можно ли технически, чтобы во всех вкладках ( кроме графика) срабатывал макрос , который скрывал и раскрывал пустые строки. (н-р в стр.1 71 до 106 строки ) .Пустые строки сделаны намеренно
Автор - GGR
Дата добавления - 02.03.2026 в 18:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.03.2026, 09:20 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
срабатывал макрос
Срабатывал как? По какому-то событию или ручками запускался?
Вот код, можно повесить на кнопку или на куда захотите
Option Compare Text
Sub OtkrStr()
    With Application
        zn_ = 0
        .ScreenUpdating = zn_
        .Calculation = zn_
    tNet_ = "график"
    ltNet_ = Len(tNet_)
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        With sh
            If Not Left(.Name, ltNet_) = tNet_ Then
                .Cells.EntireRow.Hidden = False
    Next sh
    With Application
        zn_ = 1
        .Calculation = zn_
срабатывал макрос
Option Compare Text
Sub OtkrStr()
    With Application
        zn_ = 0
        .Calculation = zn_
    tNet_ = "график"
    ltNet_ = Len(tNet_)
        With sh
    Next sh
    With Application
        zn_ = 1
        .Calculation = zn_
Дата добавления - 03.03.2026 в 09:20
vanin00 Дата: Вторник, 03.03.2026, 10:04 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
или такой вариант...
К сообщению приложен файл: pustye_stroki.xlsm (407.7 Kb)
vanin00
Сообщениеили такой вариант...
Автор - vanin00
Дата добавления - 03.03.2026 в 10:04
GGR Дата: Вторник, 03.03.2026, 20:05 | Сообщение № 4
_Boroda_, добрый вечер .
Отвечаю на вопрос : Тут под событие думаю не надо подстраиваться. Вывести кнопки
Если будет необходимость можно зайти на нужный лист ( н-р " РВД") и скрыть пустые строки кнопкой. Потом при необходимости раскрыть.
У меня почему то ваш код не сработал. Установила кнопку на стр.1 строки не скрылись. Можно сделать кнопку отдельно скрыть , отдельно раскрыть? Вы мне макрос делали ( сообщение от 26.01.2026 тема"
скрыть и раскрыть диапазон с пустыми ячейками". Великолепно работает.
Высылаю файл, посмотрите пожалуйста .
К сообщению приложен файл: okonchatelnyj_variant_tabelja_.xlsm (385.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрый вечер .
Автор - GGR
Дата добавления - 03.03.2026 в 20:05
GGR Дата: Вторник, 03.03.2026, 20:08 | Сообщение № 5
vanin00, Спасибо большое за решение.У вас интересный вариант , но вот выделять определенный диапазон руками не хотелось бы .Хочется просто нажатием на кнопку, если это технически возможно конечно.
Сообщениеvanin00, Спасибо большое за решение.У вас интересный вариант , но вот выделять определенный диапазон руками не хотелось бы .Хочется просто нажатием на кнопку, если это технически возможно конечно.
Автор - GGR
Дата добавления - 03.03.2026 в 20:08
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2026, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
А, вон чего надо! Я-то подумал, что скрытые строки показать нужно.
Тогда нормально заполните листы с данными. Особенно лист "Отсутствия". ФИО сотрудников настоящие не нужны, можно всех обозвать васильками и ромашками. Но остальные данные нужны. Пусть они гипотетические будут, но их наличие на листе важно - нужно прописать макросу, на что смотреть. Например, как определить строку 150 на листе Отсутствия
СообщениеА, вон чего надо! Я-то подумал, что скрытые строки показать нужно.
