= Мир MS Excel/Форматирование новой строки по ранее заполненой - Мир MS Excel
Литр Дата: Пятница, 08.05.2026, 11:48 | Сообщение № 1
Всем добра!
Уверен что даже для начинающих такой код будет простейшим но мои познания в VBA еще меньше (((
Имеется "журнал регистрации", постоянно растущий вниз мере заполнения новых строк (событий).
Задача следующая: при изменении значения в диапазоне столбцов А:P все атрибуты форматов ячейки в которой были введены любые значения - были бы назначены аналогично из ячейки строкой выше.
Пример - вводим какое угодно значение в ячейку F654 и после ЕNТЕR или ctrl+V в эту ячейку - она должна получить тот же формат что и в F653
Исключением должны быть первая и вторая строки листа а так же это правило должно работать если "протягивать" вниз.
Сообщение отредактировал Литр - Пятница, 08.05.2026, 13:43
СообщениеВсем добра!
Автор - Литр
Дата добавления - 08.05.2026 в 11:48
MikeVol Дата: Суббота, 09.05.2026, 00:23 | Сообщение № 2
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Вечер добрый (а может быть и день или утро). Возможно я вас не правильно понял, но всё же пробуйте следуйщий код: [vba]
Option Explicit
    Dim a           As Range
    Dim r           As Long
    On Error GoTo ExitHandler
    Dim rng         As Range
    Set rng = Intersect(Target, Me.Range("A:P"))
    If rng Is Nothing Then Exit Sub
    For Each a In rng.Areas
        For r = Application.Max(3, a.Row) To a.Row + a.Rows.Count - 1
            Me.Range( _
                    Me.Cells(r - 1, a.Column), _
                    Me.Cells(r - 1, a.Column + a.Columns.Count - 1) _
                    ).Copy
            Me.Cells(r, a.Column).PasteSpecial xlPasteFormats
        Next r
    Next a
ExitHandler:
[/vba]Данный код поместите в модуль листа где вы хотите
Пробуйте и дайте знать. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Вечер добрый (а может быть и день или утро). Возможно я вас не правильно понял, но всё же пробуйте следуйщий код: [vba]
Option Explicit
    Dim a           As Range
    Dim r           As Long
    Dim rng         As Range
            Me.Range( _
                    ).Copy
        Next r
    Next a
ExitHandler:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 09.05.2026 в 00:23
Литр Дата: Суббота, 09.05.2026, 16:17 | Сообщение № 3
MikeVol, хороший код.
Помоги соединить его с этим:
    Dim rng         As Range
    Set rng = Me.Range("F:P")
    If Target.CountLarge = 1 Then
        If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim i As Long
    If Target.Column = 4 Then
        i = Application.Match(Target.Value, Sheets("СПИСОК").Range("A1:A100"), 0)
         If i > 0 Then Range("E" & Target.Row).Value = Sheets("СПИСОК").Range("B" & i).Value
    If Not Intersect(Target, Columns("F:G")) Is Nothing Then
        If Range("F" & Target.Row) <> "" And Range("G" & Target.Row) <> "" Then Range("H" & Target.Row) = Range("F" & Target.Row).Value & " - " & Range("G" & Target.Row).Value
СообщениеMikeVol, хороший код.
    Dim rng         As Range
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim i As Long
Автор - Литр
Дата добавления - 09.05.2026 в 16:17
MikeVol Дата: Суббота, 09.05.2026, 17:05 | Сообщение № 4
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Пробуйте:[vba]
Option Explicit
    Dim a           As Range
    Dim r           As Long
    Dim i           As Variant
    Dim rng         As Range
    If Not rng Is Nothing Then
                Me.Range( _
                        ).Copy
            Next r
        Next a
        If Not Intersect(Target, Me.Range("F:P")) Is Nothing Then
            AutoFitRow Target
            i = Application.Match(Target.Value, _
                    ThisWorkbook.Worksheets("СПИСОК").Range("A1:A100"), 0)
            If Not IsError(i) Then
                Me.Cells(Target.Row, 5).Value = _
                        ThisWorkbook.Worksheets("СПИСОК").Cells(i, 2).Value
    If Not Intersect(Target, Me.Columns("F:G")) Is Nothing Then
        With Me
            If Len(.Cells(Target.Row, 6).Value) > 0 And _
                    Len(.Cells(Target.Row, 7).Value) > 0 Then
                .Cells(Target.Row, 8).Value = _
                        .Cells(Target.Row, 6).Value & _
                        " - " & _
ExitHandler:
Private Sub AutoFitRow(ByVal Target As Range)
    Target.EntireRow.AutoFit
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Пробуйте:[vba]
Option Explicit
    Dim a           As Range
    Dim r           As Long
    Dim i           As Variant
    Dim rng         As Range
                Me.Range( _
                        ).Copy
            Next r
        Next a
            AutoFitRow Target
        With Me
                        " - " & _
ExitHandler:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 09.05.2026 в 17:05
Литр Дата: Вторник, 12.05.2026, 12:35 | Сообщение № 5
MikeVol, проверил, работает. Но непривычно когда после ввода значений в ячейку, выделенной остается та которую меняли.
