Нужен макрос который сохраняет файл в какие-то определённые часы заданные в теле макроса (с возможностью их менять) и по указанному в теле макроса пути с нумерацией (имя1, имя2, имя3…) по завершению цикла повторять всё сначала перезаписывая файлы и не задавая вопросов сохранить нет? Своей версии нет, ничего вменяемого не получается
Нужен макрос который сохраняет файл в какие-то определённые часы заданные в теле макроса (с возможностью их менять) и по указанному в теле макроса пути с нумерацией (имя1, имя2, имя3…) по завершению цикла повторять всё сначала перезаписывая файлы и не задавая вопросов сохранить нет? Своей версии нет, ничего вменяемого не получаетсяtanksoft
вдруг правильно запускаем при открытии книги, соот в модуле книги: [vba]
Private Sub Workbook_Open() With ThisWorkbook aa = "abc.xlsm" 'имя первоначального файла ab = .Name 'имя этого файла End With If aa = ab Then 'если это первоначальный файл Call a_ 'запускаем процесс End If End Sub
[/vba]в стандартном модуле [vba]
Sub a_() Application.OnTime TimeValue("15:10:00"), "u_" Application.OnTime TimeValue("15:11:00"), "u_" Application.OnTime TimeValue("15:12:00"), "u_" End Sub Sub u_() ca_ = Array("15:10", _ "15:11", _ "15:12") cb = Time 'время cc = InStrRev(cb, ":") cd = Left(cb, cc - 1) 'время без секунд ce = Application.Match(cd, ca_, 0) '№ п/п If IsNumeric(ce) Then With ThisWorkbook aa = .Path 'путь сохранения ab = .Name 'имя файла с расширением ac = InStrRev(ab, ".") ad = Left(ab, ac - 1) 'имя файла без расширением ae = Mid(ab, ac, 5) '.расширение Application.DisplayAlerts = False 'не спрашивать .SaveCopyAs Filename:=aa & _ "\" & ad & ce & ae 'сохраним копию файла Application.DisplayAlerts = True 'спрашивать End With Else MsgBox "Где-то косяк!" End If End Sub
Вновь созданный файл работает, Сохраняется до 23:00 а потом для переменной (ce) выдаёт ошибку 2042, после закрытия и повторного запуска ошибка появляется сразу при первом сохранении, победить это не смог [vba]
If IsNumeric(ce) Then With ThisWorkbook ' aa = "C:\Users\LeontievVA\Desktop" 'путь сохранения ' ab = "Цикличное сохранение1_.xlsm" 'имя файла с расширением ' ac = InStrRev(ab, ".") ' ad = Left(ab, ac - 1) 'имя файла без расширением ' ae = Mid(ab, ac, 5) '.расширение Application.DisplayAlerts = False 'не спрашивать ' .SaveCopyAs Filename:=aa & "\" & ad & ce & ae 'сохраним копию файла .SaveCopyAs Filename:="C:\Users\LeontievVA\Desktop" & "\" & "Цикличное сохранение1_" & Format(Now, "hh-mm") & "." & "xlsm" 'сохраним копию файла Application.DisplayAlerts = True 'спрашивать End With Else MsgBox "Где-то косяк! " & " время " & cb & " время без секунд " & cd & " нумерация " & IsNumeric(ce) End If End Sub
