= Мир MS Excel/Макрос для увеличения и уменьшения значения ячейки - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:13 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Уважаемые господа!
Помогите, пожалуйста. Нужен макрос, который бы просто прибавлял в указанной ячейке указанное в нем число, и аналогичный, чтобы отнимал.
На всякий случай приложил пример. В строке 3 написаны значения, которые должны прибавляться/отниматься при нажатии на значки из строки 4. Итог должен быть в строке 5.
К сообщению приложен файл: 7131461.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеУважаемые господа!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:13
Матраскин Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:35 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
ArkaIIIa, сделал для 1ого числа, для остальных точно так же ;)
К сообщению приложен файл: 7131461.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеArkaIIIa, сделал для 1ого числа, для остальных точно так же ;)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:35
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:38 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Дико извиняюсь, но, действительно, нужны макросы на плюс и минус) В дальнейшем буду более внятно формулировать тему)
Матраскин
Благодарю!
СообщениеPelena
Матраскин
Благодарю!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:38
Матраскин Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
ArkaIIIa, но вот это....это всё ерунда, можно было использовать счётчик, постаить шаг какой надо и ничего не надо было бы придумывать
хотя.. там нет отрицательных чисел, не знал
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 30.07.2013, 10:44
СообщениеArkaIIIa, но вот это....это всё ерунда, можно было использовать счётчик, постаить шаг какой надо и ничего не надо было бы придумывать
Автор - Матраскин
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:40
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Матраскин
Ну, в общем то счетчик и нужен. Я не знаю, как его сделать :(
И, наверное, я совсем глупый, но в скаченном архиве не нахожу экселевских файлов.
Отрицательные числа и не нужны.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.07.2013, 10:44
СообщениеМатраскин
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:44
Serge_007 Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:48 | Сообщение № 6
ArkaIIIa, а свой собственный файл ( 7131461.xlsx) из топика у Вас как скачивается? Тоже как архив?
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:48
Матраскин Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:49 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
ArkaIIIa,
К сообщению приложен файл: 1948853.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 30.07.2013, 10:49
СообщениеArkaIIIa,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:49
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:49 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Нет, свой нормально скачивается. Как экселевский файл.
СообщениеSerge_007
Автор - ArkaIIIa
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:51 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Матраскин
Спасибо, очень здорово. А при помощи какого функционала Вы сделали счетчик?
2Серж
Последний файл от Матраскина скачивается корректно.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.07.2013, 10:52
СообщениеМатраскин
2Серж
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:54 | Сообщение № 10
Посмтрите еще такой вариант
К сообщению приложен файл: 7131461_3.xls (42.5 Kb)
СообщениеПосмтрите еще такой вариант
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:54
Матраскин Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:58 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
ArkaIIIa, компонент Счётчик :D
Находится во вкладке разработчик->вставить->счётчик
СообщениеArkaIIIa, компонент Счётчик :D
Автор - Матраскин
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:58
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:58 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
Матраскин
Разобрался вроде, нужно было активировать опцию "Разработчик".
СообщениеМатраскин
Автор - ArkaIIIa
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:59 | Сообщение № 13
Репутация: 115 ±
К сожалению Ваш файл тоже скачивается в форме архива :(
Сообщение_Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2013 в 10:59
Serge_007 Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:03 | Сообщение № 14
ArkaIIIa, у Вас windows какой и браузер?
СообщениеArkaIIIa, у Вас windows какой и браузер?
Дата добавления - 30.07.2013 в 11:03
Hugo Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:41 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Ещё можно заменить эти +/- на стандартный элемент SpinButton.
Тогда например для B его код может быть такоим:
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
     [b5] = [b5] - [b3]
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
     [b5] = [b5] + [b3]
Либо без макросов ставьте аналогичный Spinner. Его завязать например на C1 (для C), и тогда в результирующую ячейку формулу
=C3*C1
Отрицательных не будет, но они и не нужны.
СообщениеДобрый день.
     [b5] = [b5] - [b3]
     [b5] = [b5] + [b3]
=C3*C1
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2013 в 11:41
demonizkrg Дата: Среда, 19.08.2015, 08:41 | Сообщение № 16
Матраскин, добрый день. Воспользовался вашим макросом. Всё здорово, но есть одна проблема.
Создал таблицу, что бы менеджеру было удобно изменять кол-во товаров на полке. Для этого вставил макрос "+/-" убрать, добавить товар. Всё работает, но! Когда фильтруешь столбцы по алфавиту, например, то кнопки макросов остаются на местах и связь со строками пропадает.
Подскажите, можно ли как-нибудь закрепить их со строками, что бы фильтрация цепляла и их с собой?
Спасибо заранее!
Ниже есть скриншот!
[moder]Тема здесь
http://www.excelworld.ru/forum/2-18873-154769-16-1439962986
Эта тема закрыта.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 19.08.2015, 09:18
СообщениеМатраскин, добрый день. Воспользовался вашим макросом. Всё здорово, но есть одна проблема.
Спасибо заранее!
Ниже есть скриншот!
[moder]Тема здесь
Эта тема закрыта.
Автор - demonizkrg
Дата добавления - 19.08.2015 в 08:41