Дата добавления - 04.03.2026 в 09:53
vanin00 Дата: Среда, 04.03.2026, 10:05 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
А если так.. Кнопки макроса на листе "читать"
К сообщению приложен файл: pustye_stroki_2.xlsm (418.8 Kb)
vanin00
СообщениеА если так.. Кнопки макроса на листе "читать"
Автор - vanin00
Дата добавления - 04.03.2026 в 10:05
GGR Дата: Среда, 04.03.2026, 18:17 | Сообщение № 8
_Boroda_, добрый вечер.Заполнила ФИО и должность. Думаю , что надо в макросе оттолкнуться от ФИО, тк в таб.№ у меня стоит 0 стр 150 итд ( он тянется от стр.1) если нет данных, а в ФИО пусто. Может я и не права приложив такой вариант.. Хочу вывести кнопки на каждый лист и использовать их по востребованию.
К сообщению приложен файл: 5756727.xlsm (388.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрый вечер.Заполнила ФИО и должность. Думаю , что надо в макросе оттолкнуться от ФИО, тк в таб.№ у меня стоит 0 стр 150 итд ( он тянется от стр.1) если нет данных, а в ФИО пусто. Может я и не права приложив такой вариант.. Хочу вывести кнопки на каждый лист и использовать их по востребованию.
Автор - GGR
Дата добавления - 04.03.2026 в 18:17
GGR Дата: Среда, 04.03.2026, 18:24 | Сообщение № 9
vanin00, благодарю за решение. Ваш макрос срабатывает на все страницы сразу ( это моя вина , что не четко озвучила.Можно же написать код для отдельного листа).Имелось ввиду,что использование на каждом листе по востребованию .Ваш вариант очень даже не плохой. Я взяла его к себе в сундук :)
Сообщениеvanin00, благодарю за решение. Ваш макрос срабатывает на все страницы сразу ( это моя вина , что не четко озвучила.Можно же написать код для отдельного листа).Имелось ввиду,что использование на каждом листе по востребованию .Ваш вариант очень даже не плохой. Я взяла его к себе в сундук :)
Автор - GGR
Дата добавления - 04.03.2026 в 18:24
vanin00 Дата: Среда, 04.03.2026, 20:48 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Пробуйте такие варианты...что для вас удобно...
К сообщению приложен файл: 6775702.xlsm (435.4 Kb)
vanin00
СообщениеПробуйте такие варианты...что для вас удобно...
Автор - vanin00
Дата добавления - 04.03.2026 в 20:48
GGR Дата: Четверг, 05.03.2026, 18:49 | Сообщение № 11
vanin00, спасибо за еще один вариант. Попробовала ваш 5 вариант.Работает . Но мне бы хотелось немного по другому. В сообщении №8 у меня окончательный вариант как будут выглядеть листы. ИТОГО не будет совсем. Ориентиром в данном случае может быть 0 или ФИО от 0 .( н-р если взять лист отсутствия , то со 150 строки ( выделено желтым ) до конца 244 строка должно скрыться. И мне хотелось , чтобы блоки ( н-р с 5-9 без 0 сохранялись и не скрывались. Вообще не знаю возможно ли это? Объединенного макроса скрыть- показать не надо, только отдельно.
Сообщениеvanin00, спасибо за еще один вариант. Попробовала ваш 5 вариант.Работает . Но мне бы хотелось немного по другому. В сообщении №8 у меня окончательный вариант как будут выглядеть листы. ИТОГО не будет совсем. Ориентиром в данном случае может быть 0 или ФИО от 0 .( н-р если взять лист отсутствия , то со 150 строки ( выделено желтым ) до конца 244 строка должно скрыться. И мне хотелось , чтобы блоки ( н-р с 5-9 без 0 сохранялись и не скрывались. Вообще не знаю возможно ли это? Объединенного макроса скрыть- показать не надо, только отдельно.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.03.2026 в 18:49
vanin00 Дата: Суббота, 07.03.2026, 08:36 | Сообщение № 12
Репутация: 12 ±
Кнопки "скрыть" "показать" на листе "Отсутствия"
К сообщению приложен файл: skryt.xlsm (363.5 Kb)
vanin00
СообщениеКнопки "скрыть" "показать" на листе "Отсутствия"
Автор - vanin00
Дата добавления - 07.03.2026 в 08:36