Как бы исправить что бы по привычке после Enter выделялась ячейка рядом ниже. В остальном Ок.
Только у меня какая то дичь с форматами. Возможно что это из-за того что я на вкладке "Стили" удалил все форматы? пытаюсь их вернуть командой "объединить стили"
СообщениеMikeVol, проверил, работает. Но непривычно когда после ввода значений в ячейку, выделенной остается та которую меняли.
Автор - Литр
Дата добавления - 12.05.2026 в 12:35
MikeVol Дата: Вторник, 12.05.2026, 17:05 | Сообщение № 6
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Ок, сделайте небольшую правку в коде: [vba]
ExitHandler:
        Application.Goto Target.Offset(1), False
[/vba]Не проверял, проверьте сами. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 12.05.2026, 17:06
ExitHandler:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.05.2026 в 17:05
Литр Дата: Среда, 13.05.2026, 13:21 | Сообщение № 7
MikeVol, Да, как бы норм но не совсем.
Попытаюсь объяснить: кроме enter или ctrl+V некоторые мои юзеры, ввод значения в ячейку заканчивают используя стрелки или даже переводят мышью на другую ячейку. >( >( >(
Естественно они в недоумении почему выделяется не та ячейка которую они хотели. Есть возможность подправить макрос так что бы если enter то вниз; стрелка - то в зависимсти от стрелки (вверх, лево, право, низ); ctrl+V то остается в ней; ну и если мышью то соответстенно.... То есть не зависимо от того как заканчивается ввод данных в ячейку, она принимает формат из вышестоящей.
И вот еще что: не работает это правило когда отрабатывают функции в колонках 5 и 8.
Спасибо заранее
СообщениеMikeVol, Да, как бы норм но не совсем.
Спасибо заранее
Автор - Литр
Дата добавления - 13.05.2026 в 13:21
MikeVol Дата: Четверг, 14.05.2026, 17:13 | Сообщение № 8
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
??? [vba]
Option Explicit
    Dim a           As Range
    Dim r           As Long
    Dim i           As Variant
    Dim rng         As Range
                Me.Range( _
                        ).Copy
            Next r
        Next a
                With Me.Cells(Target.Row, 5)
                    .Value = ThisWorkbook.Worksheets("СПИСОК").Cells(i, 2).Value
                    .Offset(-1).Copy
        With Me.Cells(Target.Row, 8)
            If Len(Me.Cells(Target.Row, 6).Value) > 0 And _
                    Len(Me.Cells(Target.Row, 7).Value) > 0 Then
                .Value = _
                        Me.Cells(Target.Row, 6).Value & _
                        " - " & _
                .Offset(-1).Copy
        Me.Rows(Target.Row).AutoFit
ExitHandler:
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение??? [vba]
Option Explicit
    Dim a           As Range
    Dim r           As Long
    Dim i           As Variant
    Dim rng         As Range
                Me.Range( _
                        ).Copy
            Next r
        Next a
                    .Offset(-1).Copy
                .Value = _
                        " - " & _
                .Offset(-1).Copy
ExitHandler:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 14.05.2026 в 17:13
Литр Дата: Понедельник, 18.05.2026, 09:05 | Сообщение № 9
MikeVol, проверил вариант из Сообщение № 8
не корректно работает, снова после присвоения формата выделяется эта же ячейка, а нужно:
если enter то вниз;
если мышью то соответственно ячейка по клику мышью
СообщениеMikeVol, проверил вариант из Сообщение № 8
если enter то вниз;
Автор - Литр
Дата добавления - 18.05.2026 в 09:05
MikeVol Дата: Понедельник, 18.05.2026, 15:24 | Сообщение № 10
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Идеи мои кончились.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Идеи мои кончились.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 18.05.2026 в 15:24
