= Мир MS Excel/Сдвиг чисел в диапазоне на определённое количество - Мир MS Excel
Sanya Дата: Пятница, 19.06.2026, 22:00 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер !
Очень нужна помощь в написании макроса. Задачка не лёгкая, поэтому обращаюсь к Гуру своего дела !!!
Есть табличка в экселе, нужно со всей раскраской сдвинуть числа на 400 по всему диапазону, думаю это возможно.
Пример как должно получиться во вложении. Заранее большое спасибо.
К сообщению приложен файл: kniga6.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВсем добрый вечер !
Автор - Sanya
Дата добавления - 19.06.2026 в 22:00
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 22.06.2026, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
думаю это возможно
Пока под вопросом. Не хватает алгоритма переноса записей (откуда, куда, корректировка чисел) и принципов окрашивания ячеек.
Другими словами, пояснить по ячейкам преобразование "как есть" -> "как должно быть".
думаю это возможно
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 22.06.2026 в 12:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.06.2026, 23:56 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Поддерживаю. Я вообще ничего не понял (((
СообщениеПоддерживаю. Я вообще ничего не понял (((
Дата добавления - 22.06.2026 в 23:56
Sanya Дата: Вторник, 23.06.2026, 08:59 | Сообщение № 4
NikitaDvorets, _Boroda_, Добрый день !
Согласен, сложный пример нарисовал ),Упростил пример, раскраска в таблице изначально существует, есть столбцы с числами по дням и их сумма ниже.Нужно макросом вклинить цифру
400 (число 400 можно не внедрять в сам столбец) и после этого все цифры и раскраска вместе с ней смещаются вниз, как нарисовал стрелочками и если как в примере, выделил красным, количество в столбце не вмещается в сумму 600,то число с разбивается и переноситься на следующий день, то есть 120 шт. разбилось на 80 и 40 такой же заливки и цвета шрифта и так далее.
Если нужно ещё что-то пояснить, расскажу. Спасибо что откликнулись!
К сообщению приложен файл: 3526683.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sanya - Среда, 24.06.2026, 08:48
СообщениеNikitaDvorets, _Boroda_, Добрый день !
Автор - Sanya
Дата добавления - 23.06.2026 в 08:59
Sanya Дата: Вторник, 23.06.2026, 09:03 | Сообщение № 5
Небольшое дополнение, при смещении сумма чисел не должна привышать сумму указанную ниже
СообщениеНебольшое дополнение, при смещении сумма чисел не должна привышать сумму указанную ниже
Автор - Sanya
Дата добавления - 23.06.2026 в 09:03
NikitaDvorets Дата: Вторник, 23.06.2026, 09:36 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
Да, нужно. Есть какие-то общие правила раскраски чисел и фона ячеек?
Дата добавления - 23.06.2026 в 09:36
Sanya Дата: Вторник, 23.06.2026, 13:31 | Сообщение № 7
NikitaDvorets, Добрый день !
Раскраска чисел и фона при сдвиге должна остаться такая же как в исходнике, раскраска в исходнике может меняться.
СообщениеNikitaDvorets, Добрый день !
Автор - Sanya
Дата добавления - 23.06.2026 в 13:31
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2026, 10:39 | Сообщение № 8
то есть надо сделать сдвиг именно в первоначальной таблице? Или всё же можно рядом нарисовать?
Дата добавления - 27.06.2026 в 10:39
Sanya Дата: Суббота, 27.06.2026, 12:24 | Сообщение № 9
Pelena, Добрый день !
Да ,всё верно, сдвиг нужен в первой таблице.
Сообщение отредактировал Sanya - Суббота, 27.06.2026, 12:26
СообщениеPelena, Добрый день !
Автор - Sanya
Дата добавления - 27.06.2026 в 12:24
Sanya Дата: Суббота, 27.06.2026, 12:36 | Сообщение № 10
Pelena, Думаю можно рядом нарисовать, если так будет проще.
СообщениеPelena, Думаю можно рядом нарисовать, если так будет проще.
Автор - Sanya
Дата добавления - 27.06.2026 в 12:36
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2026, 15:32 | Сообщение № 11
Вариант в файле
К сообщению приложен файл: Sanya.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеВариант в файле
Дата добавления - 27.06.2026 в 15:32
Sanya Дата: Суббота, 27.06.2026, 15:47 | Сообщение № 12
Pelena, Всё работает !, Фантастика !!! Супер ! Спасибо большое !!!
Я бы наверное и за месяц не решил эту задачку !
СообщениеPelena, Всё работает !, Фантастика !!! Супер ! Спасибо большое !!!
Автор - Sanya
Дата добавления - 27.06.2026 в 15:47
Sanya Дата: Вторник, 30.06.2026, 01:15 | Сообщение № 13
Pelena, Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста, если диапазон шире, где в макросе нужно поправить ? Во всех столбцах расчёт верный, кроме двух" R "и "Х" .
И подскажите пожалуйста, где поправить чтобы макрос сработал только для определённого диапазона ?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 131313.xlsm (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sanya - Вторник, 30.06.2026, 06:37
СообщениеPelena, Доброго времени суток !
Спасибо.
Автор - Sanya
Дата добавления - 30.06.2026 в 01:15
Pelena Дата: Вторник, 30.06.2026, 10:18 | Сообщение № 14
Вот я скопировала исходную таблицу наверх с ячейки B3. Остальные строки ниже удалила. Нажала кнопку, всё отработало (см.файл).
Что мешало:
1) почему-то в верхней таблице в Вашем файле было меньше строк, чем в исходной, поэтому результат "залез" на строку с суммами. Лучше число строк делать с запасом
2) ниже исходной таблицы больше ничего не должно быть, иначе неверно определяется последняя заполненная строка и дальше макрос неверно отрабатывает
Что касается самой нижней таблицы, такой вариант, когда начальное значение (400) превышает сумму (143) не рассматривался. Надо дорабатывать, если такое бывает
этот вопрос не совсем поняла. О каком диапазоне речь?
К сообщению приложен файл: 131313_1.xlsm (20.8 Kb)
Что мешало:
Дата добавления - 30.06.2026 в 10:18
Sanya Дата: Среда, 01.07.2026, 02:23 | Сообщение № 15
Pelena,всё работает, я подставлял больше данных и некоторые столбцы почиму-то считались не верно, сейчас всё в порядке.Спасибо.
Сообщение отредактировал Sanya - Среда, 01.07.2026, 02:30
Автор - Sanya
Дата добавления - 01.07.2026 в 02:23
Sanya Дата: Четверг, 02.07.2026, 05:02 | Сообщение № 16
Pelena, Доброго времени ! Последний вопрос, подскажите пожалуйста где поправить, чтобы после отработки макроса не было минусовых значений, как в файле с примером .Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: kopija_131313_1.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеPelena, Доброго времени ! Последний вопрос, подскажите пожалуйста где поправить, чтобы после отработки макроса не было минусовых значений, как в файле с примером .Заранее большое спасибо!
Автор - Sanya
Дата добавления - 02.07.2026 в 05:02
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2026, 09:31 | Сообщение № 17
поправила
К сообщению приложен файл: kopija_131313_1_1.xlsm (24.4 Kb)
поправила
Дата добавления - 02.07.2026 в 09:31
